Gute Cores gibts z.B. bei http://www.sommercable.dehttp://www.klotz-ais.de, sowohl fertig als auch Material für Eigenleistung.
Oder mal den PA-Peter fragen, der ist ein Spezialist für Multicorelösungen.
Michael
Neues Benutzerkonto erstellenGute Cores gibts z.B. bei http://www.sommercable.dehttp://www.klotz-ais.de, sowohl fertig als auch Material für Eigenleistung.
Michael
Zitat von "doclike"
- Was sind "TRS Jacks" bzw. "TS Jacks".
Ich glaub da kann ich helfen.
TRS steht für Tip(=Spitze) Ring (=Ring :wink: ) Shaft (=Schaft) eines Klinkensteckers (=Jack), TRS bedeutet also Stereoklinke bzw. symmetrisch, TS steht für Monoklinke bzw. asymmetrisch.
Ich hoffe das ist richtig und veständlich erklärt.
Michael
Also bei unseren 3 DCX ist auch alles dBfs.
Aber vielleicht könnte Behringer das ja mal Softwareseitig ändern und evtl. den Limiter-Threshold-Bereich vergrößern.
Michael
War zwar nicht da aber was mich interessiert: Wer hatte das Vergnügen die EAW-Bässe so hoch zu stacken ![]()
Gabelstapler?? :wink:
Michael
Welche Ausgänge des Pulte verwendest du denn, XLR gibts ja nicht, nur Klinke.
Michael
Was hast du denn am DCX eingestellt (Trennfrequenzen, EQs,...), welche Eingänge nutzt du, -15dBfs entsprechen ja wie gesagt schon +7dBU, die HK braucht z.B. ein Eingangssignal von 1,4V was +5 dBU sind, also kann das mit dem Clipping der Endstufen schon stimmen, bei der Vortex ist die Empfindlichkeit einstellbar, könnte aber auch 1,4V sein.
Was hing denn an den Endstufen an Lautsprechern dran?
Ich hab jetzt beim googeln keine Powermate 2000 gefunden, meinst du die 2200 oder ist das ein älteres Modell?
Michael
Zitat von "mischpultschorsch":shock: Das ist doch hoffentlich nicht Dein Ernst? Becks ist eingefärbtes Wasser, mehr nicht. Und die Abart "Gold" schmeckt nach meinem Spülwasser...
Genau
, Weißbier rulez :wink: :wink: ![]()
Wenn man nicht so sattelfest bzgl. "Pfeiffrequenzen" ist gäbs auch noch den Feedbacktrainer vom Tomy und zwar hier
Kann ich nur empfehlen, ich hab zwar auch Sat-Live aber mit ein bißchen Übung findet man die Pfeifer auch ohne Laptop
Michael
Das mit der Messbrücke wäre auch mein erster Gedanke gewesen, eine IR-Messung dürfte bei einem Hochtöner schwierig werden, den müsste man ja erst zwerlegen bevor man da dran kommt.
Michael
Zitat von "mischpultschorsch"Eindeutig das beste Weißbier überhaupt. http://www.hofbrauhaus-freising.de/huber-weisses/
Ist wenn ich in der Gegend bin auch einer meiner Favoriten aber falls ihr mal in die Gegend um Rosenheim kommt müsst ihr mal das hier probieren: http://www.auerbraeu.de/auerPage000123.asp
Bierseelige Grüße,
Michael
Nur interessehalber: Wie misst man bei einem HT-Treiber die Schwingspulentemperatur?
Michael
Zitat von "shark150"@ Bastler: Inntallhalle oder???? Warum habt ihr nicht alle eingepackt??
Ja genau, es wurden nicht alle eingepackt weil wir ein wenig spät mit dem Einbauen fertig wurden bzw. die LS sehr spät geliefert wurden.
Das Einpacken hat die Deko-Firma gemacht und sie haben uns dabei in die Tops getackert
Aber der Stoff wär glaub ich ganz gut geeignet gewesen, ist ein ganz dünner Nesselstoff, fast durchsichtig.
Michael
Das liegt an der relativ weichen Aufhängung bzw. großes Vas, da kommen eben große Gehäuse raus.
Durch das eher kleine Xmax sind auch keine Pegelorgien zu erwarten aber verwendbar sind die Chassis allemal.
Michael
Sieht doch gernicht so schlecht aus, hab mal mit BR und 6th Order-BP rumgespielt, wird zwar nicht besonders laut und die Gehäuse eher groß aber die Simulation schaut eigentlich verwendbar aus und die Ports werden auch vertretbar lang, hab maximal 20 cm rausgebracht beim BP, BR 14cm mit 10er quadratischem Tunnel.
Michael
Also bei Fane wäre der Kandidat der Crescendo 8M und bei PHL der 2520 oder der 2540. Das sind sehr gute Mitteltöner aber ob sie zum Community-Horn passen weiß ich leider nicht.
Michael
Im AZ-Top ist ein OEM-Chassis, der (Mit-)Entwickler des Tops ist ja leider in diesem Forum nicht mehr zugegen, sonst hättest du ihn selber fragen können. Wird das Top denn aktiv getrennt, sonst bekommst du mit einem anderen Treiber wahrscheinlich Probleme bzgl. Passivweiche.
PHL hat z.B. ein paar ganz gute aber nicht ganz billige 8er oder der Fane gibts auch einen Kandidaten.
Michael
Vielen Dank für die Tips,
kamen nur leider ein bißchen zu spät da die Installation heute schon gemacht werden muss.
Wir mussten Stoff ordern und nehmen jetzt einen sehr dünnen Nesselstoff (75 g/m²), ich hoff mal dass das einigermaßen klappt, evtl. müssen wir halt mit nem EQ nachhelfen.
Lackieren geht nicht weil die Boxen nur für 16 Tage eingebaut sind, danach werden sie wieder nomal verwendet und weiße Boxen sehen doch irgendwie komisch aus.
Michael
Wir sollen für eine Installation Lautsprecher mit weißem Stoff verkleiden und ich habe bisher noch kein passendes schalldurchlässiges Material gefunden.
Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen wo ich so einen Stoff bekomme.
Michael
Also der 10er müsste der EVM 10-M sein, 2er weiß ich leider nicht.
Michael
Ich hätte da noch ein selbstklebendes Kupferband das wir für den Anschluss von Antistatik-Bodenbeschichtungen an die Erdung verwenden, ist ca. 5 mm breit und blankes Kupfer, das werd ich einfach mal probieren.
Für den Anschluss muss ich mir noch was überlegen, da da momentan ein Federring auf die Metallkappe der Röhre aufgeschoben wird.
Wenn die aktuellen Röhren dünner sind muss ich mir einen passenden Ring besorgen.
Aber schonmal vielen Dank für die zahlreichen Tips.
Michael
