  2. bastler
Beiträge von bastler
  • Hilfe! Wie öffnet man Speakon Stecker?
    • bastler
    • 21. März 2003 um 20:22
    An dem grauen Ring ist so ein kleiner Schlitz, da musst du mit einem kleinen Schraubenzieher o.ä. reindrücken, dann kannst du den Ring nach vorne abziehen.
    Michael
  • An die AJ-Horn-Besitzer: Bitte mit Simu helfen
    • bastler
    • 20. März 2003 um 10:15
    D.Achenbach:
    Also ich hab die lange Seite am Hornmund mit zwei Brettern ausgesteift und das ist nicht zu wenig, für die kurze Seite genügt ein Brett.
    Michael
    • bastler
    D.Achenbach:
    Michael
    • bastler
    • 19. März 2003 um 22:11
    Ich hab zuerst mal versucht so ein Expo-BR-Gehäuse zu bauen wie ich es beschrieben habe, da hat der Treiber aber keinen Druck und nur Hub gemacht (Vermutung: zu tief abgestimmt), dann hab ich in 5cm Schritten Tunnel verkürzt, Hub wurde etwas besser aber es kam einfach nichts raus, vielleicht bin ich auch einfach zu anspruchsvoll, hatte vorher billige 15er Kurzhörner mit Monacor-Bestückung (jeder fängt mal klein an) und die waren deutlich lauter, zwar nicht tief aber lauter und die sind nur mit 200W Blechkorb-Chassis bestückt.
    Dann hab ich mal die Schallwand gerade eingebaut und ne normale BR Abstimmung mit 180 Liter und Tuning (simuliert) auf 45 Hz und dann eben wieder den Tunnel verkürzt, war aber auch nicht begeisternd, vielleicht erwarte ich mir einfach zu viel von einem einzelnen Sub.
    Dann hab ich frustriert mal ein Achenbach Horn zusammengezimmert (Aussenmasse 100x100x50 cm, Gib mal Achenbach in die Suchfunktion ein für Plan, Achtung gibt zwei Versionen) und war überrascht bis begeistert, Druck, sauberer Bass und dass ein nicht ausgesteiftes 50cm Stück Pressspann (am Hornmund)ca. 2-3 cm Hub machen kann :wink:
    Morgen wird noch ein zweites fertig und dann schau mer mal.
    Michael
    • bastler
    Michael
    • bastler
    • 18. März 2003 um 22:06
    So, jetzt hab ichs aufgegeben, hab einige Versuche unternommen mit verschiedenen Volumina, Tunnellängen und -formen, ich mach mangels Messmöglichkeit nicht mehr weiter mit der Probiererei.
    Aber es gab auch nen Lichtblick, ich hab dann mal den PZB in ein Achenbach-Horn geschraubt (musste ich nat. erst bauen) und das hat mir gefallen, morgen kommt noch ein zweites und dann schau mer mal... .
    Was bei dem Gehäuse besonders lustig anzuschauen war, dass als ich es erst mal unversteift betrieben habe die Wände am Hornmund je ca. 3cm Hub gemacht haben, da steckt schon Kraft dahinter, mit Versteifungen gings dann.
    Das war Bass wie ich in mag, trocken, sauber erkennbare Bassläufe und für ein einzelnes Horn guter Tiefgang.
    Michael
    • bastler
    Michael
    • bastler
    • 17. März 2003 um 21:27
    Hab heute den Proto gebaut und war mit dem Ergebnis garnicht zufrieden, das Chassis hat Riesenhub gemacht aber scheinbar keinen Druck, habe dann Port um 15 cm verkürzt und es wurde etwas besser, aber zufrieden bin ich noch nicht. Muss morgen mal open-air hören und werdemal das Volumen verkleinern, vielleicht kommt ja dann etwas mehr Punch.
    Michael
    • bastler
    Michael
    • bastler
    • 16. März 2003 um 22:29
    Ich werd wenn ich Zeit hab, nächste Woche mal nen Prototyp bauen und hören wie es klingt und mit normalem Bassreflex vergleichen.
    Wenn´s Ergebnisse gibt, geb ich Bescheid.
    Michael
    • bastler
    Michael
    • bastler
    • 16. März 2003 um 22:09
    Wie sieht denn ein Oktales Hyperbolisches Horn aus, hab ich noch nie gehört. Kann man nicht einfach konisch machen, ein Teil gerade, ein teil Trichter? Hab mich mur mit der Demo von AJH befasst und da kann man als Horntyp ja nur exponentiell wählen.
    Wie sieht denn der Rest der Kurve aus, kannst du vielleicht mal ne Grafik posten oder per email schicken?
    Michael
    • bastler
    Michael
    • bastler
    • 16. März 2003 um 21:11
    benjamin:
    Einen geraden BR-Kanal kann ich ja auch ohne AJ-Horn rechnen, zumindest kann ich mit WinISD mal nen Ausgangspunkt für nen Prototypen finden. Mir wäre es eben um den Einfluß der abgeschrägten Schallwand gegangen. Man müsste ein konisches backloaded Horn aus zwei Teilen simulieren, ein gerader Kanal und dann ein durch die schräge Schallwand gebildeter Trichter, wobei vorerst nur die Länge des geraden Teils variabel sein soll.
    Vielleicht könntest du ja AJ-Horn nochmal bemühen und mir so ein Konstrukt simulieren, die Daten, wie ich mir den Trichter vorstelle stünden in meinem ersten Posting.
    Solltest du was Simulieren, könntest du vielleicht alternativ noch mit einem Volumen von 150 l rechnen, das würde mich auch noch interressieren.
    Vielleicht kannst du mir den Gefallen ja tun.
    Michael
    • bastler
    benjamin:
    Michael
    • bastler
    • 15. März 2003 um 18:09
    Es sollte als Backloaded simuliert werden, die B1801 von Seeburg ist tendenziell sowas ähnliches wie ein halber ESX (vom Aufbau her, weis natürlich nicht wie innen der Port weitergeht.
    benjamin: Danke erstmal für deine Mühe, bin froh für jede Hilfe.
    Die 40 cm sind die incl. dem sich erweiternden Teil (Trichter, quasi ganze Hornlänge) oder ist das nur der gerade Teil?
    edit: Hab gerade nochmal dein Post gelesen, hast du nur einen geraden BR-Kanal simuliert oder versteh ich das falsch?
    Da hab ich ja schonmal einen Anhaltspunkt für nen Prototyp, damit ich nicht gleich total daneben liege. Jetzt brauch ich nur noch die Zeit, mal zu bauen und zu lauschen und evtl. messen.
    Michael
    • bastler
    Michael
    • bastler
    • 15. März 2003 um 09:09
    Ich dachte, AJ-Horn wäre da einigermaßen zuverlässig. Ich habe ja auch geschrieben, dass ich nur einen Ausgangspunkt für den Bau eines Prototypengehäuses mit veränderlichem Port bräuchte, dann muss man natürlich mit Messungen weitermachen (zumindest mal ne Impendanzmesseung wegen Tuningfrequenz und dann mal hören).
    Vielleicht gibts ja doch jemanden, der mal kurz den rechner für mich anschmeißt.
    Michael
    • bastler
    Michael
    • bastler
    • 14. März 2003 um 23:53
    Gibts hier niemand, der AJ-Horn hat und mir das mal schnell simulieren könnte oder hat nur keiner Lust?
    Gibts AJ-Horn Besitzer hier?
    Ich wollte mir eigentlich nicht wegen einem Projekt extra AJ-Horn zulegen, aber ich weiß nicht wie ich sonst nen Expo-Port berechnen könnte, vielleicht weiß hier ja jemand, wie man´s zu Fuß rechnen kann.
    Ich schiebs einfach mal nach oben vielleicht erbarmt sich ja jemand.
    Michael
