Welche Gürteltasche?
Beiträge von =RS=
... will ich das haben, benutze ich weiterhin ein SM91.
Besondere Vorschriften für Versammlungsstätten mit mehr als 5.000 Besucherplätzen.
Mit freundlichen Grüßen von Eurem VStättVO-Bot
Tobias Zw.
Natürlich kenne ich die VStättVO.
Aber es liegt halt auch immer noch am verantwortlichen Betreiber/Veranstalter, was davon umgesetzt wird. Aber selbst als es noch eine Muster-Verordnung war, wurde in meiner Welt der Wellenbrecher in den Auflagen der Behörden immer explizit gefordert. Insofern wundert mich das mit den EDM Festivals.
Aber wie Du schon ausgeführt hast, ohne da genauer drin zu stecken, ist deren Umsetzung schwer von aussen zu beurteilen.
Interessant
EDM Festival steht nicht auf meiner Liste, muss ich zugeben. Von welcher Anzahl an Zuschauern sprichst Du da?
Mit ein Grund, warum es heute in Deutschland zwingend einen zweiten Wellenbrecher gibt. Zumindest habe ich das die letzten 15 Jahre, bei entsprechend grossen Veranstaltungen, nicht mehr anders gesehen.
volltreffer
und davon die version Mini.
und nein, bisher gab es da noch keine bedenken der drummer. man kennt sich ja auch persönlich.
diese klammer ist auch wirklich sehr schonend, man darf sie halt nicht anziehen bis das wasser kommt...ich arbeite schon seit jahren mit klammern an der bassdrum, nur hatte ich das bisher eher so gelöst wie diese klammer aus guma´s empfehlung - also weit unten angeschraubt. wenn sie oben in der mitte sitzt, kann man sie auch weniger fest anziehen. und mit dem neuen arm, den ich jetzt verwende, ist diese konstruktion insgesamt noch deutlich leichter und sieht auch deutlich zierlicher aus. damit ist dann auch der erste schockmoment des drummers kleiner
hier noch ein bild des anderen arms, hab ich gerade mal gemacht. leider ohne bassdrum, aber immerhin mit dem richtigen mikro.
anmerkung: das ist jetzt der arm, den ich eigentlich für das snare-bottom mikro benutze. dieser arm wird dann an das mikrostativ vom snare-top mikro angeklemmt. da ist eine andere klemme dran. ursprünglich hatte ich hier eine manfrottoklemme, aber die vom fotozubehör ist kleiner und leichter und hält den arm auch problemlos.
man sieht hier aber ganz gut, wie weit man damit in die trommel kommen kann.Wie ist das bei der Methode mit Entkopplung? Geht das gut ohne Spinne? Kann ich mir schwer vorstellen...
Hm, ich finde das TG d70 schon nach null Sekunden ganz brauchbar. Bin ich der Einzige, der das benutzt?
Nee, bist Du nicht. Hab ich seit gar nicht allzu langer Zeit als Ersatz für ein M88.
Im Prinzip fast die gleichen Mikros, nur dass ich beim TG D70 die Mitten für meinen Anwendungszweck etwas schöner finde. Und dass es nicht zwingend einen Pop-Schutz bei hohen Schalldrücken benötigt.
..., eGit, aGit, ....
Gibt's dann auch eine iGit?
Das ist aber gemein
. Das hat der alte Mann nicht verdient
.Ich meine das überhaupt nicht gemein, ich schätze sein Werk durchaus!
Aber ein "so what's new" ist schon bei Bands für lange Zeit zum gesetzten "Rauswerfer" geworden. Und zwar ganz im Positiven. (auch mit Wissen von Hugo..)
..., eignet sich der Hugo Strasser auch hervorragend als Rausschmeißer, damit auch der Letzte merkt, dass es jetzt keine Zugabe mehr gibt....
Von mir seit über 20 Jahren genau dafür immer wieder gerne benutzt
Ich arbeite auch aktuell mit den Kollegen von Soundcraft zusammen um ein par neue Funktionen zu integrieren welche die offizielle App nicht unterstützt. Mehr kann ich aktuell noch nicht sagen aber die Vi Nutzer werden sich freuen
Und die Kollegen von A&H sind immer noch nicht kooperativ in Hinblick auf dLive?
Endlich ist die neue Karre da und ...tättäää...das Soundgedöns erkennt anstandslos die 48kHz wav files und meine Ordner, die USBs können von diversen Pultplayern, Allesfressern, Läppes und eben der Karre gelesen werden und meine kleine Soundwelt ist nun in sich geschlossen und so in Ordnung.
ja, das könnte hinkommen!
möglicherweise damals auch ein nachbau, die PA firma hiess glaube ich immer Albinger oder so ähnlich...
Hatte Albinger mal was anderes als Turbosound? Zumindest früher....
Für was verwendest Du die 664er?
Der gute Mann macht das beruflich. Bucht ein Seminar bei Matze!
Kann ich sehr empfehlen
no affiliate here....
ja, alles funktioniert, ich habe vollen Zugriff auf alle Funktionen. Am Wochenende bei einem Auftritt habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der das selbe Problem hat. Bei ihm funktioniert auch alles, aber die Autoerkennung klappt nicht und man muss das Mixrack durch manuelle Eingabe der IP verbinden. Morgen früh teste ich nochmal ein paar Netzwerksachen. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Besten Dank für die Info.
Aber alles funktioniert trotz der falschen Anzeige?
Wollte heute eigentlich das update drüber laufen lassen. Aber ein zerschossenes System kann ich mir nicht erlauben.
Wenn einer Bock hat - würde mich über Verstärkung in meinem kleinen Universum freuen - gerne mit Piks.
Wenn Du mehr in meiner Nähe wärst, finde ich das fast „tempting“
Auch wenn es mir an Arbeit gar nicht fehlt
Jetzt, wo ich die Uhr so schön prominent in die Südseh-Zone legen kann, nervt mich wieder deren Ungenauigkeit. Warum kann die nicht präziser laufen?! Warum gibts keine Option auf nen NTP-Sync?
Und da die Uhr im MixRack nur per Surface gestellt werden kann, sind alle mit "Wing" Lösungen eh aussen vor, bei Design....
