  2. =RS=
Beiträge von =RS=
  • Dry / Wet Gitarren Setups im Mix
    • =RS=
    • 12. August 2026 um 12:31
    nur mal so 'n tip zum Ausprobieren:
    verzögere die Mics von der gitarre mal um 5 bis 20 ms auf die PA (je nach Raum, Platzierung der Gitarre zur PA, etc.pp) - damit "rutscht" die Gitarre weiter nach hinten und der Amp, der auf der Bühne steht und auch rumkrakelt nach vorne. Das kannste mal auspriobieren bei 'nem Soundcheck - evtl. rechts mehr delayen, als links (da der Gitarrist ja links steht und Du das verstärkte Signal der Gitarre mehr links haben möchtest) - daß dann die Ortung auf der rechten Seite weiter Richtung Gitarren-Amp links geht.
    das Delayen sollte man definitiv nach Gehör machen - kein Echo produzieren, sondern bevor es zur gehörten doppelten Schallwelle kommt plazieren, dann wieder paar ms zurück ;)
    Entschuldigung, aber schreibst Du nur, um zu schreiben? Oder liest Du auch, was der Kollege schreibt? :/
    • =RS=
    • 11. August 2026 um 12:24
    Zitat von Herr Nink
    180 Kilo Line-Array am Finger abgestellt.
    Gute Besserung! Und hoffentlich keine bleibenden Schäden...
    • =RS=
    • 10. August 2026 um 17:58
    Ist bei WW aber noch die beta. Vielleicht hat sich seit dem noch was getan?
    • =RS=
    • 10. August 2026 um 16:55
    Schonmal jemand Clear Voice Live als Alternative ausprobiert?
    • =RS=
    • 27. Juli 2026 um 21:10
    IDN:
    wenn Alle Welt nach Green schreit, und dann 'ne Bestellung mit 0.- € Versandkosten per Spedition mit 'nem LkW so ankommt:
    Kotz* Kotz* Kotz*
    Ist schon wieder Corona? 🤔
    • =RS=
    • 26. Juli 2026 um 12:11
    • =RS=
    • 30. Juni 2026 um 10:22
    Da spricht aus meiner Sicht gar nichts dagegen. Weiter oben wurden doch schon Anhänger, z.B. von Hinterher, genannt. Ist meine favorisierte Variante, die ich gerade am Umsetzen bin.
    • =RS=
    • 21. Juni 2026 um 10:40
    I want more of ...
    Solche Leute wie Tucks, die trotz verbalen Kopfschüttelns (auch von meiner Seite), sich die Zeit nehmen, Idee auszuprobieren und zu realisieren.
    Muss ich das jetzt an Hand des Fotos verstehen?
    • =RS=
    • 20. Juni 2026 um 14:00
    Zitat von julian-k
    Mein neuer LKW kam heute an 😍
    250kg Zuladung im Koffer + 100kg Fahrer
    Koffer 120cm x 80cm x 170cm
    Was ist das für eines? Ist für mich auf dem Foto nicht zu erkennen...
  • FOH bei größerem Industriegig
    • =RS=
    • 9. Juni 2026 um 10:43
    Weil ich gerade heute ein Crossover Projekt mit Orchester habe:
    Orchester: Vio-Va Pulte mikrofoniert, Stimmführer zusätzlich direkt (wenn Du Partituren hast, kannst Du so Soli unterstützen, in Deinem Fall hast Du aber vielleicht zusätzlich "gutes" Material, wenn die Stimmführer die besten Musiker sind). Celli und Bässe in der Besetzung nur direkt. Holz einzeln. Blech 1 Mic pro Stimme für 2 Musiker. Percussion je nach Aufstellung und Instrumentierung.
    Hall bei mir nur auf Vio-Celli (Bricasti), hängt aber ganz stark vom Raum ab.
    Alle Stimmen (bis auf die direkten Streicher Mics) in je eine Gruppe (dort EQ), Perc lasse ich meistens einzeln. Dann DCAs für jede Stimmgruppe: Streicher, Holz, Blech, Harfe, Perc..
    So komme ich (auf einer PM5 oder S7000) seit Jahren ganz gut zurecht, incl der zusätzlichen 24 Band Kanäle.
    Vielleicht hilft das ja etwas als input.
    Und sorry für die Steno-Artige Auflistung, bin auf dem Sprung.....
    • =RS=
    • 6. Juni 2026 um 18:56
    Zitat von Herr Nink
    Nein, der Herr Nink bewirbt sich dort als Tontechniker
    Viel Glück.
    Die sind ja bei ihren Produktionen Audio technisch immer ganz weit vorne. Sicher spannend, da zu arbeiten! 👍
    • =RS=
    • 29. Mai 2026 um 12:34
    Nee, andere Hersteller entwickeln was eigenes, was auch noch einen sehr großen und teuren Prozessor/dongle benötigt. 🤷‍♂️
  • Imersiv (Objekt Basier) mischen. D&b oder L‘acuostics
    • =RS=
    • 29. Mai 2026 um 11:23
    Baiser mit Kartoffelsalat?
    corn*
  • KLANG:1 & :1pro Processor
    • =RS=
    • 26. Mai 2026 um 13:33
    Schön, dass Du das Thema auf den Tisch bringst, denn genau das interessiert mich auch.
    Womit ich Erfahrung habe ist d&b Soundscape, das ich auch für diese Anwendung (nur L/R PA) getestet habe. Und für mich bietet dieses System auch nur in der Stereo Anwendung einen deutlichen Vorteil gegenüber meiner reinen Stereo-Mischung. Der low-mid Bereich wird viel aufgeräumter, was mir vor allem in Räumen mit schlechterer Raumakustik (Nachhallzeiten) einen deutlichen Vorteil bietet. Die Ortung verändert sich im Stereo Bild natürlich eher subjektiv in meiner Wahrnehmung.
    d&b bietet jetzt zwar auch kleinere Lizenz Modelle, aber die Hardware ist mit 3HE und über 11kg einfach nichts für kleinere Produktionen, geschweige denn für den Rucksack. Vielleicht schaffen sie es doch noch, sich mit entsprechenden Produkten dem Markt zu öffnen.
    "Nachteile" gegenüber einer Stereo Mischung sind für mich nur in der Art, wie ich mische. Ich muss meinen Mix anders aufbauen, vor allem, was das Mischen mit Gruppen angeht. Aber mehr als eine Umgewöhnung der erlernten tools ist es auch nicht für mich.
    Wenn ich an ein klang:1 dran komme, werde ich das auf jeden Fall für genau diesen Einsatzzweck testen.
  • DM7 und WLan
    • =RS=
    • 24. Mai 2026 um 13:45
    Habe ähnliche Erfahrungen gemacht.
    Mit unterschiedlichen Routern (nur zur Pult Fernsteuerung konfiguriert und nur das Pult damit verbunden) hat mein iPad mit iOS 26 Probleme bei der Synchronisation mit DM7. Gefunden werden die Pulte über DHCP in der App immer.
    Auch bei mir hat eine manuelle Verbindung aus der App heraus, zumindest bis jetzt, immer zum Erfolg geführt.
    Diese Probleme habe ich bei anderen Baureihen von Yamaha mit den identischen Routern nicht.
    Stagemix 1.7.1; fw 1.7.5
  • Sub/Top Crossover Philosophien verschiedener Hersteller
    • =RS=
    • 21. Mai 2026 um 21:39
    REW (room eq wizard); CrossLite+; Open Sound Meter
    fallen mir noch ein.
    Habe selber nur Erfahrungen mit Systune, Smaart und REW, verwende aber nur die ersten 2 und glaube alles, was meine Arbeit betrifft, damit machen zu können.
  • Direct Out ACE
    • =RS=
    • 20. Mai 2026 um 10:13
    Zitat von ERICH
    Cooles Teil, aber Stromversorgung über USB C ist so ne Sache.
    Sind das verschraubbare Buchsen?
    Nur ein Zeichen, dass Du Dir das anscheinend nicht wirklich angeschaut hast? Wird doch in der Vorstellung ganz klar beschrieben...
  • Problem mit MacMini M4 und mehreren HDMI Ausgängen
    • =RS=
    • 18. Mai 2026 um 22:03
    Zitat von tommes
    Sollte man immer auf Tasche haben, wenns um Video geht! 8)
    Alle 9?
  • Shure AD mit Sennheiser ME9005 Kapsel beim ESC2025
    • =RS=
    • 17. Mai 2026 um 13:44
    Zitat von karel noon
    Kannst du nicht alleine vorm Fernseher machen, aber mit mehreren und ein paar Getränken dazu ist es durchaus lustig 8o
    Das versuchen mir manche auch zu Fussball zu erzählen. Kann ich genauso wenig nachvollziehen 🤷‍♂️
    • =RS=
    • 11. Mai 2026 um 23:15
    Erst einmal hat das auch schon die Zeit gemacht. Und zweitens ist das genauso wie dort schön hinter einer Paywall... Kotz*
    Welche Datenbank hier monetarisiert wird und wie man sie kostenlos nutzt ist diesem Artikel beschrieben:
    https://www.br.de/nachrichten/de…onierts,VEIoP0p
    zumindest sind negative Suchergebnis zu 80% richtig, da 20% der Kartei verloren gegangen sind.
