Beiträge von =RS=
Und WAS die Kiste wirklich interessant mach sind halt die vielen Anschlussmöglichkeiten ... z.B. DANTE + WAVES kein Problem, damit ist auch alles erschlagen was ich so brauche.
So wie ich das in den Videos bis jetzt verstanden habe, gibt es intern nur einen Slot. Das heisst dann: Dante ODER Waves.
Es sei denn, es gibt statt dem SD Recorder auch mal was anderes....
Selbiges bei mir....
Es kann schon sein, dass da Elektronik unter Last einen ordentlichen Krach auf der Spannungsversorgung und damit letztlich dem Ausgang macht.
Oder meinst du jetzt, dass das Rauschen nicht besser wird, wenn du die Eingänge nicht nutzt?
Letzteres:
Aussage von Monacor war, das Rauschen wird nur besser, wenn der Eingang nicht genutzt wird. Bei mir hat sich damit gar nichts geändert
die anwendung als talkback- und messeingang gefällt mir! aber warum nutzt du nicht einfach den ausgang des DTTA für den PAFL?
Hatte ich ursprünglich so.
Doch das starke Rauschen auf dem Ausgang hat mich sehr gestört. Auf eine Nachfrage hier im Forum hin hat unser Monacor Kollege, wohl basierend auf einer Info aus dem Support, behauptet, das Rauschen wäre nur so stark, wenn gleichzeitig der Eingang genutzt wird. Leider eine bei mir überhaupt nicht nachvollziehbare Äusserung, die mich nochmal gutes Geld für den Kopfhörer Verstärker hat ausgeben lassen.
Das Ding ist übrigens von Micromedia und gibt's als PoE Variante oder mit externem Netzteil.
Bei mir ein Monacor DTTA für Talkback und Messmikro und einen Dante Kopfhörer Verstärker einer Schweizer Firma. Name kann ich nachschauen, bei Interesse
gelöscht
Blödsinnige Diskussionen?? Wow... ohne Worte
Ich nutze einen Asus VT168N. Brauch's nicht so gross. Der tut's seit eineinhalb Jahren sowohl drinnen wie draussen ohne Probleme.
Hab aber auch nur einen Touchscreen und zusätzlich 2 IP8 Faderbänke.
Ja, ein Aux Eq pro Mixbus.
Kann morgen mal nen Foto schicken.Von solchen kleinen Goodies gibt es jede Menge. Zum Beispiel Tilt Eq, Allpass Filter, Mix-EQ, Sources können Mono, Stereo oder M/S sein...
LGWW
Allpass Filter.
Das wird Matze freuen. Das Pult als PA Controller
no.
allerdings nutze ich zum ansteuern Windows...
Hmmm, ich erkenne nicht ganz den Sinn in dieser Antwort.... -
was ist ein Quantum prozessor?
Das. Die Suchmaschine wäre Dein Freund....
QL1 kann 5.1 - was kann die dlive und der die das Wing außer Mono / Stereo / LCR ?
Öhm, die dLive kann schon 5.1
Bei mir wird sie jetzt nicht mehr angezeigt....
Was bringt HD streaming, wenn die gesamte Kette davor nicht auch HD ist? Von den dann verwendeten Abspielgeräten mal ganz abgesehen.
Aber das wird jetzt zu off topic, sorry
Bin ja eher der Kuchen und Plätzchen Bäcker, aber die Torte würde mich auch interessieren!
Wie wäre es mit der Input A/B/C/D Funktion? Kommt halt darauf an, wie viele unterschiedliche Bodypacks Du pro Spieler hast...
Gibt es einen bestimmten Grund für die Frage?
Schon die vielen Fehler in der Rechtschreibung verhindern das.
Wer im Glashaus sitzt...
Dass das dass mit das verwechselt wird, führt irgendwann dazu, dass das dass das nicht mehr erträgt und dass das dass das das dann tötet.
duck und weg
Für Android kenne ich leider auch keine Lösung, die beides kann. Für iPad gibt's da was...
Ah, ok. Danke für die Info. Da sieht man mal, dass ich mit einem Surface-less setup arbeite...
