  2. =RS=
Beiträge von =RS=
  • Immer noch kein Ausbildungszwang
    • =RS=
    • 28. Juni 2017 um 12:44
    Treibsand, ich verstehe genau, was Du meinst.
    Da hier aber auch Leute mitlesen, die vielleicht nicht so in der Materie drin sind, sollten wir bei einem so heiklem Thema wie Hängen über Publikum ganz klare Begrifflichkeiten verwenden und das nicht "aufweichen", nur weil es uns klar ist.
    Ein Stahlseil von 4-5mm disqualifiziert es nicht gleich als Anschlagmittel. Das ist für z.B. Dekorationen durchaus zulässig. Und wie ich geschrieben hatte wird für "allgemeine Hebezwecke" mindestens 8mm Durchmesser verlangt. Von der richtigen Art des anschlagens wollen wir in dem Fall gar nicht reden!
    • =RS=
    • 28. Juni 2017 um 00:10
    Zitat von treibsand
    DAS ist ein Safety! (4-5mm)
    Keine Ahnung, wo für Dich der Unterschied zwischen Safety und Stahlseil als Anschlagmittel ist. Für mich ist es aber sicher nicht der Durchmesser von 4-5mm...
    • =RS=
    • 27. Juni 2017 um 15:30
    Zitat von treibsand
    Um den Kettenzur rechts so zu spannen, muss bei waagerechter Truss die linke Seite genau so aussehen...!
    - Stahl scheuernd auf Alu
    - Kettenzughaken in Kette eingehängt
    - Safety als Anschlagmittel
    - Safety dann über scharfe Kante gebeugt (Haken)
    - und noch scheuernd über den (scharfkantigen) Anschlagpunkt im Zeltdach (sic!)
    - Handkettenzug nach Aufbau unter Last
    - Handkette nicht ausreichend gesichert
    - Kettenzug (höchstwahrscheinlich) überlastet (s. flacher Winkel)
    Nach DGUV 215-313 sind Stahlseile sehr wohl als Anschlagmittel für allgemeine Hebezwecke zulässig. Richtig dimensioniert (mind. 8mm) und richtig angeschlagen müssen sie aber natürlich sehr wohl sein. Von der notwendigen Kennzeichnung auf den Stahlseilen mal ganz abgesehen.
  • Günstig ADAT > AES/EBU Wandeln
    • =RS=
    • 25. Juni 2017 um 13:33
    ...falls Du nen RCA Cinch spdif Ausgang am Pult hast (Yamaha hat die gerne dran 8) ), gibt's dafür nen Cinch auf AesEbu-fähigen XLR-Adapter...
    sec
    Er spricht doch nicht von spdif, sondern von ADAT. Und den gibt's, glaube ich, nur optisch?
    Aktuelles und kostengünstiger als RME kenn ich grad ned, aber vielleicht findest Du einen Alesis AI-1 gebraucht?
    Schöne Grüße
    • =RS=
    • 4. Juni 2017 um 12:51
    Zitat von skyper
    Weil es so schön passt - gerade vor der Tür gesehen...
    Oh, den Parkplatz kenn ich. Bis nächste Woche...
  • A&H dLive
    • =RS=
    • 17. Mai 2017 um 23:00
    Seit heute firmware 1.5
    Ich habe keine Info über Automixer Funktionen...
    • =RS=
    • 3. Mai 2017 um 13:43
  • neues A&H dLive Update
    • =RS=
    • 2. Mai 2017 um 20:25
    also ich habe jetzt zwei livemitschnitte mit Dante und Macbook gemacht.
    allerdings war hier die kanalzahl überschaubar (<24CH). und ich hab das macbook direkt an Dante A angeschlossen, also nicht über die ACE schnittstelle.
    letzteres hab ich im lager probiert, das klappte auch. aber ich habe die lösung per ACE bus nun weder live, noch mit höheren kanalzahlen probiert.
    ich denke jedoch gerade darüber nach, die Dante karte in das Mixrack einzubauen und dann am FOH mit Machbook aufzunehmen. dann läuft der datenstrom nur noch über die ACE leitung. da ich die DX-schnittstelle am pult nicht verwende und dann auch keine karten mehr in den erweiterungs-slots habe, werden dann nur die steuerdaten vom system, der PFL bus und die aufzunehmenden audiospuren übertragen. das sollte ja eigentlich bequem machbar sein.
    ich werde berichten - habe aber sehr wahrscheinlich erst im juli eine anwendung mit über 24 kanälen... und da will ich dann eigentlich auf nummer sicher gehen...
    Ah ok, Du schickst dann Dante über ACE. Ich hatte Deinen ersten post so verstanden, dass Du mit Dante in die Netzwerkschnittstelle (also die, wo z.B. der Router dran kommt) verbindest.
    Hintergrund meiner Frage ist folgender: ich überlege mir ein kleines setup für "unter den Arm" zu kaufen, bei dem ich nur das Mixrack mit IP8en und dem Laptop bediene. Ich versuche eben heraus zu finden, ob über diesen Laptop dann auch die Aufnahme möglich wäre, ohne eine zweite Netzwerkleitung zu ziehen. :/
    • =RS=
    • 2. Mai 2017 um 16:53
    vor kurzem habe ich mir eine Dante karte für die dLive zugelegt, als ergänzung zu meinem MADI system.
    nun kann ich gleich mit drei (oder mehr) rechnern aufnehmen, was mir genügend redundanz für heikle liverecordings ermöglicht.
    das praktische daran: wenn man aus dem A-port der Dante-karte nicht direkt auf die netzwerkkarte des rechners geht, sondern erstmal in eine DLive netzwerkbuchse, kann man neben der DVS auch noch andere steuerungen über das pultnetzwerk betreiben. und man kann die Dante karte im Mixrack haben und den rechner an das surface anschliessen!
    somit ist man also superflexibel.
    natürlich muss man beim recorden von vielen kanälen mit einer hohen netzwerkauslastung rechnen, die dann evtl. das recording beeinträchtigen könnte. das sollte man also vorher mal ausprobieren. um sicher zu gehen kann man aber einfach den recordingrechner direkt an die Dante karte anschliessen und mit einem zweiten rechner die anderen aufgaben abarbeiten. rechner kosten heut ja fast nix mehr...
    Hallo Wolfgang,
    schon mal ausprobiert, wie viel so an recording und Netzwerk parallel läuft über eine Leitung?
  • HF Analyzer
    • =RS=
    • 28. April 2017 um 13:19
    Zitat von simonstpauli
    Nützlich: ein BNC-Adapter, um den Scanner direkt an die Antennenverteilung hängen zu können und ein Terminator, um nach dem Gepäck-check am Flughafen keine böse Überraschung zu erleben. Die HF-Vorstufen sind ziemlich sensibel.
    Hallo Christian, hast Du einen SMA auf BNC-Buchse Adapter genommen, oder gleich was mit Kabel auf BNC-Stecker um weitere Dämpfung bei Steckverbindern zu vermeiden? Hast vielleicht auch eine brauchbare Bezugsquelle?
    Danke, Ralf
  • PLS 2017 Neuheiten
    • =RS=
    • 4. April 2017 um 10:30
    Yamaha: kleineres Rivage Surface und neue Firmware: http://www.yamahaproaudio.com/europe/de/news…4_50_rivage.jsp
  • Neues YAMAHA Pult?
    • =RS=
    • 4. April 2017 um 10:27
    Nur ein kleineres Rivage Surface?
  • Kondenser im SM58 Kleid?
    • =RS=
    • 26. Februar 2017 um 09:59
    Zitat von presonus
    der Typ fällt mir schon länger unangenehm auf ;)
    bei so ziemlich jedem Konzert steht er ewig weit weg.
    aba-ich mag das Lied.
    Der FoH Techniker längt Mick Hucknell das Mikrokabel aber auch so ab, dass er nur bis zu dem Punkt nach vorne kommt, ab dem es kritisch werden könnte. Letztes Jahr selber erlebt.
    Aber geile Gesangstechnik. Sehr beeindruckend....
  • Unfall in Stuttgart
    • =RS=
    • 22. Februar 2017 um 18:11
    Zitat von Teddytaste
    Es wäre für alle hilfreich wenn sich jemand um den Fall-Hergang, den Auslöser und die zukünftige Vermeidbarkeit kümmern würde. Ich würde gerne daraus lernen wollen und hätte gerne mehr infos dazu. Dadurch kann man sensibilisieren, die Aufmerksamkeit in diese Richtung lenken, safety first...gerade für Ausbildungsbetriebe sehr hilfreich!
    Vll. kann sich der ISDV in Verbindung mit der zuständigen BG kurzschließen und bei Beendigung der Untersuchungen uns mit Informationen versorgen?
    Mein Beileid für alle Betroffenen.
    Das wäre unbedingt hilfreich.
    Wie ich das in anderen Fällen aber schon mitbekommen habe, sind es oft die beteiligten Versicherungen, die das verhindern. Denn untereinander getroffene Vergleiche (wenn nicht ein klarer Schuldiger gefunden werden kann) kommen selten an die Öffentlichkeit. Und damit auch nicht alle Umstände des Hergangs.
    Mein Beileid an die Betroffenen und gute Genesung an die Verletzten...
  • Vorgehensweise beim Urei 1176 (-Nachbildungen)
    • =RS=
    • 5. Februar 2017 um 14:23
    Zitat von billbo
    Ich schlage deshalb einen Kompromiss vor: meinetwegen lasst euch von buntem Plugin- Spielkram nach Belieben von der Arbeit abhalten. Aber lasst dabei wenigstens den Insert auf Bypass.
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
    Rofl. You made my day!
  • Neue Forensoftware
    • =RS=
    • 1. Februar 2017 um 17:51
    Zitat von ADMIN
    In der Beitragsliste eines Brettes gibt es rechts oben in der grauen Leiste so ein Hakten-Symbol, damit werden alle Beiträge des jeweiligen Forums als gelesen markiert.
    Das geht auch auf der obersten Ebene mit allen Brettern, nicht jedoch auf Kategorie-Ebene.
    Dieser Haken ist leider bei mir unter iOS nicht zu finden. Nicht bei Safari oder einem anderen Browser... :/
  • Und noch ein praktisches Digitalpultetourallerlei
    • =RS=
    • 31. Januar 2017 um 11:10
    es wäre ja schade um das alte schlachtschiff.
    Meinst Du jetzt das Pult?? :/=O:saint:
    • =RS=
    • 30. Januar 2017 um 11:34
    Ich hab "nur" den silbernen. Revision H, komplett recapped vor 5 Jahren. Die Unterschiede zum schwarzen kann ich also auch nur aus der Literatur und Erfahrungsberichten nehmen.
    • =RS=
    • 29. Januar 2017 um 17:27
    Den 1176 kann ich bei Gelegenheit gerne mal mit meinem Original vergleichen....
  • Türkisches Parlament
    • =RS=
    • 28. Januar 2017 um 22:27
    Zum Thema Beschallung von präsidialen Auftritten in der Türkei habe ich neulich folgendes aus den Nachrichten abfotografiert. wtf....
