Sieht der MRD 650 äußerlich nicht etwas anders aus...?? :shock:
Es wäre nicht auszuschließen das die Membran kompatibel ist, aber ist es auch wirklich so? :?
Neues Benutzerkonto erstellenSieht der MRD 650 äußerlich nicht etwas anders aus...?? :shock:
auf jeden fall.
auf jeden fall.
hm..., es kommt ganz drauf an was du drauf stehen hast. z.B. bei uns mit thoman tops (200 watt rms) packt man ca. 300-500 leute. Hengt auch natürlich von musikrichtung ab. wenn es schranz sein sollte, dann sind es gerade 100 leut.
bis 500 personen gehe ich von tanzmusik oder ähnl. aus. hip-hop sind es dann ca. 300 und s.w.
kann aus erfahrung sagen das die bphörner ab min. 2 stück pro seite bestückt werden müssen. So steht es ja auch auf der aw hp. der bass ist laut und "knackig". erst ab 4stück pro seite ereicht man "tiefe".
ich persönlich bin sehr zufrieden damit und werde in nahen zukuft weitere hörner nachbauen.
Vielen Dankk für die Info, werde auf jeden Fall nachgehen.
PA-Peter. solltes du bei gelegenheit dazukommen in deinem Lager was zu machen, so würde ich gerne erkenntlich zeigen, wenn da noch was zu finden wäre.
dank und gruß
Rudolf
dank und gruß
Rudolf
wg, das Monacor seine eigen Produkte nicht kenn ist natürlich so nicht richtig. Was aber stimmt ist, dass ich mit der von dir angegebener Bestellnummer nicht viel anfangen kann, da Monacor seit etwas mehr als 5 Jahre diesen Treiber nicht mehr herstellt. Das Schlimmste ist, dass es dafür auch keine Ersatzteile mehr gibt. (dein Katalog muss veraltet sein...- leider)
, was nicht heißen soll das deine Hilfsbereitschaft nicht zu schätzen weiß. Coole Aktion
Danke!!
Das ist zumindest die Information die ich vom Herr Fetzer (Thomann) bekommen habe.
Dummer weise stehe ich mit dieser Information noch schlechter da als vorher...
Den Treiber kann ich jetzt nur noch als Briefbeschwerer benutzen...
Danke!!
Danke für den Tipp. Werde auf jeden Fall nachgehen ![]()
Alternativ zum Tesa Sprühkleber wäre der ganz normale Holzleim. Habe gute Erfahrungen gemacht im punkto Stoffkleben (repariere damit meinen Arbeitkleidung).
Vorteil ist der das nach dem Trocknen transparent wird.
Tobi
Ganz klar - da habe ich als erstes nachgefragt. Monacor kennt diese Bestellnummer nicht
(wahrscheinlich deshalb weil dieser Treiber schon recht alt ist) und Omintronic hat generell ein Prob. mit Ersatzteilelieferungen ![]()
Tobi
Danke für die Info, aber wer verteribt diesen Treiber?
Bestellnummer ist gut, aber bei wem kann man die bestellen?
