  2. PA-Peter
Beiträge von PA-Peter
  • Jungs- Palmer hat ne neue Endstufe !!!
    • PA-Peter
    • 26. August 2003 um 16:15
    Zitat von "Kalottenschinder"
    Hä????????
    1,5qm Spannungsabfall bei den Spitzen?
    Wat is dat denn?
    Dirk
    Och Dirk, das ist doch nix für uns arme Leute!
    Wir haben doch keinen Peil von HobbykistenschlepperHochEnergierTechnik :D
    • PA-Peter
    • 26. August 2003 um 15:50
    Es ist mehr als bedauerlich, dass man als treues Mitglied für das MUFU Brett nicht freigeschaltet wird- als neuer Benutzer jedoch innerhalb von 5 Minuten. Ganz großes Kino.
    Was soll das denn???
    Habe Dir schon ne PM geschrieben...
  • Weis jemand wo man Tourlabels herbekommt am besten mit Logo
    • PA-Peter
    • 26. August 2003 um 11:47
    nene, nachdem die Schrift getrocknet ist, wird noch flächig Deckweiß aufgebracht...
  • Adam Hall Multicore
    • PA-Peter
    • 26. August 2003 um 11:43
    Hi JF,
    vergiss es! Habe die Teile schon in der Hand gehabt! Sehen hübsch aus, doch taugen tun sie in keinem Fall!
    Im übrigen sollten die, von Dir abgebildeten, Strecker daran zu finden sein!
    Die haben noch nicht einmal ne Spannzangen-Zugentaltung, sondern nur superbilliger Metallklammern, die zugebogen werden müssen...
    Kurzum: SCHROTT!!!
    Was macht mein Projekt?
  • MUFU BOX und das AMPrack wie sollte das aus sehen ??
    • PA-Peter
    • 26. August 2003 um 10:40
    PL4.0 reicht für max 2 Kisten!!
    Ist wie bei ne PS15 mit Vortex4! Wenn man mehr als 2 Kisten pro Kanal an den Amp hängen will, kommst Du um ne PL6 oder was Leistungsgleiches nicht umher...
    DSP-Modul ist auf jeden Fall nicht schlecht bei den passenden Amps...
    • PA-Peter
    • 26. August 2003 um 10:31
    Zitat von "Thorgy"
    Ist angeblich 3 phasig, aber nur einer belegt.
    Dann ist es erst recht Quatsch...
    • PA-Peter
    • 26. August 2003 um 08:44
    Zitat von "Thorgy"
    Is 32 A blau?
    wenn er einphasig ist....
  • Lagern von Kabeln
    • PA-Peter
    • 26. August 2003 um 08:37
    Soda, der Peter war fleißig :D
    Da gibts was von Würth! Hier mal ein 2 Bildchen von dem System an der Wand!
    Ist noch nicht alles montiert...
    ...aber man sieht schon gut, was es wird ;)
    • PA-Peter
    • 26. August 2003 um 08:12
    Der Vorteil meiner Methode ist auch, das die Bedruckung nicht abgekrazt werden kann!
    Da kann z.B. ein Al oder VA-Schild nicht mithalten...
    • PA-Peter
    • 25. August 2003 um 22:22
    Das braucht Dir nicht leid zu tun...
    ...wußte halt nur von den Kollegen, das das mit dem Laminieren nix taugt!
    Meine o.a. Lösung ist nicht wirklich teuer...
  • Bezahlbares Digitalmischpult für LIVE
    • PA-Peter
    • 25. August 2003 um 22:12
    Ergänzend zu WORA's Aussagen wäre mir ein Mini-Display pro Kanal (evtl. in der Mute-Taste?) am liebsten!
    Das sollte auch Info's über Gate- und Compressor-Zustand enthalten!
    Das COMPACT ist schon ein verdammt schicker Tisch ;)
    Leider nicht wirklich erschwinglich :cry:
  • DMX Kabel selbstbau
    • PA-Peter
    • 25. August 2003 um 17:26
    Zitat von "DJ Sawtooth"
    Zur Unprofessionalität:
    Schaut mal in so manchen Lichteffekt hinein, wie die DMX-Leitung innerhalb des Gerätes weiterverlegt wird...
    Drei dünne Adern direkt am Ringkerntrafo vorbei....
    Glaube da macht in Mikro-Dmx-Kabel das Kraut auch nicht fett :wink:
    Ich würde das mal einfach vom Gerät abhängig machen!
    "amtliche" Geräte haben ne Eingangsplatine, auf dem bei manchen sogar noch ein Verstärkerchen drauf sitzt (für den Ausgang)!
    • PA-Peter
    • 25. August 2003 um 17:22
    Zitat von "Pille666"
    mach sie dir doch selber! einfach aufem pc entwerfen ausdrucken auf etwas dickerm papier und dann einlaminieren (ich hoffe das man das so schreibt)! dann mit anständigem kleber oder fals es wieder ab gehen soll mit guten beitseitigem klebeband auf die cases kleben!
    Sorry Pille,
    das ist ne "Lommelnummer"!
    Einmal mit nem schwereren Case drüber geschrammt und schon ist das Label hin!
    Ich habe oben schon geschrieben, wie ich es bereits gemacht habe und auch weiter machen werde!
    Das hat sich bestens, auch beim harten Road-Einsatz, bewährt!
  • Wie am besten CEE16-Kabel beschriften?
    • PA-Peter
    • 25. August 2003 um 14:27
    Hallo Martin,
    recht hast Du! ;)
    Der Klebeschlauch kommt bei mir auch in Stangen *vordenkopfschlag*
    Bekomme den direkt von PANDUIT...
    ...muß halt immer ne Menge nehmen :(
    • PA-Peter
    • 25. August 2003 um 14:20
    Vorschlag: Labels aus PolyCarbonat ausschneiden lassen (wird bei den Kollegen mit Wasserstrahl gemacht), der kann dann direkt die Ecken rund machen! 2mm-Material!!
    Dann zum Siebdrucker des Vertrauens gehen, die Rückseite wie gewünscht bedrucken lassen (Spiegelverkehrt, versteht sich)!
    Dann mit Silikon aufs Case babbeln und mit 4 Nieten festmachen!
    Sieht Superedel aus, niemand krazt Dir mehr irgendwelche Beschichtungen ab usw usw
    Peter
  • AD
    • PA-Peter
    • 25. August 2003 um 11:56
    ...komm doch einfach mal mit zu AD (10.09.). Hör Dir den Kram an und bilde Dir dann selbst ein Urteil!
  • Schablonen zur Boxen Beschriftung
    • PA-Peter
    • 24. August 2003 um 22:22
    Wäre klasse!
    Danke
    • PA-Peter
    Wäre klasse!
    Danke
    • PA-Peter
    • 24. August 2003 um 16:57
    Ähm, ich brauche für meine Cases noch Symbole!
    Dieser Doppelpfeil, der "oben" anzeigt...
    ...kann mir da wer was machen??
    • PA-Peter
