Zitat von "phil"stecker beim örtlichen pokal-hersteller gravieren lassen...
phil
Dann macht der Dieb halt neue Stecker dran ![]()
phil
nene, in meinen Ampracks bleibt das Teil wenn dann fest drin...
Das Interessante ist ja der Ethernet-Anschluß!
Erspart das Controller-Core (100m CAT5 auf der Trommel kosten mal wirklich nix)!
Dazu hat das Teil auch nen AES/EBU-Eingang...
Joo, klar, aber etliche kollegen setzten das SW doch auch Live ein!
2 19"-Blenden mit XLR's drüber und gut!
Sind die Stecker echt so schlecht?? Also rutschen die schnell raus?
öhm, aber nur mit Tintenstrahl-Verfahren!
Die o.a. Sache läuft über ein Druckrad, das ist wesentlich schicker und Grafikfähig!
Ich kann die anderen Kabel auch bedrucken lassen. Die benötigte Länge ist abhängig von der Kabelsorte...
...die Produktioneinheit bei z.B. Multicorekabel ist auch wesentlich niedriger!
Gibts auf die zu kopierende Kiste einen Gebrauchsmusterschutz???
Einfach ne Kleinigkeit am Gehäuse ändern und die Sache ist aus...
Tja, das ist doch mal ne Aussage!
Wenn ich mir ne Zugentlastung bastele sollte das doch auch passen, oder?
SOUNDWEB ist ja auch mit EUROBlocks ausgestattet...
Geht doch einfach zum örtlichen Eletro-Großhändler...
...da sollten die Sachen zum vernünftigen Kurs zu bekommen sein!
Ich werde demnächst NF-Kabel für mich produzieren lassen, da steht dann drauf: "geklaut bei <LOGO>"!
leider läuft da unter 2500m nichts (bei NF-Kabel) :o
Ansonsten Schrumpdschlauch (hier Klarsicht mit innerer Klebeschicht! Ist nicht ganz durchsichtig, aber geht definitiv nicht mehr ab (außer das Stück Kabel rausschneiden)!
Ich habe bis jetzt nur 2 Leuten ne Bestätigung geschickt...
...werde ich heute nacht für die anderen nachholen!
Kann da keiner was zu sagen?
Die SW gibts kostenlos zum Downloaden...
Ach so, evtl. gibts ein Stack FUNKTION ONE zu hören ![]()
Die Kollegen haben sich nämlich angeboten...
ne mike, einfach mal Deine mails lesen ![]()
habe Dir nämlich die Tage war rüber g'schickt!
Anmeldung einfach über AD-DAY@pa-team.com
...weltlicher Name!
...Forums-Nick!
...wieviele Teilnehmer!
...was kommt an Material mit (kannst Du evtl. ne T4M + Amping besorgen?)
Hi Mike,
kein schlechter Vorschlag, doch leider nicht wirklich ins Budget passend :cry:
Ein gebrauchtes XL200 im 40er Rahmen geht vermutlich nicht unter 20-25k€ raus...
...beim PM3500M ist das vermutlich auch nicht anders!
Die ML-Serie ist verdammt OK!
Es gibt auch immer mehr große Buden, die da drauf setzten (Chrystal-Sound zum Beispielt ;-))...
http://www.rane.com/rpm26z.html
Was ist davon zu halten?
Die DRAG-NET-SW gefällt mir mal richtig gut!
Auch gefällt mir der Netzwerkanschluss an der Kiste gut (offensichtlich Standart-Ethernet)...
Gibt es Meinungen zu dem Teil?
Ist ja Preislich ein wenig unter dem MiniDRIVE angesiedelt...
Fischer-Amps...
...die bauen gute angepasste Hörer!
2 Wege ist die 1. Wahl, wenn auch leider teuer :cry:
Zitat von "Toeti"Alles anzeigenMahlzeit.
Mal abgesehen davon: Würde ein Stack pro Seite nicht für 1000 Leute reichen denk ich mal.
Ich würde aber auch nicht mit einem pro Seite losziehen.Und, um mir jetzt sagen zu lassen, meine Ohren sind für n Eimer. Ich fand das inteferenzen bei HK gar nicht so schlimm waren, wie der Peter hier von sich gibt.
Ok, ich bin kein Techniker, nur ein kleiner Musiker, aber ich hab das nicht so wahrgenommen. Jedenfalls nicht mehr und nicht weniger, als bei anderen PA's.
Aber wird Offtopic.
mfG
Thorsten
Diese Aussage kann ich komplett verNEINen!
Auf den ersten 10-20 vor dem Holz (bei angenommenen 5m Höhe liegt der -6dB-Punkt bei rund 11m) gab es über die Breite mehrere heftige Peaks und auch Löcher...
...halt klassische Inteferenzen!
Für die Leute, die nicht da waren:
4 Stack's R-Serie, jeweils 2 Bässe + Top
Die Top's waren um 90° gedreht (also 25x50), zwischen den beiden mittleren Stacks war der Winkel etwas schmaler als zu den äußeren Stacks! Habe jetzt aber nicht nachgemessen...
Ich muß mal die alte PP mit den Directivity-Plots suchen, mal schauen...
....wo ist der tthorsten ![]()
is halt schwer wie die Sau ![]()
