  2. PA-Peter
Beiträge von PA-Peter
  • Gesamtabschirmung beim MC auf die Gehäusemasse der Stagebox?
    • PA-Peter
    • 24. Juni 2003 um 14:18
    Ander herum ;)
    Was mache ich am Strom falsch, wenn ich Probleme mit der NF-Verkablung bekomme (Potentialunterschiede)?
  • An die Lichttechniker: Habt ihr Rundbars oder Rechteckbars
    • PA-Peter
    • 24. Juni 2003 um 11:18
    Rundbar's, weil man diese mit Standartschellen in allen Positionen befestigen kann!
    Zudem klappt das auch hier mit den Steckdosen!
    Ich würde mir mal das POWERCON-System anschauen, das lässt sich recht einfach in ner Rundbar installieren...
    • PA-Peter
    • 24. Juni 2003 um 11:16
    Ich persönlich noch nicht, der Kollege aber!
    Es gibt schon Gründe dafür, warum es mancher Hersteller so macht...
    Meistens schafft man sich solche Probleme jedoch selbst: Stichwort Strom!
    • PA-Peter
    • PA-Peter
    • 24. Juni 2003 um 11:06
    Jenau ;)
    • PA-Peter
    Jenau ;)
  • Wie Groß "muss" ein Lastmulticore sein?
    • PA-Peter
    • 24. Juni 2003 um 11:04
    Wie schon gesagt, bei 8 Kanälen mußt Du 18G1.5 oder 2.5 haben!
    Das "G" steht dafür, das eine der 18 Leitungen der Schutzleiter ist (grün/gelb)...
    Belegung des Hartings ist simpel:
    1 Phase Ch1
    2 Phase Ch2
    8 Phase Ch8
    9 N Ch1
    10 N Ch2
    16 N Ch8
  • Mein Sommer-Projekt ;)
    • PA-Peter
    • 24. Juni 2003 um 10:59
    Und warum ein nach-hinten-expandierenden Reflexport?
    • PA-Peter
    • PA-Peter
    • 24. Juni 2003 um 10:58
    Dann hast Du ja eh schon die Einzelmassen je Kanal verdrahtet!
    Den Gesamtschirm auf's SB-Gehäuse und gut!
    Ich gehe ja mal davon aus, das dieses aus Metall ist, somit liegt der Schirm überall auf!
    Trotzdem würde ich eine Steckbrücke einbauen...
    • PA-Peter
    • PA-Peter
    • 24. Juni 2003 um 10:51
    Wenn Dein Core nur Zentralmasse hat, würde ich auf jeden Fall die Gesamtmasse auf die einzelnen XLR's verteilen!
    Dann eine Steckbrücke einbauen, mit der Du das Gehäuse auch noch auflegen kannst...
    • PA-Peter
  • VARICURVE 27.-30.06.2003 Raum Köln/BN
    • PA-Peter
    • 23. Juni 2003 um 13:17
    Gibts hier keinen, der da was weiß?
  • KLARK Helix...
    • PA-Peter
    • 23. Juni 2003 um 12:59
    Zitat von "alter ego"
    Sehr bunte oberfläche -würg- . klanglich astrein.
    Und die Bedienung?
  • Elektro-Kettenzüge
    • PA-Peter
    • 22. Juni 2003 um 22:11
    nene, nicht während der VA zum Fahren!
    Während der VA Ruhezustand und somit C1 und beim Auf/Abbau halt D8...
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • PA-Peter
    • 22. Juni 2003 um 22:09
    ich würde 16er Hartings nehmen und nur 2 Kanäle auskoppeln (den Rest durchschleifen). Hier würde ich darauf achten, das Du immer ein BAR-Päärchen hast, das die Kanäle 1-2, ein Päärchen 3-4 und eines 5-6, abdeckt...
    Ansonsten dann doch 6 Powercon's in die BAR, das Du wählen kannst (soviel Mehraufwand ist das bei dem kleinen Gehäuse ja nicht, oder?)...
    • PA-Peter
    • 22. Juni 2003 um 10:44
    Hallo Leute,
    es gibt doch mitlerweile Kettenzüge, die während der Bewegung der BGV D8 und im Stand der C1 entsprechen...
    ...ich finde jedoch nichts darüber!
    Habe auch schon das komplette Rigging-Brett durch...
    Wer weiß was darüber?
    Welcher Hersteller?
    Lohnt es sich die Dinger zu kaufen (Preis/Leistung?)???
    • PA-Peter
    • 22. Juni 2003 um 10:07
    Ich würde die doppel-Bar's ein bissl breiter bauen, dann kannst Du auch "ordentliche" Stufen (2kW ARRI o.ä. mit Stangenbedienung) da dran hängen und bist somit wesentlich flexiebler...
    Und dann doch vielleicht mit Harting?
  • pbaudio coax
    • PA-Peter
    • 22. Juni 2003 um 09:58
    Habe demletzt mal ne interessante Treiber-Befestigung in dem Coaxgesehen:
    der 12 halt von hinten an die Schallwand geschraubt!
    Die Schallwand so modifiziert, das sie dick genug wird (so das der 2"er noch vor den 12er passt) und hier kommt dann die Halterung:
    2mm verzinktes Blech
    Das rund, etwas größer als der Hornmund für den 12er, rundherum angeschraubt! In dem Blech zentrisch das Loch für 2"er mit den 4 Befetigungslöchern darum (der 2er wird also vor dem 12"er von hinten eingebaut und das Horn von vorne drangeschraubt) und dann die restliche Fläche sauber ausgestanzt, das nur noch schmale Stege im Bereich des Hornmundes übrig bleiben!
    Laut Hersteller ist das akustisch unauffälliger als eine Treiberbefestigung mit Flachstahl (wie es ja die meisten machen: 20x4er Flachstahl gekantet)...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
