  2. PA-Peter
Beiträge von PA-Peter
  • Caseabau
    • PA-Peter
    • 23. April 2003 um 18:00
    Mit der Haube machst Du nichts falsch!!!
    Nimm ein Profil mit Einhaknut und überwurf-Butterflys (dadurch wird der Boden des Cases am Flachsten!
    Darin halt ein Plastazonteil (würde sagen ca. 10mm), in denen die Formen der Geräte ausgeschnitten ist, im Deckel dann ne dünne Schicht Weichschaumstoff auf Plastazon, die das Material "in" den Boden drücken!
    Evtl. noch ein kleines Kabelfach gebaut, damit es hüber ist und gut!!!
  • Monitormix
    • PA-Peter
    • 23. April 2003 um 14:43
    Hi Gert,
    hast Du auch schon mal auf ner Compact MON gefahren?
    Wie läuft das?
    Ists OK? Bedienung? Flexibilität?
    Ich denke hier kommst Du um einen POST-FADER-Mix nicht umher, oder?
  • Original Satz eines Veranstalters
    • PA-Peter
    • 23. April 2003 um 12:48
    Das wird bestimmt lustig bei der Aktion, bei der ich gerade am anbieten bin!
    Der Junge hat gar keinen Peil, was er da fordert...
    Ich sach nur 2 48Ch-Dimmer-Rack's ;)
  • Oberfräse, Handkreissäge
    • PA-Peter
    • 23. April 2003 um 12:40
    Meine Oberfräsenköpfe sind komplett aus HM!
    Oder halt Wendeplatten, dann brauchst Du nach dem Nachschärfen die Schablonen nicht nachzuarbeiten...
    • PA-Peter
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • PA-Peter
    • 23. April 2003 um 11:03
    Zitat von "Kai"
    Dann kann man ja endlich mal den selber den Nebel abstellen ohne aufstehen zu müssen...prima...!
    Jenau,
    dann sieht die Lightshow wenigstens mal nach was aus...
    ...vielleicht überträgt das Pult ja dann die Meterbridge auf die Lampen?
    Das wäre mal ne geile Show...
    • PA-Peter
    • 23. April 2003 um 10:50
    Check noch mal bei EBay...
    Hier geht die 55er Säge i.d.R. für rund 250,- € über den Tisch!
    Ich werde mir auch noch mal eine kaufen (meine alte ist leider hin, war jedoch kein Festo)!
    Bei Kopierschablonen kann ich nur den prof. Casebauer mit CNC empfehlen. Einfach die nötige Schablone als DXF an ihn und Du bekommst die sauberste Sache, die Du Dir vorstellen kannst...
    • PA-Peter
  • Multifunktions BASS
    • PA-Peter
    • 23. April 2003 um 10:12
    Also auf tthorstens Wunsch hier auch noch mal das Bildchen:
    • PA-Peter
    • 22. April 2003 um 22:45
    Zitat von "emsch"
    ist dir schon mal aufgefallen, dass man für eine tonübertragung auch nur 2 leitungen braucht; man soll nicht mit steinen werfen, wenn man im glashaus sitzt. bin auch mal gespannt was dein mischpult sagt, wenn es ein dmx-signal via klinke in den insert gejagt bekommt... :wink:
    Gar nichts, ist doch digital --> HF
  • Caseabau
    • PA-Peter
    • 22. April 2003 um 22:31
    Zitat von "SRAM"
    Genau hingucken:
    http://www.schuette-lanz.de/3_%20handel/siebdruck.htm
    ab 6.5 mm,
    Zur Wahl stehen die Lagen:
    - finnische Birke Nordhang, extrem feinjährig und saunafest
    - osteuropäische Birke, Restbestände aus der Ukraine ´86
    - und asiatisches Bambus-Sperrholz, fertig mit Rhizomsperre beschichtet
    Gruß SRAM
    P.S.: Vieleicht sparen die Firmen auch wo sie können ?
    Uups :oops: habe ich wohl übersehen...
    Na ja, das mit dem Sparen will ich mal nicht so recht glauben...
    Das ist nun mal der STandart!
  • Caseabau
    • PA-Peter
    Zitat von "SRAM"
    Genau hingucken:
    ab 6.5 mm,
    Gruß SRAM
  • Caseabau
    • PA-Peter
    • 22. April 2003 um 22:21
    Zitat von "MatzeRockt"
    (...)P.S. Wieso ist Phenolharz=Hobbykistenschlepper ? Hobbykistenschlepper sind selbstgebaute Spanplattenkisten mit Treppenstufenkantenaluprofil - geriffelt !!! :lol:
    Weils nun mal so ist!!!
    Die Jungz in meiner Nähe haben alles in Phenolharzkisten (z.T. sogar in hässlichen braunen!!!), also --> Hobbykistenschlepper!
    Mit Phenol-Holz sind meine Service-Cases ausgebaut (daraus bestehen die Trennwände). Jedoch sind selbst beim Transflex die Trennwände aus ABS beschichtetem Holz!
  • Caseabau
    • PA-Peter
  • Caseabau
    • PA-Peter
    • 22. April 2003 um 22:18
    Zitat von "SRAM"
    PA-Peter:
    wie immer macht es die Qualität:
    http://www.schuette-lanz.de/2_carplex/carplex.htm
    gemeint ist dieses.
    - Abriebfester geht nicht
    - Hartholzfunierschicht drunter (selbst tiefe Kratzer gehen nicht durch)
    - auch farbig erhältlich (kostet natürlich)
    Vermutlich hat dein Kistenschlepper (der mit den 4 oder 6 Rädern) ne Ladefläche aus dem Material :wink: (nur wenn er gut ist natürlich)
    Gruß SRAM
    Komisch...
    ...irgendwie kann mir niemand Cases aus dem Material anbieten ;)
    Warum bauen denn fast alle großen Hersteller mit PVC-Beschichtung?
    Bestimmt nicht, weils billiger ist! Amtliche Cases kosten nun mal amtliches Geld! Daran gibt's nichts zu rütteln!!!
    Ich werde weiter in PVC bauen und glücklich sein!
    Ich verwende ja auch die großen Catches von PENN mit Vordrückfeder! Auch die sind teuer...
    ...dafür halten sie halt länger!
    Ach, gerade gesehen, in 9mm gibts das Zeug gar nicht :o
    Naja, dann ist das eh gestorben!
  • Caseabau
    • PA-Peter
    Zitat von "SRAM"
    PA-Peter:
    gemeint ist dieses.
    Gruß SRAM
    Komisch...
  • Caseabau
    • PA-Peter
    • 22. April 2003 um 14:54
    Ich habe bis jetzt nur wenige ABS-Cases gesehen, bei denen sich die Folie löst!
    Hier krazt das Phenol schneller ab...
    Und wie schon gesagt: Phenol ist für mich = Hobbykistenschlepper...
    Warum bauen alle amtlichen Hersteller Cases aus ABS beschichteten Holz?
  • Caseabau
    • PA-Peter
  • Monitormix
    • PA-Peter
    • 22. April 2003 um 12:50
    also ich denke, ja, es ist (z.T. gewünscht)!
    Zudem ist es so, daß auch im Feedbackfall schneller reagiert werden kann!
    Klar, es koppelt z.B. beim Main-Voc! Doch auf welchem Mon?
    Dann lieber den Gesamtpegel um ein paar DB senken und dann langsam wieder anheben und in Ruhe suchen gehen...
    Weiter oben ist das ja schon in der Form beschrieben!
    Audiobuddy: wie fährst Du den MON?
  • Fazit des PA-Forum-Tages bei HK-Audio am 2. 4. 03
    • PA-Peter
    • 22. April 2003 um 10:05
    einfach bei http://www.paforum.de auf Berichte klicken...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
