  2. PA-Peter
Beiträge von PA-Peter
  • Yamaha 01V96 vs Yamaha DM1000
    • PA-Peter
    • 30. März 2005 um 12:58
    Ein weiterer Beitrag von einem netten Kollegen (ohne Schreibrechte im Profi-Brett):
    Zitat von "Uew"
    Hallo PA-Peter,
    noch einer, der sich gerne zum Unterschied der beiden Pulte äußern mag, aber nicht im Profi-FOH-Brett schreiben darf... Wenn Du magst, darfst Du das gerne weiterleiten...
    Ich besitze ein DM1000 und kenne das 01v96 nur von dem Paper. Viele der mir bekannten Unterschiede wurden hier noch nicht benannt. Einige von Euch werden diese Features vielleicht als weniger gewichtig ansehen, aber für mich war es in jedem Fall ausschlaggebend, mich für das "größere" Pult zu entscheiden.
    Inputs/Outputs:
    - Anzahl der Mic-Inputs (wurde ja schon genannt) 16 gegenüber 12, Phantomspeisung einzeln schaltbar (statt nur in 4er-Gruppen)
    - Anzahl der Outputs 12 gegenüber 8 (wobei beim DM1000 alle frei patchbar sind, beim 01v96 dagegen nur 4)
    - Alle Inputs/Outputs auf XLR
    - SPDIF und AES/EBU Stereo-Digi I/O (01v96 nur SPDIF)
    - 2 Kartenslots statt einem
    Einziger mir bekannter Vorteil des 01v96: Analoge Inserts in den 12 Eingängen und natürlich der ADAT IO serienmäßig.
    Ausstattung (Features):
    - 48 statt 32 "echte" Kanäle (3 statt 2 Layer)
    - 2 Remote-Layer statt nur einem
    - Automix automation
    Ausstattung (Bedienelemente):
    - ganz wichtig: Dreh-Encoder pro Kanal (für Aux-Send, Pan oder weitere Funktion. Das kann z.B. auch der Fader auf dem jeweils nicht aktiven Layer sein)
    - 12 User-Defined-Keys statt nur 8
    - Routing-Sektion zur Zuweisung der Busse mit "echten Knöpfen"
    - viel mehr Knöpfe, um auf die entsprechenden Display-Seiten zu kommen, d.h. weniger blättern. Die "Display-Tasten" sind auch eindeutig von allen anderen Tasten zu unterscheiden, und wo immer möglich/sinnvoll ist die "Display-Taste" direkt bei den dazugehörigen Bedienelementen angebracht.
    - Berührungsempfindliche Fader
    ... sind mal so die Sachen, die mir gerade einfallen. Ob beim 01v96 irgendwelche anderern Features nicht verfügbar oder komplizierter zu bedienen sind, ist mir nicht bekannt. Aber allein schon die Tatsache, daß alle Anschlüsse auf der Rückseite liegen, war mir sehr wichtig.
    Gruß UWE
    An die 2 Kartenslots habe ich natürlich noch nicht gedacht, dafür hat halt das 01V96 den einen Adat schon serienmäßig...
    Dann mal eine Grundsätzlich Frage (damit habe ich mich bisher noch nicht so wirklich befasst, obwohl es schon recht banal ist):
    Besteht bei den Pulten neuerer Generation mitlerweile die Möglichkeit die AUX-Sends abzuhören?
    Über lokale Monitore/Kopfhörer?
  • Siderack-Verkabelung (Gesamt-Masse)
    • PA-Peter
    • 30. März 2005 um 00:31
    Ich möchte hier, wie auch schon in Gerds Forum, einen Konfigurationsvorschlag aus dem SOMMERCABLE-Katalog zum Besten geben.
    Wäre mal eine Diskussionsgrundlage...
    Seite 178 unten!
    Ist ein Siderackverteiler mit SUB-D25-Spleissen...
    ...dadurch doch sehr flexibel!
    Dazu sind halt die SUB-D25 immer im 8-Kanal-Raster!
    Macht also auch einen aufgeräumten Platz her ;)
    • PA-Peter
    • 29. März 2005 um 15:27
    Grundsätzlich würde ich mal zunächst prüfen, welche Infrastruktur vorliegt.
    Es bringt nichts, eine weitere Kabel-Line aus dem Boden zu stampfen, wenn im Kabelpark schon ähnliche Kabel vorhanden sind!
    Dann zur Verkabelung selbst:
    Am besten Leitungen im Kabel symmetrisch führen (ich gehe mal davon aus, das die Geräte in dem Siderack alle symmetrische Eingänge haben)!
    Mischpultseitig dann halt den "-"_Leiter zusammen auf den lokalen Audio-Ground legen.
  • Anderer Elektriker bzw. Elektrofirma und eine BGV-A2-Prüfung
    • PA-Peter
    • 29. März 2005 um 11:15
    Wenn ich das hier so richtig deute, lohnt es sich wohl tatsächlich Gerätschaften zu kaufen und die Messung als Dienstleistung anzubieten???
    Wir planen auf jeden Fall die Anschaffung in diese Richtung, jedoch gleich in Verbindung mit der passenden SW usw usw
  • Intercom-Bauprojekt
    • PA-Peter
    • 28. März 2005 um 19:42
    Achso:
    Warum soll denn ein Selbstbau nicht amtlich sein???
    Verstehe ich nicht...
    ...gerade wenn man selbst baut, lassen sich Features realisieren, die bei gekauften Teilen nicht möglich sind!
    Und vernünftige Bauteile kosten halt...
    ...wobei die B-Serie eigentlich gar nicht teuer ist!
    • PA-Peter
    Achso:
    • PA-Peter
    • 28. März 2005 um 19:40
    Die Platine ist vermutlich das Günstigste an der ganzen Kiste!
    Der cm²-Preis steht schon da oben...
    Rechnet das mal aus!
    Das ist, im Vergleich zum Gehäuse, Bauteilen etc eine Kleinigkeit!
    • PA-Peter
    • PA-Peter
    • 26. März 2005 um 22:57
    Genau das halte ich für NICHT Sinnvoll!!!
    Eine vernünftige Platine lässt das Ding erst gut erscheinen!!!!
    Wenn man sich in die Bauteilsache rein arbeitet, sehe ich kein Problem darin, alles auf eine bzw 2 Platinen zu bauen!
    Gerade ne GUTE(!!!) Platine lässt das Ding mit Erfolg bauen und ist ein Garant für optimale Lötstellen usw usw
    ...glaub mir, ich kenne mich da mitlerweile einigermaßen mit aus (siehe SOMMERCABLE SYSBOXX, meinen Splitter usw usw)!
    Beleuchtete Taster, Kippschalter, XLR-Amaturen, dreh-poti (evtl. sogar was mit Raster!) sollten zu finden sein!
    Dann zu der Platine an sich:
    Wenn Ihr Lust und Zeit habt, können wir die Serie in unseren Nächsten Nutzen unterbringen!
    Ist halt momentan ein wenig Stressig hier, deshalb sage ich mal so: 4-6 WOchen an Zeit solltet Ihr schon mit bringen!
    Dafür Top-Qualität mit allem Drum und Dran!
    • PA-Peter
  • Intercom-Headset GUT und GÜNSTIG
    • PA-Peter
    • 26. März 2005 um 21:51
    Zitat von "kater"
    Preis wäre mal gut zu wissen. In der Liga Beyer DT109 und höher bekommt Haufenweise gute Headsets. Mir ging es hier eher um günstigere Teile. ich denke vielen die Interesse an dem Eigenbau-Intercom haben is relativ egal ob das Headset auch 5 Stunden lang gemütlich zu tragen ist .... da zählt eher der Preis .....
    Das halte ich gerade für Quatsch!
    Wenn ich billigen Dreck will, kann ich tatsächlich die 3.5mm Jacks mit PC-Headsets nutzen!
    Ich werde mich nur darum kümmern, wenn da Land in Sicht ist (siehe meinen Beitrag im ICOM-Thread)!
  • Sommercable Galileo 238 als Kabel zwischen Amp und Mischer
    • PA-Peter
    • 26. März 2005 um 21:50
    Sodele, da ich hier schon mal genannt werden, möchte ich auch was dazu sagen!
    Sicherlich ist das GALILEO ein EXCELLENTES Kabel!!!
    Die Frage ist nur, ob es wirklich benötigt wird um einen DJ-Mixer mit dem Amp zu verbinden?
    Ich würde dazu ganz simples STAGE oder halt das SOURCE (ist besser) nehmen!
    Ist meine Bescheidene Meinung! Ich weiß, das ich als quasi-MA von SOMMER eigentlich was anders sagen müsste!!!
  • Was wäre eine gute Kleinst-"PA"
    • PA-Peter
    • 26. März 2005 um 21:39
    Weiterer Vorschlag:
    AD-SYSTEMS!
    4 x AD8 (in jeden Gewölberaum ein Päärchen)!
    2 x AD-B115
    Dazu 2 EXCHANGE-Module (Amps) und gut...
    • PA-Peter
    • 26. März 2005 um 12:07
    Dann halt 2 getrennte Platinen!
    Muß man halt schauen, wie das passt!
    Oben am BP ist ja eigentlich nur:
    1.) Lautstärkepoti
    2.) Umschalter
    3.) CALL-LED
    4.) CALL-Taster
    Da könnte man ggf noch den Headsetanschluss mit 4pol XLR dazu machen!
    Rückseite dann halt nur den Bus!
    Beide Platinen können mit einem FlaKa verbunden werden und gut ist!
    Alternative:
    Man kann das Layout so ausführen, das der Headsetanschluss Front- ODER Rückseitig in die Platine gelötet werden kann!
    • PA-Peter
    1.) Lautstärkepoti
    2.) Umschalter
    3.) CALL-LED
    4.) CALL-Taster
    Alternative:
    • PA-Peter
    • 26. März 2005 um 11:43
    Leider nein, mein letzter Kauf liegt schon ne Weile zurück!
    Bei unseren Motorola-GP's haben wir u.a. auch ein paar MB-Quart! Die waren richtig teuer...
    ...wobei das wohl eher wegen dem PTT und dem anderen Kram dazu war!
    Es gibt da 2 Serien:
    1.) die "normale" Serie (müsste die 800er sein) mit Kunstlederpolster
    2.) die "bessere" Serie (müsste die 900er sein) mit Gel-Polster
    Für längere Sitzungen ist auf jeden Fall die 900er Pflicht! Sitzt deutlich bequemer am Kopf...
    ...MB-Quart ist IMHO eine deutsche Firma!
    Wie das vertrieblich in D aussieht, weiß ich nicht!
    Bei ner Vernünftigen Abnahmemenge dürfte es ja nicht wirklich schwer sein, da was zu machen!
  • Wie teuer muss ein Klinkenstecker sein?
    • PA-Peter
    • 26. März 2005 um 11:36
    Ohoh...
    ...na ja, ist aber nicht schlecht der Vertipper ;)
    Nun ja, was ich vergaß zu erwähnen:
    Gewerbeschein wäre schon sinnvoll, um brauchbare Preise zu bekommen!
  • Idee: Info-Broschüre für Veranstalter
    • PA-Peter
    • 26. März 2005 um 11:33
    Ich würde mich der Sache auf jeden Fall auch anschliessen!
    Den (doch wirklich) kleinen Betrag halte ich für ne gute Investition...
    Wie soll das mit dem Verteiler geschehen?
    Soll dafür ne Stempelfläche frei bleiben?
    Besser wäre schon was Gedrucktes....
    • PA-Peter
    • 25. März 2005 um 16:19
    MB Quart...
    ...leider auch nicht ganz billig, aber Bezahlbar!
    • PA-Peter
    • 25. März 2005 um 16:17
    Also ein paar Eckdaten zu Platinen & Gehäusen:
    1.) Doppelseitige Platine mit Lötstopmaske liegt bei ca. 16-20 Cent /cm² (je nach Einrichtungs- & Fräskosten)!
    >>macht schon Sinn, gerade bei den überschaulichen Kosten, so zu checken!
    2.) Gehäuse:
    >Ich würde grundsätzlich das Rahmengehäuse aus AL-Profil ausführen (eloxiert oder gepulvert)!
    Die obere & untere Platte kommen da dran (verschraubt), werden eingeschoben und final mit dem Aussengehäuse verschraubt!
    Dann zum Aufbau:
    Ich würde sehen, das sämtliche Schalter / Regler / Steckverbinder direkte Printvarianten sind!
    Nicht an den Steckverbindern sparen!
    NEUTRIK-B-Serie gibts in allen Arten und Varianten, so das hochwertige Verbindungen funktionieren!
    Netzteil sollte zusammen mit einem Beltpack in ein 19" Gehäuse!
    Es empfiehlt sich ein externes Netzteil mit verriegelbarem Steckverbinder (XLR?) um einfach die CE-Problemativ auszuschalten!
    Alternativ ein fertiges Schutzklasse 1 Netzteil in das Gehäuse bauen und lediglich das Kabel herausführen...
    Möglichkeiten gibts da viele...
    Leider habe ich jedoch, speziell hier im Forum, die Erfahrung gemacht, das viele Schwätzer rum laufen und die Arbeit meist für die Katz ist...
    Wenn sich genügend Leute EFFEKTIV an der Sache beteiligen, kümmere ich mich gerne um:
    1.) Zeichnungen Blechteile
    2.) Koordination mit dem Blecher
    3.) Erstellung der Platinen
    4.) Einkauf der Bauteile (lediglich spezielle Bauteile: NEUTRIK etc pp)
    Da ich in den nächsten Wochen nur wenig online sein kann, bitte einfach Mailkontakt mit mir suchen:
    PRI(at)pa-team(punkt)com
