Warum läuft da denn so viel am Mittwoch?
Da bin ich doch noch total im Eimer nach Karneval! ![]()
Beiträge von PA-Peter
Das Problem ist der Aufbau im inneren! Hier laufen ja lauter kleine Platinen-Module!
Zudem müßte noch da irgendwie die Leitungen angeschlossen werden (HARTING oder VEAM)...Obwohl die Schubladen-Idee gar nicht mal so schlecht ist
Danke Benny, werde mal schauen, ob ich da was machen kann (aber unter 3HE komme ich definitiv nicht... -
Also ich beware das Zeux rund 12 Monate auf, ohne Stress zu bekommen. Dann fängt es halt langsam an auszutrockenen.
Ich habe da gute Erfahrungen mit Frischhaltefolie gemacht, diese unter den Deckel und gut...Dann zu der Elastizität:
Hier ist es echt so, daß das Zeux auf eine Art flexibel ist! Risse gibts nicht! -
Habe eben mal einen alten Beitrag von mir gesucht! Hier hatte TBF den Link zu PCB-Pool geschrieben...
Die Suchfunktion findet das nicht!Das ist doch echt seltsam, oder?
Kleine Info am Rande hierzu:
Habe mir das auch angeschaut:
1.) keine Verschraubungen
2.) Crimp-VarianteAlso noch alle Crimpstifte und Verschraubungen kaufen...
Ja, gebraucht (ein Schnäppchen
und die Quelle ist noch nicht versiegt)...Die Dinger kommen im Prinzip aus dem Kosovo und sind auf UN-Frequenzen programmiert!
Zitat von "medimax"
Ich würde noch 8 "Querverbinder" mit rein nehmen, also Anschlüsse die am Patchfeld anlegen und hinten im Rack als "Ins" und "Outs" nochmal anliegen, einfach um auch mal Geräte die ein externer Tech mitbringt einzubinden ...
VG Sebastian
Das ist im Prinzip sowieso geplant!
Aus dem Verteiler kommt ne Kabelpeitsche raus, an dem die ganzen Rack-Geräte angeschlossen werden! Die Anschlüsse liegen dann am Patchfeld mit auf, was das Patchen richtig einfach macht...Die Sache ist auf jeden Fall am laufen. Ich hoffe, daß der Prototyp innerhalb der nächsten Wochen fertig wird! Dann gibts mal Bilder und ein paar Erklärungen!
Das Teil soll ja dann evtl. in Serie gehen. Habe dafür auch einen starken Partner....
...mehr Info's gibts später
Liebe Leute,
mal ehrlich: würdet Ihr Euch Kunstoffkisten ins Lager stellen nur um 5kg zu sparen??
Ich finde die Dinger pott-hässlich!Der tthorsten steht doch auch nur auf die Gewichtsersparnis!
Also ich bleibe bei Holz! Da weiß ich, was ich habe... -
Also ich haue bestimmt nicht auf dem Thorsten rum...
Ich warte halt nur auf die Maße, evtl. gibts dann doch noch das vor der PL&S? -
Wie viele m brauchst Du denn!
Kann Dir das Sommer-Zeux zum guten Kurs anbieten...
Mail me
Also von den Mackie-Dingern kann ich nur abraten!
Jedoch nicht aus eigener Erfahrung!!!Habe nur Karneval dieses Jahr mit vielen Band-Tec's zu tun gehabt und alle, die ein Mackie hatten waren am schimpfen!!!
Der Wizzard ist meiner Meinung nach das Pult mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis in diesem Segment!Alternativ halt Crest, die sind noch geiler aber leider wesentlich teurer...
P.S. Mackie kann ich persönlich schon nicht leider, weil AUXe und EQ vertauscht sind!!
Zitat von "Spencer"
mit dieser arroganz wirst du es im livegeschäft nicht weit bringen, mein junge!
Wiesooooo?
Ich habe da kein Problem mit! Ich sach das dem Jungen auch...
Ich denke mal, daß ich lange genug mit der Band zusammenmenge um dem das ins Gesicht zu sagen, ohne Stress zu bekommen!Bei mir gibts kein Overdrive auf dem Bass....
Schluß
Also wenn das richtige Kletts sind (die von MP), dann kannst Du die doch so am Kabel festmachen, daß sie nur mit Mühe zu entfernen sind (so wie sich das auch gehört!)...
Wenn Du crimpst, brauchst Du maximal 15min für ein Kabel...
Na ja, so toll ist das auch nicht!
Ich habe mir das auch gedacht und ärgere mich nun über die Arbeit (und ich crimpe!!! alles selbst)...Ich werde nur noch fertige Kabel kaufen und diese sind auch noch immer billiger als die genannten Kurse
Wieso sollten die Powercons schnell kaputt gehen?
Hast Du etwa ständig Deine Speakon's kaputt? -
Aloa,
für 2 aktuelle Projekte suche ich einen fähigen Layout-Entwickler...
Es geht um eine kleine Platine (ca. 80x40mm) und eine große Platine (ca. 400x80mm)...
Lediglich für NF-Signal! Zudem einfache Bestückung, brauche halt nur jemanden, der mir das mit EAGEL oder so machen kann, daß ich die Sache zum prof Platinenhersteller geben kann...
Besten Dank schon im Vorraus
OK, im Zelt ist das wirklich schwierig. Hier kommst Du bei einer Beschallung nur mit Mufu's nicht weit! Da muß dann ein Delay an den Start!
Ansonsten bin ich halt mit der Bestückung richtig zufrieden!
Dann noch eine Idee zur Ergänzung:
Habe bei mir 2 große Amprack's, jeweils 4 Stufen.
In einem sind 4 gleiche Stufen (PL1.6HVx) und in dem anderen 2x PL1.6HVx und 2x PL2.4MB. Im ersten Rack sind 2 Controller (4x2-Wege), im 2. Rack nur einer (2x3-Wege halt)...
Hier besteht halt die Möglichkeit bei kleinen Gig's (2xFront+2xMON) nur ein Rack mitzunehmen! In einem Controller MON-Setup und in dem anderen FOH-Setup geladen und gut! Das funktioniert richtig gut...
