Mich würde speziell mal die Sache mit dem "wasserdicht" interessieren...
Da weiß ich nämlich nichts von! Ein PowerCon ist auch definitiv nicht wasserdicht (dürfte eh kaum ein Schukostecker sein (außer Spezialstecker), eher Spritzwassergeschützt nach IP "schlagmichtod")
Beiträge von PA-Peter
Habe mir mal ein Angebot von INDU zukommen lassen (Dank an Markus!)...
Jedoch noch eine Nr weiter:
In: 63A CEE
OUT: 1 x HAN16 (8x16A-Automat, 1x40A/0.03 FI)
dazu 12 x Powercon (paarweise mit 16A abgesichert & extra FI)Das Teil ist leider nicht ganz billig.
800-1k €uronen kannst Du da schon kalkulieren...Mein Budget lässt das im Moment nicht zu, doch kommen wird das Teil auf jeden Fall!!!
Ansonsten läuft bei mir alles auf PowerCon! Habe da auch ein paar Adapter gebaut:
15cm AL-Rohr (50x50x3), PowerCon IN + OUT, zusätzlich 1xSchuko-Out + 1xPowerCon-Out. Funktioniert einwandfrei... -
Da ich PA-mäßig halt nr MuFu's beisteuern könnte, wäre mein Vorschlag evtl. das Pult mitzubringen:
WZ14:4
oder halt ein 02Rd.h. nur, wenn ich willkommen bin!
Helau?!?!?!?!
Ihr Düsseldorfer schon wieder :wink:
ww: würde mich auch gerne anschließen, jedoch nur als Zuhörer! Ggf könnte ich ja meine Überwaffe (MuFu) mitbringen???
Ich melde mich heute nachmittag mal bei Dir
Bis denn
Zitat von "alter ego"
@pa - peter: Wie setzt du den Finalizer im Livebetrieb ein? Noch was: Sooft Yamaha das auch schreibt, ich nehme denen einfach nicht ab, dass das im 02r ernsthaft ein komplettes 990er sein soll, dazu klingt es zu schlecht!Noch gar nicht! Karte kommt erst diese Woche... :wink:
Ich hoffe mal, das das gut klappt!! Habe bis jetzt nur gutes gehört...
...auch über die Finalizer-Option!! -
Also in meinem Siderack ist ein M2000 und ein Finalizer!
Dazu noch im Zweifelsfalls 1 SPX990...Das steckt nämlich in meinem 02R :wink:
Im "echten" Siderack steckt dann noch ein D-Two (noch nicht gekauft, kommt aber noch) und gut...
"Low Budget" soso
Trotzdem habe ich auch das Gefühl, daß die Funktion nicht ganz sauber funktioniert...
Mal klappts und ich finde den gewünschten Beitrag, mal klappts nicht!Komisch komisch
Ich muß da Hubert zustimmen! Akku's nur für den Eigenbedarf, ansonsten halt ne PROCELL für rund 1,50 € rein...
hubert: ich habe echt gedacht, daß die Dinger länger halten... 90min reicht ja mal gerade so für ein Set im TOP40-Bereich
Der hat meinen EIngang einfach komplett leergeräumt! Hatte 3 Seiten und 280% voll, nun auf 1 Seite und 96% voll...
Woran kann das denn liegen?
Also beim Reichelt kann ich dann doch mithalten :wink:
Zitat von "Mich"
Hallo Peter,kannst du das mit dem Anschlussblock bitte mal näher beschreiben?
Danke Michael
Einfach eine Aufputzdose (IP44-Teil) und die Kabel mit Lüsterklemmen drin verklemmt! Tut gut... -
Nun fehlen noch Zeichnungen vom VEAM-Stecker:
25/37/54/85-polHat da wer was?
Super Gert...
Vielen Dank!!!
VOn PROCO gibts auch was ganz nettes...
Hat jedoch leider keinen Namen (Für die Markenfetischisten :wink:) soll jedoch gut funktionieren...Die kannst Du bei verschiedenen Leuten hier im Forum beziehen (z.B. bei mir :D)!
Zitat von "Hami"
mmmh. den, den ich mal hingestellt bekommen habe, konnte man einfach so einschleifen.
Vielleicht hat ein schlauer Mensch die Kontakte umgelötet? -
...von VEAM & Socapex-Steckern?
Am besten im DXF-Format :wink:Wäre klasse, wenn ich hier was bekäme, bei VEAM auf der HP ist nur Mist und auch bei Socapex nichts taugliches...
Da liebe ich mir doch NEUTRIK mit kompletten DXF-Files auf der HP!!!Danke an Forum
Powercon ist gut! Bei mir läuft das überall...
Man muß sich halt nur Gedanken über die möglichen Probleme machen und eine Lösung parat haben! -
Zitat von "Kai"
Was den RS 485 - BUS betrifft, wäre es wünschenswert, man hätte noch weiter gedacht und keine RJ45 verwendet, sondern gleich XLR F/M.
Also ich persönlich finde die Verkablung per Netzwerkkabel eigentlich klasse! Da kann man sogar die Verbinder von Neutrik nehmen und die Anschlüsse in die 19" Blenden verlegen...XLR finde ich nicht ganz so gut:
1. Könnte der unbedarfte Anwender evtl die Anschlüsse vertauschen
2. Wäre hier doch dig. Kabel die sinnvollere Art, oder nicht?Netzwerkkabel bekommst Du an jeder Ecke
Also am Stecker durchschleifen kannst Du vergessen!
Ich habe das bei mir mit einem extra Anschlußblock gemacht...1 x 2.5 passt gerade so in die Klemme (ohne ordentliche Crimpzange läuft da aber nichts...)!
