  2. PA-Peter
Beiträge von PA-Peter
  • Splitter für Mikrofonsignale
    • PA-Peter
    • 22. November 2002 um 21:18
    ...das liegt an Deinem Signalpegel!
    Deshalb gibt es ja auch Line- und Mic-Pegel-Splitter!
    Aktive Systeme kann man umstellen...
  • Line Array
    • PA-Peter
    • 22. November 2002 um 21:08
    Kollegen!
    Wie läuft das denn mit dem Horn?
    Hier muß doch eine perfekte Schallführung erreicht werden (also alle Wege auf gleiche Länge bringen) um eine möglichst koheränte (richtig geschrieben :???:) Front zu erzeugen...
    Mich würde echt mal Interessieren, wie der Desch das auf die Reihe bekommen hat, den Ribbon-Compact-Driver an den Start zu bekommen???
    Das ist DER Hochtöner für's LArry!!! Da gibts nix zu meckern :wink:
  • Line Array
    • PA-Peter
    Kollegen!
    • PA-Peter
    • 22. November 2002 um 20:35
    ...die Alternative ist dann halt ein System, welches direkt auf XLR läuft!
    Ist jedoch nicht ganz billig!
    Zudem brauchst Du 3fache Kabel (1xMic->Split, 1xSplit->FOH, 1xSplit->MON)...
    Also das wäre ein Rechenexempel!
    Klar, die HARTING-Lösung ist mit Sicherheit teurer, jedoch muß man halt Bendenken, daß man damit auf der sichereren Seite ist (weniger Anfällig durch weniger Komponenten, schneller verkabelt, Fehlersuche wegen weniger Kabel einfacher & schneller, ggf kann man bei festen Setup's noch einiges Vorverkabeln und muß nur den HARTING einstecken)! Zudem kostet die Alternative ja auch ein paar Euro...
    Ich würde mir mal ein Angebot für beides machen lassen und dann vergleichen...
    • PA-Peter
    • 22. November 2002 um 16:39
    ...da würde ich ansetzten:
    Core's auf Harting umrüsten!
    Splitter in eine Blackbox, 1x HARTING in und 2 mal OUT, gut ist...
    • PA-Peter
    • 22. November 2002 um 14:25
    Von PROCO gibts da was...
    8 Kanäle auf einer HE!
    Auf der Rückseite wird alles per EUROBLOCK angeschlossen...
    Alternative wären die Teile direkt mit XLR (meist 4 Kanäle ja HE)!
    Wenn amtlich sein soll, ist das alles nicht ganz billig!
    Soll das mit dem Core kombiniert werden???
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • PA-Peter
    • 22. November 2002 um 12:42
    Quatsch! Der Kanal leitet die Luft vom Lüfter bis an die Front, da sind natürlich Gitter, wo dann die Warme Luft rauskommt!
    Der Vorteil: im Rack wird's nicht warm!
    Und bei Open-Air's zur kalten Jahreszeit kannst Du Dich vor die Amps hocken :wink:
    Meine PL's machen das ja auch so, werden jedoch echt nicht warm!
    • PA-Peter
    • 22. November 2002 um 11:43
    Anonymous schrieb am 2002-11-21 20:39 :
    PA-Peter
    Was meinstu mit die Luft wird 100% im Kühltunnel umgeleitet?
    Überdruck-/Unterdruck-Kühlsystem, egal, sollte doch bei einer ordentlichen zwangsgekühlten Endstufe normal sein dass die Abwärme rausgeführt wird, anstatt nur im Gehäuse verwirbelt, oder hab ich dich da jetzt missverstanden?
    Gruss Alex
    Ich kann mich halt an Bilder vom TAmp erinnern, bei dem die Kühlung (zumindest auf den 1. Blick) nich so toll aussieht!
    Bei QSC gefällt mir halt, daß die Luft von hinten nach vorne durchs Rack gepumpt wird...
  • Installation-welches Konzept
    • PA-Peter
    • 21. November 2002 um 17:12
    fresh schrieb am 2002-11-21 16:58 :
    Ich fahre dann die Topteile an der Bühne passiv zum Bass, ist zwar etwas wenig Leistung von der MX2000, aber für eine 3 Endstufe wirds Geld nicht reichen.
    Wenn Dir hier schon die Luft ausgeht?
    Dann würde ich es eher lassen...
    _________________
    Peter Rieck
    ACHTUNG neue Nr.: +49 160 / 97 22 16 32
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Peter am 2002-11-21 17:16 ]</font>
  • Boxenstative - Welche?
    • PA-Peter
    • 21. November 2002 um 15:16
    LLV????????
    Oh je, oh je :wink:
  • Forumstreffen auf der Tonmeistertagung
    • PA-Peter
    • 20. November 2002 um 20:51
    Hat sich schon wer gemeldet??
    Wir sind von Samstag bis Montag in Hannover!
    Wer kommt noch??
    • PA-Peter
    • 20. November 2002 um 20:46
    also 30 m packste mit den Kisten nich so wirklich gut!
    Ich würde zur Delay-Variante greifen!
    Nur mal ganz ehrlich, was ist das für ne VA?
    Auf diese Raumgröße pressen die bei uns rund 500 - 600 Pax?
    Mmmh, Sachen gibts :wink:
  • Nostalgie
    • PA-Peter
    • 20. November 2002 um 16:27
    ewok schrieb am 2002-11-20 09:45 :
    (...)Den hat mein Vater damals von nem Arbeitskollegen für´n Fuffie incl. Bandhall und 12"-Box gekauft... wenn ich sehe, wie die Teile heute bei Ebay gehandelt werden....
    in diesem Sinne,
    Tom
    Also, noch ein paar Jährchen warten, dann versteigern und UNENDLICH Reich werden :wink:
  • t.amp ta2400 oder yamaha p4500 ??
    • PA-Peter
    • 20. November 2002 um 16:24
    Mich schrieb am 2002-11-20 16:15 :
    Die Subs werden jetzt von einer QSC PLX 3002 angefeuert (Hallo Peter), das ist jetzt wesentlich besser :smile:(Impulsverhalten etc.).
    Da seht Ihr's:
    PLX rulez :smile:
    • PA-Peter
    • 20. November 2002 um 14:59
    ...als die Stufe offen war, hat der liebe Peter leider seine Knipskiste zu Hause liegen lassen :sad:
    Wenn ich die 2. verkaufe (bzw. verkauft bekomme :wink:), werde ich die auch entstauben (sind halt nur im Studio gelaufen) und dann gibts auch Bilder...
    Ein sei gesagt: Der Kühlkanal macht einen ganz guten Eindruck, da die Luft 100%ig geleitet wird...
    • PA-Peter
    • 20. November 2002 um 14:44
    mmmh, die RMX1450 von QSC habe ich nun auch mal aufgeschraubt!
    Die hat pro Kanal 8 Toshiba-Stufen, einen dicken Trafo und 4 Elkos pro Kanal...
    Speziell die Elko's keinen mir zu wenig (nur so vom Gefühl)...
    Trotzdem würde mich mal interessieren, ob die RMX wirklich in einer Liga über dem T-Amp spielt?!
  • Kleinkonsole...
    • PA-Peter
    • 20. November 2002 um 14:16
    Ich werde im Januar das Pult kaufen!
    Wenn Du Bock hast, kann ich eins für Dich mitschießen (im Januar solls die zum Specialdeal geben)...
    Kannst mich bei Interesse ja mal anmailen...
  • HP-Oszi 180C
    • PA-Peter
    • 19. November 2002 um 12:30
    ADMIN schrieb am 2002-11-19 12:26 :
    Schiess Dir doch bei eBay ein gebrauchtes Hameg, die sind schön übersichtlich und einfach zu bedienen.
    Und vermutlich teurer :???:
    Keine Ahnung...
    So schlecht sieht dieses auch auf dem Bild nicht aus! Und 50 € sind nicht wirklich viel Geld...
    oder?
  • HP-Oszi 180C
    • PA-Peter
    • 19. November 2002 um 12:07
    Hallo Leute,
    kennt jemand dieses Oszi???
    Soll noch funktionieren und ist mir für 50,- € angeboten worden.
    Dabei ist
    - HP 180C Osziloscop
    - HP 1801A Dual Vertical Amlifier 50MHz
    - HP 1821 Time Base u. Delay Generator
    Lohnt sich der Kauf?
    Taugt das Teil was?
  • Flug/Montagebügel für Selbstbauten
    • PA-Peter
    • 19. November 2002 um 11:22
    So,
    hole den Thread noch mal nach oben.
    Der Kollege hatte mir freundlicherweise mal ein paar Aufnahmen und einen Bügel geschickt.
    Leider erwies sich das System nicht als praktikabel für meine Top's.
    Trotzdem gefällt mir das System!!!
    Also habe ich gedacht, da selbst was zu machen und das entsprechend anzupassen...
    Es sollte also eine konische Aufnahme mit dem passenden Gegenstück am Bügel sein!
    Die Aufnahme wollte ich eigentlich aus AL machen. Die Möglichkeit das zu drehen existiert, also kein Problem...
    Nun zur Frage:
    Wer kann mir das berechnen?
    Also Daten wie: wie stark muß die Aufnahme sein? Wie muß der Bügel konstruiert sein? Usw usw?
    Die Boxen werden rund 40kg wiegen (nach der Umrüstung)...
    Sicherheitsfaktor bei solchen Sachen? Auch 12?
    Mmmh, vielleicht gehört das Thema jetzt mehr in den Rigging-Bereich :???:
    Keeene Ahnung!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
