  2. PA-Peter
Beiträge von PA-Peter
  • Basshörnchen
    • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 22:33
    100dB bei rund 35Hz sieht ja ganz gut aus...
  • Welche PA?
    • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 14:59
    Aber tthorsten,
    das Amping will er doch behalten...
    Bei den ESXsen kommt er mit den Amps nicht weit... :sad:
  • Passender Verstärker
    • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 14:43
    Frag mal den Blauklang hier aus dem Forum!
    Die sitzten direkt in Osnabrück (soviel ich weiß)!
    Da leist Du Dir einfach 2 SA-Monitore (15"+1") mit Amp aus und gut ist...
    • PA-Peter
  • Habe mal eine Frage zur Verkabelung.
    • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 13:07
    Fränkie schrieb am 2002-10-22 13:01 :
    Der Vollständigkeit halber:
    wie kommt man nu von einem Master ausgang in
    3 EQ's???
    Fränkie
    Ich würde doch den Pressesplitter auch zum Splitting meines Signals nutzten...
    I.d.R. haben die Teile doch 1-2 Eingänge und dann 10-30 Ausgänge...
  • preheat
    • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 12:56
    Für die Brenner vorzu-"wärmen"!
    Hallogen-Brenner sind Warmleiter!
    D.h. wenn die Brenner "warm" sind, benötigen sie weniger Strom!
    So bekommt man sogar ne 5kW-Stufe an nem 20A-Dimmer ans laufen (ein Mitbewerber hier bei mir in der Ecke macht das so...)!
  • Mix aus Amps und Boxen... was verkaufen, was behalten???
    • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 12:46
    Sorry, das scheint mir ne blöde Frage zu sein!
    Bei dem Preis "KÖNNEN" die Dinger nix taugen!!
    Und wenn sie, wider Erwarten, doch was taugen sollten, wüßte ich mit Sicherheit davon!
    DAP ist SCHROTT!
  • limiter
    • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 12:41
    So kann das doch nur in der einfachsten Form funktionieren...
    Das Problem ist doch, daß es sich nur eine Sinus-Frequenz handelt!
    Wie läuft der Amp?
    Fullrange? Oder nur in einem Frequenzbereich?
    Ich würde das mal mind, mit einem Rauschsignal machen....
  • ET Part 2
    • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 12:36
    M.M.n. braucht man doch für eine solche Berechnung den spezifischen Widerstand von dem Wolfram (gibts doch irgendwo in Tabellen)...
    Müßte auch mal in meinen alten Unterlagen schauen!
  • ET Part 2
    • PA-Peter
  • Sennheiser Noise Guard
    • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 12:13
    Und ist der Sennheiser-Hörer denn Klanglich auch OK?
    Dann brauche ich doch keinen anderen...
  • dbx
    • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 10:34
    ääähm, gibts da einen Regler für?
    Ist doch nur ne Funktion, die ein- bzw ausgeschaltet werden kann...
    Oder täusche ich mich da?
    • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 10:23
    Taugt der Hörer denn was?
    Oder gibt es evtl. eine Black-Box-Lösung, an der ein anderer Kopfhörer angeschlossen werden kann?
  • DAP K115
    • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 09:01
    Anonymous schrieb am 2002-10-21 17:31 :
    die besten Preise im netz macht immer noch die musikschmiede24 bei ebay. oder einfach bei buchner.pa@web.de nachfragen. die jungs aber ahnung, top-beratung und wie gesagt, die besten preise.
    Was willst Du uns damit sagen???
    Wir (also ich speziell) kaufen bestimmt kein DAP!!
  • Wichtig! Ressonanzproblem
    • PA-Peter
    • 21. Oktober 2002 um 15:03
    Einfach Glasfaser-Band oder -Matten kaufen!
    Dazu 2-Komponenten Harz (z.B. Epoxydharz) und das draufgepappt...
  • eq´s für monitor
    • PA-Peter
    • 21. Oktober 2002 um 15:00
    Ich kann gar nicht verstehen, warum Ihr die Klark-Teile gut leiden könnt!
    Ich halte nicht wirklich viel davon!
    Klar, dem Yammi2031 ist der überlegen, jedoch ist mir ein 960 oder 966 wesentlich lieber!
    Das ALTAIR-Teil muß ich mir auf jeden Fall mal anschauen (hatte leider noch nicht das Vergnügen), wenn alle so gut davon berichten...
  • Scanner + kannen über ein Dmx Pult?
    • PA-Peter
    • 21. Oktober 2002 um 11:27
    Hat schon mal jemand die FROG-Teile von Z88 unter den Fingern gehabt???
  • Farben zu Leitungslängen
    • PA-Peter
    • 21. Oktober 2002 um 11:23
    Carm schrieb am 2002-10-21 03:46 :
    würde mich in der farbcodierung evtl. an ner grösseren firma aus der umgebung von der man vielleicht öfter mal zumietet orientieren. dann müssen die leute vor ort nicht dauernd "umdenken"
    Soviel Kabel wird er wohl nicht mehr brauchen :wink:
    Da kommen dann noch mal 300m dazu...
  • DJM300 versus Rest
    • PA-Peter
    • 21. Oktober 2002 um 10:46
    Die besten DJ-Mixer am Markt sind momentan in meinen Augen die A&H XONE's!!!
    • PA-Peter
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
