  2. PA-Peter
Beiträge von PA-Peter
  • Behringer Composer PRO MDX2200
    • PA-Peter
    • 15. Oktober 2002 um 22:19
    ...also, die "Interactive"-Funktion ist mir nicht bekannt (hab schon lange keinen Composer mehr unter den Fingern gehabt)...
    Zu den anderen Fragen:
    <b>"THRESHOLD"</b>:
    Das ist der unterste Wert, ab dem das Teil anfängt zu komprimieren (heißt ja auch "Schwellwert"). Hier kann also nur der Einstiegspunkt und nicht die Stärke der Kompression geändert werden!
    <b>"RATIO"</b>:
    Hier wird die Stärke der Kompression eingestellt. z.B. ein Ratio von 1:2 bedeutet, daß ab dem eingestellten THRESHOLD das Signal um die Hälfte komprimiert wird.
    Wenn Du nun z.B. das Ratio auf 1:unendlich (querliegende 8) einstellt, hast Du eine Limiterfunktion, d.h. alles oberhalb des eingestellten THRESHOLD wird gnadenlos abgeschnitten...
    Ich hoffe, ich konnte helfen
  • DBX Compressoren
    • PA-Peter
    • 15. Oktober 2002 um 22:12
    Der 166er hat auf ne CONTUR-Schaltung, jedoch muß ich Stefan in den anderen Punkt recht geben.
    Subjektiv gesehen, hörst Du den Unterschied nicht...
    Objektiv liegen halt die Vorteile der Bedienung ganz klar auf Seiten des 1066er's
  • Abdichten
    • PA-Peter
    • 15. Oktober 2002 um 15:30
    tja, Lamellen sind echt nicht schlecht, jedoch ist die NUT-Feder-Lösung stabiler (bei 15mm-Holz lasse ich da 5-6mm stehen, bei 18mm schon 6-7mm), da über die komplette Länge der Verbindung....
  • Abdichten
    • PA-Peter
  • limiter
    • PA-Peter
    • 15. Oktober 2002 um 14:23
    hubert: mail mir das doch auch mal bitte.
    Wollte mir schon lange mal son Sheed machen, aber wenns das schon gibt :wink:
    Danke im voraus
    pri@PA-TEAM.COM
  • stimmt dass?
    • PA-Peter
    • 15. Oktober 2002 um 12:37
    ADMIN schrieb am 2002-10-14 21:33 :
    Noch so 'nen Spruch, und ich richte 'ne Chauvi-Kasse ein...
    :grin: Das wär' doch mal ne Maßnahme!
  • stimmt dass?
    • PA-Peter
  • 19"-Verteiler: Bezugsquelle Gehäuse
    • PA-Peter
    • 15. Oktober 2002 um 12:27
    LMS-Daniel schrieb am 2002-10-15 11:25 :
    Günstig, dann würd ich AdamHall sagen.
    Da sag ich nur "HAHA"
    Adam-Hall und günstig....... :smile:
  • Cases - was denn nun ?
    • PA-Peter
    • 15. Oktober 2002 um 12:08
    ...das Problem bei den "low-cost"-Schmieden ist meist das Eckprofil!
    Hier wird dann 30er oder 35er Winkel verwendet, der ca alle 10cm angenietet ist!
    Nun ja, da kann man Nieten reinhauen bis zum geht nicht mehr, trotzdem wird das nicht so stabil wie ein Case-Maker!!!
    Das Case-Maker macht die Kiste auf jeden Fall in den Ecken wesentlich stabiler!
    Dazu kommen dann die Catches:
    Die meisten kleinen Schmieden verwenden halt die ADAM-HALL-Low-Cost-Teile! Die bleiben zwar auch bei 30° stehen, jedoch ist das eigentlich Betrug (nur 2 kleine Ecken in die Führung reingezogen). Die optimale Lösung sind halt immer noch die guten Catches von PENN (die auch bei AMPTOWN und ALPHAPACK verarbeitet werden)...
    Dann die Rollbretter und Rollen, da gibts auch Qualitätswelten dazwischen...
    Bei großen Cases (z.B. für ne 40er Console) ist es bei den "großen" auch normal, daß Deckel und Boden nicht aus einem Teil sind, sonder aus mind. 2-3 Teilen, welche mit H-Profil stabilisiert sind...
    Soviel von mir dazu!
    <b>Gute Cases kosten auch gutes Geld!!!</b>
    _________________
    Peter Rieck
    ACHTUNG neue Nr.: +49 160 / 97 22 16 32
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Peter am 2002-10-15 12:57 ]</font>
  • Phaseplug-Design, die 2.
    • PA-Peter
    • 15. Oktober 2002 um 11:12
    Jepp, aus Krefeld (bei EBAY ersteigert!
    Die Stahlstreben sagen mir jedoch noch nicht so zu!
    Da kommt was anderes hin!
    Ich werde zunächst mal beide Hörner neu vermessen (schon ein paar Wochen her, daß ich daran geschafft habe) und dann schauen wir weiter!
    Fakt:
    Ich bekomme den Treiber nicht so weit zurück!
    Also muß ein "echtes" Plug her, was in den HF-Driver aufgeht....
    • PA-Peter
    Fakt:
  • Gitarristen Witz
    • PA-Peter
    • 15. Oktober 2002 um 09:12
    Kommen 5 Musiker und 1 Schlagzeuger....
  • Komplette PA-Anlage was ausgeben?
    • PA-Peter
    • 14. Oktober 2002 um 14:08
    ääähm, gehört das nicht eher ins Partybrett???
    Nun ja, die Sache mit der UV-Gun kann ich bestätigen!
    In kleineren Räumen bringt das Teil nicht wirklich viel! Am besten wie beschrieben ein paar Röhren...
  • Kabel?
    • PA-Peter
    • 14. Oktober 2002 um 14:01
    Holger schrieb am 2002-10-14 12:51 :
    Schweine billig ???
    Außendurchmesser 3,9mm!!!????
    1x Ader 0,5qmm ???
    ist mir ein bisschen zu unsymetrisch :smile:
    Kuckt aber sonst recht vernünftig aus
    für den der sowas braucht
    Gruß Holger
    Upps, sehe das jetzt erst! :wink:
    Das Bild sie doch so nach symmetrischem Kabel aus!
    Dann ist auch der Preis OK!
  • Kabel?
    • PA-Peter
    Schweine billig ???
    1x Ader 0,5qmm ???
    Gruß Holger
  • Kabel?
    • PA-Peter
    • 14. Oktober 2002 um 12:19
    uuups, 0,36 € /lfd m...
    Schweinebillig!
    Qualität???
  • Kabel?
    • PA-Peter
    Schweinebillig!
    Qualität???
  • Kabel?
    • PA-Peter
    • 14. Oktober 2002 um 09:57
    Du brauchst doch eigentlich nur 2 Kabeltypen:
    • trittfestes Mic-Kabel mit ordentlichem Außenmantel (z.B. PRIMUS von SOMMER 1,95 €/lfd m)
    • symmetrische Schaltleitung für Patchkabel, Siderackverkabelungen und MC-Splits!
    Von beiden Sorten 100m kaufen und Ruhe für mind. die nächsten 6 Monate...
  • Kabel?
    • PA-Peter
  • Abdichten
    • PA-Peter
    • 14. Oktober 2002 um 09:48
    ich muß mich TBF anschließen!
    Eine Nut-Feder-Verbindung ist immer noch am besten (stabilsten, dichtesten)!
    Einfach in das eine Brett ne Nut reinfräsen, an dem Gegenteil ne Feder stehen lassen und gut Verleimen (wie TBF schon sagte, am besten mit 2k-Kleber)!
    Und wichtig: gut verpressen!!!!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
