  2. PA-Peter
Beiträge von PA-Peter
  • Inear
    • PA-Peter
    • 12. August 2002 um 00:28
    tthorsten schrieb am 2002-08-11 20:17 :
    mit so einem elacin hörer , das ist doch nicht die ultimative lösung.
    ...natürlich nicht, jedoch die flexibelste Lösung! Ich hatte den ELACIN schon, warum sollte ich mir da noch was anderes (und deutlich teureres) anschaffen?
    Der Elacin ist OK und sein Geld wert...
  • Stromversogung...
    • PA-Peter
    • 12. August 2002 um 00:26
    oha!
    Da hab ich ja wieder was angerichtet :wink:
    Ich liebe solche Diskussionen...
    Obwohl ich hier eigentlich nur Meinungen zu den beiden Steckern haben wollte!
    Und wie die Sache mit dem Drehstrom funzt, braucht mir keiner zu erklären, daß weiß ich (auch als Schwachstromelektriker lernt man sowas :wink: )
  • Stromversogung...
    • PA-Peter
    • 11. August 2002 um 19:14
    na ja, wenn Du 2 Phasen oder gar 3 Phasen gleichzeitig erwichst, sind das 380V!
    Meistens sind in den Unterverteilern "nur" Schmelzsicherungen, was im Prinzip bedeutet, daß Du hinüber bist, bevor die Sicherung schmilzt...
  • Inear
    • PA-Peter
    • 11. August 2002 um 19:11
    ...also der E1 klingt m.E.n. richtig schwach!!!
    Zudem ist das mit Optoplasiken bei dem Teil auch nich so toll. Hatte da mal ein Gespräch mit dem Eckard Beste von Hearsafe. Die haben wohl damit erhebliche Probleme!
    Am besten funktioniert immer noch der ER9/15/25 im Zusammenspiel mit den 3 verschiedenen In-Ear-LS!
    Wenn der Künstler jedoch die optimalste Lösung haben möchte (und auch das nötige Budget dafür hat :wink: ), kann ich nur HS-2 empfehlen. Von dem habe ich nur gutes gehört!
    Ist soviel wie ich weiß, der gleiche LS wie im HS15-2 (oder halt fast der Gleiche)...
  • Stromversogung...
    • PA-Peter
    • 11. August 2002 um 18:12
    Markus schrieb am 2002-08-11 17:36 :
    Aber nicht mit dem Bolzenschneider ran, solange das eingesteckt isissississt.
    da gab es angeblich mal jemand in Hessen auf einem Stadtfest, der per Bolzenschneider nen Baustromkasten klauen wollte...
    Vermutlich <b>GAB</b> es den mal...
    Geben wird es ihn nun nicht mehr :wink:
    Bei uns werden die Baustromgeschichten auch dadurch gesichert, daß sie immer Stromführend sind...
  • Stromversogung...
    • PA-Peter
    • 10. August 2002 um 18:03
    ...is nich meins!
    Das ist das Kabel von der Frittenbude, die hier steht (Obben-Ääär heute abend)...
    Der Besitzer hat wohl kein Anbaustecker für den Wagen im Baumarkt bekommen, also mal kurzerhand ne Anbaudose und das Kabel Stecker auf Stecker!
    Müßte 5x4mm² mit CEE32 sein...
    Worum es eigentlich ging, waren die Stecker!
    Macht doch Spaß, oder?
    "Steckt der Stecker von der Frittenkiste schon im Verteilaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrg" :grin:
  • Speakonbuchsen
    • PA-Peter
    • 10. August 2002 um 16:29
    ...ich muß nochmal fragen:
    <b>Was macht Ihr mit Euren Boxen???</b>
    Wie soll denn dort irgendeine Kraft entstehen, die die Rückwand abbrechen läßt???
    Haben Eure Kisten soviel Schub, daß der Luftdruck das erledigt?? :wink: :wink: :wink:
    Nein, ganz im Ernst: Daß bei diesem China-Nachbau-Shit was kaputt geht, kann ich mir vorstellen (die leiern auch aus! Da kannste den Stecker in kürzester Zeit herausdrehen, ohne zu entriegeln), aber bei original NEUTRIK???
    Mmmh, der neue SPEAKON hat ne Grußplatte, die die Buchse vor Verschleiß schützen soll (wie der 8pol schon länger hat). Das gefällt mir recht gut...
  • Speakonbuchsen
    • PA-Peter
  • Stromversogung...
    • PA-Peter
    • 10. August 2002 um 12:39
    Hi Leute,
    folgendes Bild ist soeben entstanden!
    (bin extra heimgekommen, um zu uppen)
    Da soll sich nochmal einer über meinen zu geringen Querschnitt in den LaKa's beschweren (die ich ja jetzt komplett austauschen will)...
  • Speakonbuchsen
    • PA-Peter
    • 10. August 2002 um 12:34
    JF: Was haste denn mit den Buchsen gemacht? :wink:
    Erfahrungsgemäß braucht man doch innerhalb einer LS-Kiste keine Zugentlastun? Oder etwa doch :wink:
    Na ja, meine Lösung ist auf jeden Fall die sauberste! Und ganz besonders die bequemste!
    Ich habe früher auch alles gelötet, dann habe ich mir halt für den Harting-Kram die Crimpzange gekauft und dafür gabs dann halt auch die Backen für unisolierte Quetschverbinder...
  • Speakonbuchsen
    • PA-Peter
  • Leistungsverteilung
    • PA-Peter
    • 10. August 2002 um 12:26
    ich wollte nur verdeutlichen wie es grob gerechnet wird!
    Das meine Amp-Racks diese Rechnung nicht erfüllen, ist mir klar!
    Es grüßt,
    der Besserwisser
    PA-Peter
    • PA-Peter
    • 9. August 2002 um 23:56
    75% Bass, 20% Mitten, 5% Höhen!
    So grob...
    In meinen Amprack's:
    2.4kW Bass, 1.1kW Mitten, 0.5kW Höhen
  • Bellmixer
    • PA-Peter
    • 9. August 2002 um 23:21
    Ich kenne mind 10 Leute, die prof sind!
    Keiner, wirklich KEINER, hält was von Bell!
    Das die VPS400 oder 700 an D&B oder gar K&F ran kommt, kann und werde ich nie glauben!
    Klar, die Kunstoffkisten sind leicht und praktisch.
    Wenns ums Gewicht geht, kann ich mir jedoch auch AD NEO ins Lager holen! Das ist noch leichter und richtig gut...
    Wurde das VPS nicht auch mal von A.Goertz getestet? Ich meine, ich hätte mal sowas in der PP gelesen.
    Und ich meine auch, das das Fazit nicht so vielversprechend klang,
    Werde das gleich mal suchen...
  • Zeus Infrabass Boxen! Welche Treiber?
    • PA-Peter
    • 9. August 2002 um 23:08
    ...das dürften doch so ziemliche 1:1-Kopien vom D&B B2 sein, oder?
    Im B2 sind, glaube ich, RCF-Chassis drin!
    Jedoch mit Senseleitung zum Controller...
    • PA-Peter
  • Speakonbuchsen
    • PA-Peter
    • 9. August 2002 um 23:05
    ...bei Würth zum Beispiel! Oder halt auch direkt bei NEUTRIK (gibs da glaub ich aber nur mind im 100er-Pack)
    ACHTUNG: Du brauchst ne vernünftige Crimpzange für unisolierte Quetschverbinder!
    Dann ein wenig zusammenbiegen, draufschieben (da ist ne Art Raste dran) und Schrumpfschlauch drüber...
  • Speakonbuchsen
    • PA-Peter
  • Einen Mackie 1202 hab ich jetzt, was brauch ich noch?
    • PA-Peter
    • 9. August 2002 um 23:01
    ...oder halt ne DS15A (aktiv, 15"+1", eingebaute Amps: 150W Bass, 50W Höhen)
  • Speakonbuchsen
    • PA-Peter
    • 9. August 2002 um 19:50
    Warum innerhalb der Box 4x4mm²?
    Alles mit 2.5mm² und dann mit unisolierten Quetschverbinder mit Schrumpfschlauch!
    Klappt optimal!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
