  2. PA-Peter
Beiträge von PA-Peter
  • DMX Lichtanlage
    • PA-Peter
    • 9. Juli 2002 um 13:29
    Kracky schrieb am 2002-07-09 12:53 :
    Tja, VDE zählt und sonst nichts, und zum anderen um so größer der Querschnitt um so besser! Habe grade 100m 12x 2,5² im Lager liegen, mit dem ich meine HornPA(max. 2000 Pers. 2x 2,5² High, 2x 2,5² Mid und 8x 2,5² Low, also eine Line High, eine Line Mid und 4 lines low) und meine DiscoPA(max. 500 Pers. 2x2,5²Top und 4x 2,5² Bass, also eine Line Top und 2 Lines Bass) anfahren werde. Und das ganze auf vier Schill Trommeln(jeweils 25m) Systemverkabelt so das ich egal welche Trommel ich nehm immer richtige Verkabelung hab. Da kann der Dümmste Helfer nix falsch machen!
    Klar, das ist ne gut Lösung...
    Ich hab nur mal mein komplettes System mit 4mm² verkabelt! War mir für den Ton am liebsten...
    Um nochmal auf die VDE zurück zu kommen:
    Klar, diese Vorschrift gilt! Jedoch gibts die Vorschrift 1.5mm² -> max 10A noch nicht ewig!
    Mir soll mal einer Sagen, daß ich Temp-Problem bekomme!
    Mir wird eher schlecht, wenn ich sehe wie manche Leute über ihr popelskabel mit 8x0.75mm² mit Bulginstecker 10A pro Kanal jagen!!!
    Ich habe mit meinem Kabel noch nie Schwierigkeiten bekommen!
    Mein 63er Kabel ist auch "nur" 5G10!
    Ist halt alles nicht auf dem aktuellsten Stand der Technik...
  • Alternative zu seeburg-cases
    • PA-Peter
    • 9. Juli 2002 um 13:22
    da würde ich einfach hingehen und genutetes Plastazon nehmen.
    Da sind 7 oder 9mm Nuten drin!
    Dieses ganz einfach an die Vor- und Rückwand des Koffers, ggf noch ein Holzbrettchen in der Mitt, auf das auch das Plastazon geklebt wird.
    Dann einfach Trennwände aus Holt, die kannst Du denn so setzten, wir Du willst (ich hab demletzt auch 3 Koffer aus einer Konkursmasse gekauft, die ich nun auch so einteilen will)...
    • PA-Peter
    • 9. Juli 2002 um 13:11
    achso, noch was:
    Die Baumarktkoffer sind so toll net!
    Max 4mm Materialstärker, nur 20mm Ecken und schlecht vernietet!
    Dann lieber tiefer in die Tasche greifen und mind. 7mm, wenn nicht sogar 9mm Holz-Kisten kaufen!
    Einer meiner Kunden hat mal jede Menge Baumarktkoffer mit Röntgenausstattungen für dentale Röntgeneinrichtungen gehabt (Messgeräte uns son Kram). Nun haben die die immer per UPS oder DPD verschickt.
    Na ja, die Koffer waren nach einem halten Jahr so runter, daß wieder neue gekauft wurden!
    Letztendlich haben sie sich dann für ordentliche Cases entschieden!
    9mm Holz mit Beschichtung! Winkel mit Silikon aufgeklebt und Profil mit Dichtkeder...
    Seit dem nie wieder Probleme!!
    (ganz einfaches Beispiel: stell Dich mal auf die Seite eine Baumarktkoffers...
    ...KRAAACH :grin: )
    • PA-Peter
    • 9. Juli 2002 um 13:06
    ...grundsätzlich für Mic's Weichschaumstoff!
    Für die Standart-Mic's gibts auch schon so vorgefertigte Teile (auch für die Baumarktkoffer)!
    Altertativ gibt Einsätze aus Rasterschaumstoff (da kannst Du ganz einfach die Bereiche herausschneiden, die Du weg haben willst, der ist Vorgestanzt).
    Den Rasterschaumstoff benutze ich gerne für Fotoausrüstungen und son Zeuchs. Der Kunde kann sich so den Koffer selber einteilen...
    Sollen denn nur kleine Mic's da rein?
  • DMX Lichtanlage
    • PA-Peter
    • 9. Juli 2002 um 09:19
    na ja, welches LaKa hat denn z.B. 18G2.5?
    Das kostet schon richtig viereckiges Geld (wenn man mal 300-400m kauft)! :wink:
    Meine LaKa sind alle 18G1.5 auf vollbelegten HAN16!
    Nie Probleme mit der Wärme bekommen!
    Halt nur MAX 16A per Channel!
  • Limmer horn
    • PA-Peter
    • 8. Juli 2002 um 19:16
    Dirk Hahn schrieb am 2002-07-08 19:04 :
    @ PA Peter
    Haben wir sehr bald. Aber ich enthalte mich grundsätzlich bei Nachbauten.
    Dirk
    ...das ist ja das Problem:
    Es geht nicht wirklich um Nachbauten! Sondern eher Eigenentwicklungen...
    Leider ist die Überschrift ein wenig seltsam gewählt (habe ich selbst gemacht)!
    Hier gehts wirklich um eine Eigenentwicklung 15"/2" (oder 1.5"), wir sind nun beim Punkt des Einmessens und Prototypenbau hängen geblieben (also hängen wir noch in der Theorie!)...
    Wenn uns da nun jemand einen Anstoß geben könnte, wäre das Klasse...
    Du bist auch schon genannt worden (Samples?)...
    Schau Dir's mal an
    Peter
  • Limmer horn
    • PA-Peter
    @ PA Peter
    Dirk
    Schau Dir's mal an
    Peter
  • DMX Lichtanlage
    • PA-Peter
    • 8. Juli 2002 um 16:03
    halt einfach parallel!
    d.h. PIN1 des 1. HAN16 auf PIN1 des 2. HAN16
    Entweder doppeltes Ende an der Klemmleiste des Dimmers, oder halt in einen HAN16 reinquetschen! (1. Alternative ist eindeutig besser!!!)
  • Sound of Frankfurt
    • PA-Peter
    • 8. Juli 2002 um 15:57
    Paul schrieb am 2002-07-08 15:55 :
    Habe eben erfahren, dass auf der HR3 Bühne Seeburg stand. Jedoch komplett falsch gestackt. Die haben 6 Tops pro Seite nebeneinander gestellt. Für eine Firma die so große Nummern macht, schon peinlich!! Kein Wunder, wenn der Sound nix war, denn normalerweise klingen die neuen Seeburg-Kisten ned schlecht!
    Am besten noch mit der Front eine gerade Linie gebildet...
    Haha!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Peter am 2002-07-08 15:57 ]</font>
  • DMX Lichtanlage
    • PA-Peter
    • 8. Juli 2002 um 15:40
    Anonymous schrieb am 2002-07-08 15:36 :
    Muss man die verlöten oder ?
    Nö, die HAN's werden entweder verschraubt, geklemmt oder gecrimpt (abhängig von der Ausführung).
    Wenn Du Interesse an Preisen hast, mail mich einfach mal an
    PRI@pa-team.com
    Habe alle 3 Varianten da....
  • DMX Lichtanlage
    • PA-Peter
    • 8. Juli 2002 um 15:29
    ...der HAN16 hat ja bekanntlicherweise 2 Reihen á 8 Pin's!
    Nun kommt Dimmer 1.1 an Pin1, Dimmer 1.2 an Pin2, 1.3 an PIN3 usw!
    Die PIN's 9-16 sind für den N-Leiter (meistens eine größere Klemme am Dimmer oder auch 6 einzelne).
    Den 2 Dimmer so an den 2. Harting angeklemmt.
    Fertig ist die Dimmerkiste :smile:
  • Bildchen...
    • PA-Peter
    • 8. Juli 2002 um 15:07
    cen-music schrieb am 2002-07-08 12:10 :
    na bitte... haut doch eure bilder ins forum. es war halt nur ein letzter versuch seitens meiner wenigkeit, der viel diskuttierten homepage (für selbstbaupläne, firmenvorstellungen, bilder, usw.) doch noch auf die sprünge zu helfen.
    Tja, das mit der eigenen HP ist ja ne gute Idee, jedoch entstehen da jede Menge Fragen:
    -Wer mietet den Webspace?
    -Wer stellt den Inhalt auf die Seiten?
    -Welche Firmen stellen sich dort vor?
    -Wer trägt die Kosten bei der Geschichte?
    Fragen über Fragen!
    Mach doch mal nen neues Topic dafür auf...
  • DMX Lichtanlage
    • PA-Peter
    • 8. Juli 2002 um 15:05
    ...simple Sache!
    Dimmer in ein Rack (mind 12 Kanäle pro Rack), hinten eine 19"-Blende rein!
    Da sollte der DMX-Eingang + -Ausgang drauf sein (am besten in 3- und 5poliger Ausführung), 32A-CEE Eingang!
    2 - 4 HAN16 Ausgänge (bei 4 sind halt immer 2 parallel)!
  • Limmer horn
    • PA-Peter
    • 8. Juli 2002 um 11:14
    Dirk:
    Hast Du Dir den "PS15-Nachbauten..."-Thread schon mal angeschaut...
    Da gibts ein paar Nachfragen. Ggf hat ja 18S das richtige Material für gute 15"/2"er?
  • Limmer horn
    • PA-Peter
    Dirk:
    • PA-Peter
    • 8. Juli 2002 um 11:02
    ihr seit ja echte Schweine :grin:
  • DMX Lichtanlage
    • PA-Peter
    • 8. Juli 2002 um 10:21
    ...und wie schon gesagt:
    Ich würde auf jeden Fall auch für 4er BAR's schon 16pol Hartings nehmen!
    Dann mußt Du auch nichts umrüsten, wenn Du mal auf 6er-Bars umsteigst!
  • GLP vs. Martin
    • PA-Peter
    • 7. Juli 2002 um 21:52
    marcoboy schrieb am 2002-07-07 21:43 :
    und die liste geht weiter defekte steppermotoren Gabellichtschranken usw meine technik lief schon auf einen Technoevent 4 Tage durch ohne Probleme :smile:die Mac 2000 leider nicht einer ging immer aus und wieder an und am dritten Tag klemmte bei den anderen der shutter :sad:
    Tja, das würde mir auch stinken (wenn ich doch weiß, was das Teil neu kostet!!!)!
    Im übrigen:
    1650,- € nicht DM!
  • GLP vs. Martin
    • PA-Peter
    • 7. Juli 2002 um 21:38
    Kracky schrieb am 2002-07-07 17:33 :
    Sorry, willst du meine Ehrliche Meinung hören, das sind alles ob nun Martin oder GLP Geräte, die du zweimal kaufst. Ne, also sogerne du auch Scanner haben möchtest, da solltest du dann wirklich an was anderes denken, PA Peter hatte da z.B. auch Martin gebrauch abzugeben unter biete Geräte, oder noch besser, einfach noch etwas sparen und was vernünftiges. Habe mit beiden Scannern ganz schlechte Erfahrungen.
    Na ja, den PRO518 mit dem MX1 zu vergleichen ist ja wohl ein Hohn!
    Der PRO518 hat ne MSD200 (optional ne 250er!), kommt doch schon ganz gut durch z.B. eine Nebelfront durch!
    Mitlerweile sind eh nur noch 3 vorhanden!
    Die kann ich für 1650 Schleifen anbieten (im Case, Beschreibung siehe "Geräteverkauf")!
  • Bildchen...
    • PA-Peter
    • 7. Juli 2002 um 16:46
    Was hat das denn mit der Forumsgeschwindigkeit zu tun???
    Die Bilder werden eh wo anders gehostet!
    Wenn Du ein Bild hier einfügst, lädt das Forum dieses von der angegebenen Adresse!
    Damit wird nicht das Forum langsamer, sondern die längeren Ladezeiten kommen von der Bildgröße!
    Also Bilder senken die Performance des Forums nicht wirklich viel!!!
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
