  2. PA-Peter
Beiträge von PA-Peter
  • Das Auto des Veranstaltungstechnikers....
    • PA-Peter
    • 26. Oktober 2004 um 22:37
    Zitat von "crowbar"
    PA-Peter
    (...) und dann allen ernstens einen gebrauchten (!!!) Ducado empfehlen? Fiat ist nun aber wirklich ab Werk Schrott. Zumindest was meine Erfahrung mit Neuwagen angeht, die ich gefahren bin.
    Gruss, crowbar
    Also meine Mom setzte im Catering seit 1998 einen Duc ein...
    ...die Karre ist absolut stressfrei! Keine Ahnung warum, alle anderen Fiats sind echter Schrott, aber der Duc fährt und fährt und fährt...
    ...und kostet quasi nix!
    • PA-Peter
    Zitat von "crowbar"
    PA-Peter
    Gruss, crowbar
  • messen freier frequenzbereiche (UHF)
    • PA-Peter
    • 25. Oktober 2004 um 19:04
    Dieser nette handliche Rode&Schwarz Scanner war vermutlich ein RSH3 (oder so) und kostet rund 6000 EUR!
    Nettes Teil! Antennchen anschließen und fröhliches Scannen ;)
  • Submulticore
    • PA-Peter
    • 25. Oktober 2004 um 18:56
    Im Grunde genommen würde ich erst einmal hinsetzten und mir Gedanken über den Einsatz meines Systems machen...
    ...ich bin nun mal ein Fan von geplanten Verkabelungslösungen...
    ...auch wenn diese nun mal teurer sind!
    Also erst mal überlegen, wie und wo das System zu welchen Zwecken eingesetzt werden soll!
    Lediglich am Drum-Raiser? Oder dann doch auch eine Box zu den Key's/GT/Stagefront o.ä.???
    Das sind Fragen, die beantwortet sein sollten...
    Was das Billigzeux betrifft:
    Wenn Euch bei einem wichtigen Job in einem Change-Over von der voll belegten Sub-Snake Stage-left ein Kanal freckt und ein neues Kabel quer über die 16m Stage gezogen werden muß, weil die Stagebox nun mal Stage-right steht...
    ...wird Euch anders! Ganz speziell, wenn nur 5min Change-Over-Time geplant ist!!!
    Was will der PA-Peter damit sagen???
    Hier sollte je nach Einsatzzweck entschieden werden was kommt! Für die Amateur-Kombo ist das Billigzeux brauchbar...
    ...in meiner Kabelkiste hat es NICHTS verloren!
  • Siderackverkabelung mit Messerleiste / CAD-Symbole
    • PA-Peter
    • 25. Oktober 2004 um 11:28
    Wozu EP8 am Soundweb?
    • PA-Peter
  • ACL Gruppen
    • PA-Peter
    • 25. Oktober 2004 um 11:15
    Wie ist das mit den Lightpower-ACL-Bar's mit PowerCOn und Glimm-Lämpchen?
  • 1 Signalquelle auf 10 Mischpulte legen
    • PA-Peter
    • 21. Oktober 2004 um 12:02
    Hast Du definitiv nur DJ-Mixer? Oder evtl. auch was mit symmetrischen Eingängen?
    Wie weit sind die Mischer voneinander entfernt?
    Bei langen Signalwegen gehts echt nur Symmetrisch...
  • Heidelberg - Baden Würtemberg - Tamaris-PA
    • PA-Peter
    • 21. Oktober 2004 um 00:21
    Drücken wir es so aus: Das Zeux sieht sch... aus!
    Ich würde das Material nicht buchen...
  • Harting Lastmulticores - Wo kommt die Verriegelung hin?
    • PA-Peter
    • 21. Oktober 2004 um 00:20
    Brauchst Du nicht zu basteln!
    Von ILME gibts da ein fertiges Gehäuse...
    ...ist recht praktisch!
    • PA-Peter
    • 20. Oktober 2004 um 17:35
    Ausserdem gibt es ja noch Spookies...
  • Mircocontroller gesteuerter Kabeltester
    • PA-Peter
    • 20. Oktober 2004 um 10:29
    Der Kabeltester sollte schon ein bissl mehr können, als einfach nur den Durchgang zu prüfen!
    Wenn das ein fettes Projekt gibt, solltet Ihr Euch auch mal Gedanken um Dämpfungswerte usw machen!
    Was ist z.B. mit einem NF/DMX Kabel, bei dem der Schirm mit einer "Phase" vertauscht ist? Durchgang ist...
    ...trotzdem ist das Kabel falsch belegt?
    Multicore:
    Wie wollt Ihr das Testen?
    Es gibt verdammt viele Steckertypen...
    • PA-Peter
    Multicore:
  • Beste Funken unter 1000€?
    • PA-Peter
    • 20. Oktober 2004 um 10:10
    Danke Philipp,
    und noch mal: Das war eine erste Erfahrung, die mir gezeigt hat, das der HF-Teil der G2 augenscheinlich dann doch nicht so toll ist, wie immer gesagt wird!
    Aussage von mehreren Kollegen: "im HF-Teil macht Sennheiser, auch schon bei den kleinen Serien, am Markt niemand was vor"
    Wie ich schon sagte: ich hatte in diesem Zusammenhang keine Zeit mich intensiver damit zu befassen...
    ...da waren so 2 Nationalmanschaften auf dem Platz, die ihr Länderspiel nach Zeitplan spielen wollten und denen war mal so ziemlich egal, das die Mod-Funke nicht tat!
    Also hat der Mod nachher eine von unseren U-Teilen bekommen und gut...
    Ja, das G2 (war, glaube ich, auch ne 500er) war fest installiert! Die SHURE-Kisten habe ich mit gebracht...
    • PA-Peter
    • 19. Oktober 2004 um 21:38
    Ich habe vor kurzem (unfreiwillig) Erfahrungen mit der neuen G2 und deren Sendeleistung gemacht...
    ...die G2 kam als Mod-Mic zum Einsatz! Für den Rest war SHURE U-Serie am Start.
    Beide Systeme mit Padel-Antennen...
    Die SENNHEISER setzte ab ca. 50m recht unwillig aus! Die Shure spielte nach rund 70m noch Aussetzungsfrei!
    Ich habe jedoch keine Zeit gehabt das genauer zu testen, aber die Vorraussetzungen waren augenscheinlich für beide Systeme gleich!
  • Drums leiser bekommen...
    • PA-Peter
    • 19. Oktober 2004 um 16:10
    habe einen netten Newsletter bekommen.
    Der Inhalt ist hier im PDF zusammen gefasst:
    http://www.gotham.ch/products/trigg/manual_german.pdf
    Hat jemand evtl. schon Erfahrungen mit diesen Fellen?
    Sieht ja recht vielversprechend aus...
    Peter
  • Hilfe! 2 Zoll Treiber/ Membrane kaputt.
    • PA-Peter
    • 19. Oktober 2004 um 13:52
    Da war mal was: nannte sich LinkDynamics
    Hatte mal 30 Stück davon im Lager liegen...
    ...ist ein 2445 Nachbau!
    Kann auch sein, das ich noch 2 Stück habe! Weiß ich jedoch nicht genau und habe momentan auch leider keine Zeit mir das anzuschauen!
    • PA-Peter
  • Mini-Monitor für Chor / Band
    • PA-Peter
    • 19. Oktober 2004 um 10:08
    Kann in diesem Zusammenhang auf die Modelle AD-5 und AD-8 von AD-SYSTEMS empfehlen...
    ...habe nur leider den VK gerade nicht im Kopf!
    Peter
  • Crimpzangen
    • PA-Peter
    • 18. Oktober 2004 um 10:33
    Ich kenne jetzt halt nur die Modellbezeichnungen von ILME! Für HARTING/CONTACT/u.a. müssen andere sprechen:
    Ausdrückwerzeuge:
    ILME (bzw Hersteller in diesem Falle DMC): CCES
    Ausführung: TITAN-Spitze, austauschbar
    VK: rund 160,- EUR NETTO!
    Ersatzspitze: CCPR
    VK: rund 71,- EUR NETTO!
    ILME: CCES2
    Ausführung: Stahl-Spitze, NICHT austauschbar
    VK: rund 40,- EUR NETTO!
    Was die LK-Nummer betrifft:
    Hier benötigst Du eigentlich nur ein Montage sowie ein Ausdrückwerkzeug...
    ...dann kannst Du da auch am Service verdienen ;)
    Das ILME-Zeux kannst Du (natürlich mit ordentlich Umsatz) direkt bei ILME kaufen! Oder halt Beispielsweise bei SOMMERCABLE...
