  2. PA-Peter
Beiträge von PA-Peter
  • Amp-Panel... die Glaubensfrage
    • PA-Peter
    • 25. April 2004 um 19:34
    Das Problem, welches ich hier habe ist doch einfach zu beschreiben:
    1.) Ich will den Controller nicht mehr im Amp-Rack haben!
    2.) Aktive Trennung bedeutet immer 4 Kanäle (bei 2Weg R/L)
    --->>also sind dann auch 4 XLR's an dem Panel nötig
    3.) Controller-Core zum Durchschleifen macht das Leben deutlich leichter!
    Ursprünglich war ja gedacht, das Patching auf der Rückseite des Panel's zu machen (einfach kurze NF-Patches und gut), hätte den Vorteil, das man das ganz in Ruhe im Lager machen kann! Dann einfach Info aufs Tourlabel und fertig!
    mac_lm brachte mich dann auf die Idee mit der Zuleitung nach Aussen: bringt auch noch den Vorteil, das man direkt ne NF-Strippe andödeln kann!
    Wenn ich jetzt noch eine Breiteneinheit gewinnen könnte, wäre auch die Option die 4 NF-Eingänge der Amps als XLR-Anschluss auf die Front zu legen...
    ...ist vielleicht noch edler!
    Achso: Im Top wird in Zukunft nicht mehr aktiv getrennt! U.a. auch wegen der vom ADMIN vorgebrachten Sache: Risiko! ;)
    Immerhin haben wir es ja öffters mit DAU's zu tun (Hands :mrgreen:), da muss man schon aufpassen
    • PA-Peter
    • 25. April 2004 um 19:16
    Ich habe halt 12 Kanäle Returncore! Die Jungs von AD haben weniger...
    Leichter als oben kann ich das bestimmt nicht mehr machen :?:
  • Visualisierung
    • PA-Peter
    • 25. April 2004 um 16:16
    Danke!!!! Echt nett....
  • Klett-Kabelbinder für Stromkabel etc.
    • PA-Peter
    Öhm, die Zange brauchst Du nicht zu bemühen...
    ...sie Technik machts ;)
    Irgendwo geistert hier im Forum ein Bild rum, wies gemacht wird!
    Das ist optimal! Und kaum ab zu bekommen...
    • PA-Peter
    • 25. April 2004 um 16:11
    Ich werde das ein bissl umstricken!
    Dank dem Kollegen mac_lm sind da noch ein paar Kreative Gedanken verbunden worden ;)
    Also die 12 XLR's bleiben! Die 4 NF-Zuleitungen zu den Amps, werden durch die Front nach vorne gelegt (einfach ein paar Kabeldurchlässe mit PG-Verschraubungen) und können so noch leichter gepatcht werden (einfach auf den jeweiligen Ausgang stöpseln)....
    ...da die Cases eh neu gebaut werden, bleibt Platz genug, um die Steckerchen gesteckt zu lassen!
    Evtl. lasse ich mir noch 1 Blende machen, die die 2 Veams vereint und somit eine Breiteneinheit einspart -->> mehr Platz für die Speakons...
    Wie ist das mit dem Speaker-Multipin?
    Wer setzt hier auf CA-COM?
    • PA-Peter
    • 25. April 2004 um 14:25
    Mmmmh, bin kein Freund von Anschlüssen auf der dunklen Rückseite...
    ...kommt für mich also nicht in Frage
    • PA-Peter
    • 25. April 2004 um 14:01
    Tjoa, bei 2 Amps sind eh mind. 2 HE weg!
    Hinzu kommt die Sache, das ich halt alles mit 12er Core's lösen will!
    Die eine HE stört dann eh nicht mehr!
    Sollen ja 2 x 2HE-Amp in die Kiste! Dazu das Panel = 7 HE!
    Also optimal! Kompakt, leicht, flexibel!
    • PA-Peter
    • 25. April 2004 um 12:30
    Hallo liebe Member,
    da ich plane, in baldiger Zukunft einiges an Kohle in meine Amps zu stecken, habe ich mal angefangen ein Amp-Panel zu designen!
    Wir gehen von folgenden Gegebenheiten aus:
    • Controller NICHT im Amp-Wagen
    • Immer 2 Amps pro Wagen
    • 12 Kanal Return-Core-Verkablung auf VEAM37pol
    • Stromkonzept auf PowerCon
    Hier mein Entwurf:
    Bis jetzt integriert:
    • VEAM 37pol IN+LINK
    • PowerCon IN+LINK
    • 12 x XLR an der Front zum parallelen Abgreifen oder Einspeisen (halt mit Adapter)
    • 12 x XLR male auf der Rückseite zum freien Patchen der Amps auf die 12 Kanäle
    • von jedem Amp L+R+Bridge
      wobei der L-Ausgang voll belegt ist: 1+/- L | 2+/- R
    • parallel dazu noch ein Multipin-Ausgang (passt auf NL8MPR oder halt CA-COM (also MIL-Norm) Größe 22 (wie bei GAE und vielen anderen)
    Gibt es noch Ideen/Anregungen dazu?
    Was würdet Ihr anders machen?
    Wie am besten die 4pol Speakons beschriften?
    Freue mich auf Euer Feedback
    PA-Peter
  • vive! Veranstaltungstechnik, 08468 Reichenbach
    • PA-Peter
    • 25. April 2004 um 10:14
    Ich habe mit VIVE! vor kurzem mit Kabel gedealt!
    Es ist alles ohne Probleme verlaufen...
    ...alle sind glücklich ;)
    Ich will damit jetzt nicht die Problematik runterspielen, sondern nur Info's bringen...
    Peter Rieck
    Bogenstraße 6
    D-53501 Bengen
  • 18 Sound selbstbau 15er/2 Zoll mit Limmer 033
    • PA-Peter
    • 25. April 2004 um 10:12
    Zitat von "sonorite"
    (...)Gibts auch Alternativen? Auch Fertigprodukte?
    Evtl. die MUFU http://www.headaudio.de
    -ist ein Projekt hier aus dem PA-Forum!
    • PA-Peter
  • Showaufbau für ein kleines Festival...
    • PA-Peter
    • 24. April 2004 um 20:38
    Back- UND Sidedrop war zwischen den Dingern gespannt (ich glaube auch mit Pipe's, weiß das nicht mehr genau)...
    ...die Platten waren richtig groß! So 2x2m oder so (weiß ehrlich nicht, wie die ordentlich zu transportieren sind :?: )!
    War ja auch 50er Truss!!!
  • Umfrage: Welche Mikros für Sprache?
    • PA-Peter
    • 24. April 2004 um 14:23
    1) Welche Mikros bevorzugt Ihr am Rednerpult?
    ==>> Audio-Technica Engineered Sound-Serie
    2) Welche Mikros bevorzugt Ihr als Headsets?
    ==>> DPA 4066 -> sehr lecker! Will mir nun auch was für meinen eigenen Bestand davon kaufen!
    3) Welche Mikros bevorzugt Ihr als Handfunken?
    --> Audio Technica 3000/4000/5000 (wobei die AE3300 ihren Job ganz gut macht, ggf halt die 5400)
    4) Setzt Ihr Feedback Destroyer ein und wenn ja welche?
    ==>> Nö
    5) Was benutzt ihr als Outboard?
    ==>> i.d.R. Digital-Desk, dazu BSS Varicurve
    Peter
  • Visualisierung
    • PA-Peter
    • 23. April 2004 um 23:22
    Zitat von "gobogeek"
    (...)ich nehme an, dass PA-Peter eine visualisierung, wie man sie zb mit wysiwyg machen kann, gemeint hat. (...)
    Genau ;) Danke...
    Also, es geht nur mal um eine hübsche Darstellung des Backtrusses...
    ...keine fetten Details oder Renderings!
    Hier kurze Aufstellung:
    Truss, FD34
    Länge: 9m
    Material:
    -4 x Roboscan 1220 CMY (Positionen: 125, 275, 625, 775 cm)
    -8 x ECT S4-Par (Farbe 119, Spot-Linse)
    Positionen: 75, 175, 225, 325, 575, 675, 725, 825
    -4 x ECT S4-Par (Farbe 158, wide-beam-linse)
    oberer Gurt, Positionen: 200, 375, 525, 700cm
    -1 x ACL-Gruppe, ich dachte an vertikale Anordnung (auf 50, 850cm)
    Danke schon mal ;)
  • Zuverlässiger MD-Zuspieler
    • PA-Peter
    • 23. April 2004 um 23:15
    MD801 ist mein Standart-Player, hat mich bis jetzt auch noch nicht im Stich gelassen (was man von div. TASCAM CD-Playern nicht behaupten kann :evil:)...
    Ich denke mal, wenn der Kai auch den Player erwähnt, sollte das erst recht ne Referenz sein...
    ...die Teile, mit denen der Kai schraubt, sehen mal deutlich öfter das Tageslicht als meine ;)
  • Visualisierung
    • PA-Peter
    • 23. April 2004 um 15:24
    Hallo Leute,
    ist wer hier, der gerade mal nach groben Ansagen ne Visualisierung machen kann?
    Nicht viel Aufwand (nur 12 PAR's + 4 Scanner + 2 ACL's)...
    Oder ist das zu viel arbeit?
  • Steckverbinder für die AUDIO-TECHNIK (NF)
    • PA-Peter
    • 23. April 2004 um 13:50
    Um noch einmal auf die HARTINGs zurück zu kommen:
    Das ist nun mal der "Standart" bei kleinen und mittelständigen Buden!
    Und soooo schlecht ja auch nicht! Habe halt nur in letzter Zeit sehr viel Service an den Dingern gemacht und bin deshalb ein wenig allergisch auf die Teile!
    Gut gelöst hat Amphenol die Einsätze (wenn auch nicht service-freundlich): Hier besteht der Einsatz aus 2 Teilen! Der obere Teil bedeckt (beim weibchen) die Kontaktbuchsen und zentriert den Stift!
    Problem ist halt immer nur, das das Teil beim Service geöffnet werden muß!
    Zum Rundsteckverbinder:
    Der 150 pol ist lt. SOMMERCABLE einer der meistverkauften Rundsteck-Verbinder (neben dem 37pol)! Obwohl das Ding halt (wegen der Kontaktdichte und den filigranen Kontakten) eigentlich ne mechanische Katastrophe ist :(
    Ich persönlich tendiere ja nur zu 37 und 85pol (also 12 bzw 28 Kanal)!
    Bei größeren Jobs dann einfach 2 Core's ziehen...
    Was die Montage der VEAM's betrifft ist es auch nicht das beste System (da gefallen mir die Hartings besser), denn hier muß der Stift mit einem Spezial-Eindrück-Werkzeug in den Gummieinsatz eingedrückt werden...
    ...bei aktuellen Multicore-Innenleitern mit einem Querschnitt von 0.14² ist das schon Mist!
    Gibts hier jemanden, der die Kontakte crimpen kann?
    Ich habe mir ja jetzt extra sone blöde Pneumatische Crimpmaschine gekauft...
    ...kostet eigentlich ein scheiss-Geld, aber Ebay machts ja möglich :)
  • Kennt jemand das AT Pro37R?
    • PA-Peter
    • 23. April 2004 um 12:02
    Michael hat vollkommen recht! Das AE5100 ist der Hammer...
    ...habe selbst einen Schwung im Verleih und bin sehr zufrieden!
    300,- EUR ist mehr so der Listen-VK (glaube ich)!
    Auf meiner Hausmesse werden wir einiges mit dem Mic abnehmen (Drums, Percussion usw usw)...
  • Welches BLAU mit welchem ORANGE
    • PA-Peter
    • 23. April 2004 um 11:22
    Nene, die ETC's sind für's FX-Licht von hinten!
    Von vorne:
    6 x ARRI-Stufe 1kW
    6 x Profiler 1kW
    Peter
  • Alternative zu Shure ULX Funkmikro
    • PA-Peter
    • 22. April 2004 um 22:45
    Ähm, ich habe schon 5000er Handgurken mit 3000er Empfänger gefahren...
    ...wo ist das Problem?
    Was das "Neuheiser" betrifft, hast Du schon recht :mrgreen:
    Bis denn
    Peter
