  2. PA-Peter
Beiträge von PA-Peter
  • Bauplan gesucht vom B-1801 sub!!!!!
    • PA-Peter
    • 14. April 2004 um 11:12
    Finde ich ja total lustig hier...
    ...fast die ganze Forumsgemeinde baut irgendwelche Konstrukte nach...
    ...und hier wird bei ner ACL-Kiste rumgemacht :shock:
    • PA-Peter
  • Speakon Kabelbuchse?!
    • PA-Peter
    • 13. April 2004 um 08:49
    Meine Comments zu den Punkten:
    Gut:
    + Unverwüstlich
    ->so isses
    + schön zum draufsteigen, für Stackklimber
    ->siehe oben
    + Ordentliche Zugentlastund
    ->es gibt verschiedene Varianten! Hier muß man für sich selbst entscheiden, was am Besten ist!
    Nicht ganz so gut:
    - Preis
    ->ist immer relativ! Hier sollte die Langzeitstabilität mit eingerechnet werden!
    - gefummel bis der Stecker mal sitzt
    ->versteh ich nicht? Das Ding passt nur in einer Richtung in die Kupplung (wie der SPeakon auch), Bajonett zu und alles wird gut!
    - nicht 100% m/f tauglich*
    * Bitte korrigiert mich, aber ich glaube das male/femlesystem ist etwas bescheiden gelöst, das es keine einbaubuchsen mit überwurfmutter gibt.
    Sprich, du kannst zwar m/f machen, aber trotzem die Kabel nicht verlängern da die Kabelstecker die Überwurfmutter haben und die Einbaudingens nicht.
    -->>was jetzt bei AMPHENOL da Sache ist, weiß ich nicht! Aber es ist auf jeden Fall so, das man auch Anbaugehäuse mit Überwurf bekommt! Wir reden hier von einem Stecksystem nach MIL-Norm!
    ...die ist ziemlich frei definitiert (mal grob ausgedrück)!
    Weil: mehrere Einsatztypen in den gleichen Gehäusetypen passen! Du kannst kombinieren wie Du willst...
  • 05. Mai 2004 in D-53501 Bengen, WORKSHOP-Tag!!!!
    • PA-Peter
    • 12. April 2004 um 13:39
    So, ein paar Details!
    Beginn (get in): 11.00 Uhr
    Programm:
    • Mikrofonierungsworkshop mit ARTIST ELITE (Audio-Technica)
    • dabei auch Vorstellung der 4000/5000er Funkstrecken!
    • Monitorworkshop mit MUFU & Q4-Audio
      -->> gibts evtl. noch den einen oder anderen Kollegen, der was amtliches an Monitorholz mitbringen möchte?
    • Vorstellung des Modularen-Stagebox-Systems von PA-TEAM wire solution
    • Vorstellung des aktiven Split-Systems MSS202 von PA-TEAM wire solution
    Abendprogramm mit:
    –Udo Jürgens -- perfekt interpretiert vom Tribute-Orcherster SAHNEMIXX http://www.sahnemixx.de
    –„phuncadelic-jazzhop“ vom Feinsten mit BeatDownFlavah http://www.BxDxF.de
    weitere Info's:
    -Anmeldung unter http://www.pa-team.com (Anmeldepflicht)
    -für die Verpflegung ist bestens gesorgt
    -MESSE-Special-Deals für AUDIO-TECHNICA, MUFU und PA-TEAM-WIRE-SOLUTION
  • Billig-Splitting für Monitor-Mischung
    • PA-Peter
    • 12. April 2004 um 13:24
    Wollen wir doch Theorie und alltäglich Praxis (meist auf kleinen und mittleren Jobs) nicht vermischen!
    Fakt ist doch, das fast jede Company ein MuCo-System hat, bei dem einfach 2 HARTING's aufgelegt sind! Somit nix Split, sondern Y-Adapter-mäßig...
    Manche haben dann einen simplen passiven Trafosplit!
    Hier ist es jedoch so, das i.d.R. die Stagebox mit dem FOH-Desk auf einem Potential liegen müssen (schon alleine wegen der Phantom-Power)! Die gesplitteten Ausgänge sind dann meistens erdfrei symmetrisch (über Trafo halt)!
    Die Edelvariante ist ein Aktiv-Split-System! Hier ist es Ausgangsseitig so, das meistens ALLE Ausgänge erdfrei symmetrisch sind! Die Vorstufe verhindert den Pegelverlust (den der Trafo ja IMMER bringt), zudem werden etwaige Leitungsverluste ausgeglichen und der Trafo immer optimal ausgesteuert (gehen wir von der richtigen Bedienung des Splitters aus)...
    ...bei amtlichen Systemen ist es auch so, das sie klanglich deutlich vor einer passiven Lösung stehen (ich würde das gerne mal mit meinem System ausprobieren! Einfach mal den Vergleich mit passiven und anderen aktiven Systemen! Evtl mal einen Shoot-out organisieren?!).
    Ausgänge somit erdfrei! Dadurch, mit 100%iger Sicherheit, ein Hauptbrumm-Quelle weniger....
    Soviel von mir dazu!
  • Meinungen zu Audience Delight
    • PA-Peter
    • 11. April 2004 um 13:57
    AD25 :?: Ist das ne ältere Serie, oder ne Verwechselung?
    • PA-Peter
    • 11. April 2004 um 13:53
    Das stimmt...
    ...die Jungs haben ne verdammt hohe Sozialkompetenz :D
    ...aber die Kisten, die die verkaufen sind auch wirklich NETT! Gutes Holz, ordentliche Verarbeitung etc pp!
    Haben auch für jeden was im Programm!
  • Neuanschaffung
    • PA-Peter
    • 11. April 2004 um 13:50
    MUFU-Projekt! Kann ich hier nur mal nennen!
    Alternativen wurden ja weiter oben zu genüge genannt!
    2 Top's + 4 kleine Bässe!
    Damit solltest Du Deine Anforderungen komplett erfüllt bekommen...
  • Butterfly-Hacken an Lautsprechergehäuse
    • PA-Peter
    • 10. April 2004 um 00:16
    Passt mal auf!
    Wenn Ihr das hier nicht auf die Reihe bekommt, schickt mir doch einfach mal
    -die Zeichnung!
    -die benötigte Menge!
    -und den max gewünschten Preis!
    Ich werden dann mal mit meinem Metaller quatschen (gleiche Firma, die mir auch mein Multicore-System herstellt (wer auf der Messe an unserem STand war, hat es gesehen))!
    Die können das machen! Jedoch auch erst ab gewissen Stückzahlen...
    • PA-Peter
    Passt mal auf!
    -die Zeichnung!
  • Amptown Schließprofil
    • PA-Peter
    • 10. April 2004 um 00:12
    Wie der Oli schon sagt...
    ...vermutlich bei Amptown!
    ...die lassen sich das Anfertigen! Das ist keine Standart-Ware!
    • PA-Peter
  • ASID DELTA Amp
    • PA-Peter
    • 8. April 2004 um 19:15
    Mmmmh, eine 4Kanal-Delta ersetzt aber doch ehrlich keine 2 VORTEX 6en?!
    OUTPUT POWER in watts (rms) @ 1 Khz @ 1 % THD
    Stereo mode, 4 channels:
    8 Ohm per channel 350
    4 Ohm per channel 680
    2 Ohm per channel 1300
    1 Ohm per channel 2500
    Bridged mode, 2 channels, (EIAJ):
    8 Ohm per channel 1300
    4 Ohm per channel 2600
    2 Ohm per channel 5000
    (only for information: 1.6 Ohm per channel 6000)
  • JB Licon 1 Gebrauchtpreis? Woher neu?
    • PA-Peter
    • 8. April 2004 um 17:54
    2 min vor Schluss die Auktion zu beenden?!
  • Karsect Funkmikros?!
    • PA-Peter
    • 8. April 2004 um 17:30
    Bitte was?
  • Funk diversity Empfänger auf 1 Antenne ? Wie geht das ?
    • PA-Peter
    • 8. April 2004 um 17:04
    Öhm, aber Hubert hatte doch vorgeschlagen eine Antenne abzusetzten und die 2. direkt auf den Splitter/Empfänger zu stecken... :oops:
  • Engabstrahlendes von Meyer
    • PA-Peter
    • 8. April 2004 um 17:02
    Was auf der PL&S mit dem M1D los war, kann ich nicht sagen (habe davon nichts mit bekommen), ich kann diese Aussage jedoch nicht bestätigen!
    Ich mag das M1D!
    Und nicht nur ich, sondern auch andere ;)
    Es laufen schon etliche Einheiten in D
  • Analyzer für Pocket PC?
    • PA-Peter
    • 8. April 2004 um 16:17
    bei dem IE33-Teil scheinen die ganzen Dokugeschichten gut gelöst zu sein...
    ...ist aber schon ordentlich teuer das Ding :(
    Wobei ich fast darauf sparen könnte ;)
    • PA-Peter
    • 8. April 2004 um 14:57
    Wie kann das eigentlich so kurz vor Ende gehen?
  • Steinigke legt EK-Preise am Stand der PLS für jedermann aus!
    • PA-Peter
    • 8. April 2004 um 14:07
    bitte nicht von mir auf die Zehen getreten fühlen...
    ...aber der Ruf des Unternehmens rührt doch vielleicht eher von der Produktpalette her?!
    Auch div. Marketing- und Vertriebsstrategien tragen dazu bei!
    Meine Erfahrungen liegen schon viele viele Jahre zurück!
    Was aktuell ist, kann ich nicht beurteilen...
    Mein obiges Statement bezieht sich halt nur auf den Ruf, der Steinigke vorrauseilt...
    mfg
    Peter Rieck
    PA-TEAM
    Bogenstraße 6
    D-53501 Bengen
