  2. deep-house
Beiträge von deep-house
  • qsc
    • deep-house
    • 27. November 2007 um 11:15
    an deiner Stelle würde ich vorab mal den Impedanzgang der Eliminator checken, die meisten nominellen 8 öhmer haben nämlich deutlich weniger als 8 ohm, d.h. es sind dann auch empfindlich weniger als 2 ohm.
    (ich spreche nur von aktiv Betrieb) Es hängt damit auch von der Bestückung ab.
  • Impulsantwort und hrmonische Verzerr. nach Farina
    • deep-house
    • 26. November 2007 um 15:20
    hier ist die Quelle über die Theorie der Farina Methode.
    Im Zusammenhang mit den Messungen zu dem 2x12"Forumsprojekt bin ich darauf gestoßen.
    beides mal derselbe Inhalt !
    http://www.angelofarina.it/Public/Papers/134-AES00.PDF
    http://www.listeninc.com/files/pdf/134-AES00.pdf
    das soll nicht heißen das ich das kapiere :roll:
    aber z.B. in der Grafik der letzten Seite sieht man wie sich das Ergebnis manuelle Ermittlung über Grundton/Oberwellen mit der Farine Mathode decken kann.
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • deep-house
    • 25. November 2007 um 11:36
    ich sehe das auch so, das ~120dB für einen einzelnen B&C annähernd die Grenze darstellt.
    Einschränkend sei nochmal bemerkt, das die electret Kapsel nach dieser Quelle:
    unknown_artist hat Folgendes geschrieben:
    Zudem das Elektret "mehr" klirren müsste...
    sicherlich 3-4%... siehe auch (ganz hinten):
    http://www.fesb.hr/~mateljan/arta…er-Rev03Ger.pdf
    ebenfalls die Betriebsgrenze erreicht.
    Nun habe ich aber nicht messen können, welche Spannung die Endstufe an den Treiber gibt.
    Das wäre nämlich auch für die Dimensionierung der Spulenbauteile interessant. Mein benötigter Spulenwert sind 3 mH. Die üblichen I-Kernspulen geraten so ab 6-7A in die Sättigung, d.h. bei 4 ohm bedeuten 7A ja nur 200 Watt !! d.h. von der Seite ist zusätzlich mit Verzerrungen zu rechnen.
    • deep-house
    • 24. November 2007 um 21:28
    Meine Messungen zum Thema Klirr,
    die B&C 12 sind ca. 12-15 Std in etwa bei +-5mm eingehubt.
    Es wurde ein einzelner B&C im kompletten Gehäuse gemessen, der zweite war abgeklemmt.
    Die Messungen wurden bis 120dB ausgeführt, bis auf den B&C dieser wurde bis 125dB gemessen. Die Klirrkurven zeigen dann bereits einen deutlichen Anstieg, außerdem war nicht mehr Leistung zur Verfügung, und die electret Kapsel kam auch in den Grenzbereich.
    Die Files sind auch animated Giffs, bei 100, 110 120dB in 1m
    Für den B&C zusätzlich 125 dB
    Der B&C 12 ndl76
    HD-2
    HD-3
    HD-5
    Der BMS 4594nd Mitteltöner mit 47uF HP am 18s XT1464
    HD-2
    HD-3
    HD-5
    Der BMS 4594nd Hochtöner mit 6,8uF HP am 18s XT1464
    HD-2
    HD-3
    HD-5
    Die Vorraussetzungen und die Klirrwerte als Tabelle in %
    edit Klirrfaktor in der Tabelle ist exemplarisch für einen F-Bereich angegeben::
    beim TT ~400Hz
    beim MT ~1 kHz
    beim HT ~7,7 kHz
    so, nun erstmal pause..
  • frage zu elkos
    • deep-house
    • 23. November 2007 um 17:01
    Ich hab die Idee gehabt, dass wenn ich meinem Amp mehr Pufferung verpasse, mit Elkos, die bessere technische Eigenschaften aufweisen, einen dickeren Bass bekomme, da mehr und widerstandsfreiere Abgabe aus den Kondensatoren möglich ist.
    Ich würd mal gerne aus spaß ne t.amp 2400 von innen sehen. Die soll ja auch nicht sonderlich taugen. Rein theoretisch bringt es ja was, die Siebung zu erhöhen/verbessern. Würde sich das bemerkbar machen?
    Klar macht sich das bemerkbar wenn man Elkos mit besonders kleinem Innenwiederstand (low ESR) einsetzt, aber wie 6i6i geschrieben hat: lohnt das?
    Das war ja nicht wirklich meine Frage ^^
    :shock: wieso, das war doch eine gute Antwort, habe ich auch so verstanden.
    • deep-house
    • 20. November 2007 um 22:49
    nun habe ich an der Weiche weitergestrickt, 4594 8ohm
    immerhin konnte ich das dip bei 4-4,5khz ausgleichen.
    der HP des MT schaut allein gemessen etwas wellig aus, da muß ich noch mit den Markern spielen, evtl. ist das Meßfenster auch etwas klein od. beginnt zu spät.
    Messabstand 2m , SPL skaliert auf 1w1m , d.h. 2V ( bei 4ohm)
    mit den Farina klirrmessungen am B&C 12ndl bin ich etwas weiter, bevor ich mich aber an die 25-30 Volt für einen Einzelnen herantaste muß ich erst noch etwas mechanisch umstricken und auf Tageszeit zum Messen warten. Ich denke am WE dürfte es für eine Vergleichsmessung klappen.
  • Membran Zentrierung
    • deep-house
    • 19. November 2007 um 18:17
    möglich das die einen relativ niedrigen x-max haben und die progressive Aufhängung sich bereits bemerkbar macht.
    wenn sie nicht kratzen, richtest du sie so nach:
    erstmal ausbauen und genau anschauen, Membran muß trocken sein, also nicht im Keller oder Garage ausführen !!
    PE Frühstücksbeutel mit Sand oder Zucker o.ä. füllen, und symmetrisch auf die Membran legen, damit die wieder zurückgerückt wird. kein Kilo, aber zw. 200-300 gramm können es schon sein.
    Von der Rückseite paßt es mitunter schwer durch den Korb, aber es geht.
    Der erste Durchlauf dauert bestimmt eine Woche, dann immer kontrollieren wie der Spider steht, der ist am wichtigsten.
    und nun viel Glück.
  • Suche GU5,3-Sockel
    • deep-house
    • 18. November 2007 um 11:17
    mal ne andere Überlegung, so vor Weihnachten:
    An den Lichterketten liegt ja auch Netzspannung
    weil immer 3-5 in Reihe sind und die parallel
    d.h. an jedem Lämpchen liegt kleinspannung.
    ist das ok?
    • deep-house
    • 18. November 2007 um 09:51
    lj: nach der Titelzeile:
    Suche GU5,3-Sockel bis zu 1kW
    hat sich das aber schon komisch angehört, aber du hast es ja zum Glück editiert, damit man es nicht falsch versteht.
    • deep-house
    • 17. November 2007 um 19:23
    ungeachtet des Sinnes,
    bei einem Lämpchen 12V/50W fließt ~ 4,2 A
    20 Lämpchen in Reihe a' 12V sind es 240 V, es fließt trotzdem nur 4,2A
    an jedem Lämpchen fallen 12V ab.
    Wo soll das Problem für die Fassung sein ??
  • Case Hersteller im Rhein-Main Gebiet
    • deep-house
    • 16. November 2007 um 14:22
    oder hier, must allerdings anfragen
    http://www.jbcs.de/
  • Flugpunkt in ~50 cm dicke Stahlbetondecke
    • deep-house
    • 12. November 2007 um 15:03
    Es gibt Anker die auch für die (gerissene oder reißende) Betonzugzone zugelassen sind. Der beratende Fachhandel weiß das, kommt nur drauf an ob man auch das richtige sagt und fragt :shock: . Da man das (auch ein Monteur und Elektriker) ohne vorliegende Statik nicht weiß ob es die gerissene Zone ist, wäre der dafür zugelassene Anker der geeignete, auch wenn der teurer ist als ein Normaler.
    In der entsp. Zulassung kann man das Nachlesen.
    Auch die Auswahl nach Typ-Zugkraft-mindest Abstand untereinander-mindest Abstand zu Bauteilrändern ist dort nachzulesen.
    btw.
    glaube ich kaum, das die Schulleitung für so eine Sache die Schüler da ran läßt, also bitte mit Schulleitung / Hausmeister "Krause" klären.
  • 10mm² an 63A definitiv verboten oder unter Einschränkung?
    • deep-house
    • 10. November 2007 um 18:01
    nach meiner Rechnung liegt der Spannungsabfall (hin und Rück) beim 10 qmm und 63 A Belastung ab dem 31m im Bereich bei 3%.
    bei 31A Last bei der Hälfte 1,5%
    Außer dem erforderlichen Leitungsschutz, ist die Belastung zur Länge auch wichtig für die Querschnittswahl.
    Bei 100m wären es 9,8%
    bei 500m fast 50%
  • Materialkauf im PA-Forum
    • deep-house
    • 9. November 2007 um 17:43
    das sehe ich auch so,
    normalerweise müßte man davon ausgehen, das die Mitglieder hier soviel Ehrlichkeit besitzen um ein "ordentliches" Geschäft zustande zu bringen.
    Das ist aber leider auch hier nicht so.
    Die Bewertung sollte wenn, dann schon differenzierter sein.
    Leider bin ich auch auf so einen reingefallen, er hat allerdings auch hier nichts zum Forum beigetragen, es nur als Plattform benutzt.
    siehe: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=64689&highlight=
    • deep-house
    • 7. November 2007 um 13:09
    hohen Klirrwerten von B&C und deinen 12ND710 gegenüber zu den BMS 12er?
    von einem BMS 12er existieren doch nur die Herstellerangaben ? habe ich was nicht gesehen?
    Ich halte das gerade bei den kritischen Klirrkomponenten für ungünstig, nach unterschiedlichen Messungen zu beurteilen. ==> Spekulation
  • Merkwürdiges Zerren
    • deep-house
    • 1. November 2007 um 16:56
    verschmutzte und oder oxidierte Kontakte im Niederpegelbereich gibt es häufig, dasselbe ist auch bei Schiebereglern oder Drehpotis verbreitet.
    Manchmal sind es auch Ausgangsrelais der Verstärkerstufen mit oxidierten oder abgerannten Kontakten.
    Der Speakon ist eigentlich sehr kontaktsicher konstruiert.
    Wenn es nach abziehen der Last und Vollgas besser wurde liegt es eher in der Kette vor dem amp.
    Gruß UweS.
  • Was anstellen mit alten Chassis???
    • deep-house
    • 30. Oktober 2007 um 20:04
    ist da was von Fane dabei ? Korb vom 15XB ?
    Gruß UweS.
  • Bassreflexabstimmung zu breitbandig ?
    • deep-house
    • 24. Oktober 2007 um 18:23
    ich kann mir das visuell nicht ganz vorstellen, stell doch mal ein Bild der Messung rein.
    amplitude und impedanz
    du bist sicher das dein Meßsystem bei der Nahfeldmessung nicht übersteuert? das macht wunderbar glatte F-Gänge :shock:
    UweS.
    • deep-house
    • 24. Oktober 2007 um 15:19
    wie ist Breitbandigkeit zu verstehen ?
    kommt zu viel Mitteltonanteil heraus?
    oder erscheint die Impedanzspitze eher breit statt Spitz?
    ist Dämmaterial drin?
    liegt es vom Vent "weit genug" weg?
    Aufgrund der kleinen Querschnittsfläche von 100cm2 für einen 15" dürfte sich die Abstimmung bei größerer Lautstärke verändern.
    Es sollten da schon gehörige Strömungsverluste stattfinden.
    Bei meinem aktuellen Projekt, Topteil mit 12" liege ich leider bei 78cm2 und das ist bereits grenzwertig.
    UweS.
    • deep-house
    • 24. Oktober 2007 um 09:23
    Gehäuse 68 liter (etwas klein) mit zwei Monitorschrägen.(55°/ 35°)
    Abstimmung ca. 53 Hz
    Reflexöffnung neben den grossen HK Horn (100 cm/2, 9 cm tief)
    wie soll das zu verstehen sein?
    etwa so : Fläche 100cm2 und Länge 2,9cm
    UweS.
