  2. deep-house
Beiträge von deep-house
  • Glassicherung in hitzebeständig gesucht
    • deep-house
    • 22. September 2017 um 10:06
    ok, dann wird das das beste sein auszubauen, danke an alle.
    • deep-house
    • 20. September 2017 um 11:00
    Zitat von julian knödler
    Würde ich einfach ausbauen und fachgerecht neu verdrahten.
    ähhm, neu verdrahten, also ohne Sicherung? wäre das zulässig?
    floger
    ich hab sie nicht ins Backfach gelegt, da die neue der verbogenen täuschend ähnlich sieht. Sie könnte ähnlich reagieren.
    • deep-house
    • 19. September 2017 um 12:35
    ich suche für eine 2 KW Stufenlinse einen Sicherungshalter, der muß in die 13mm Bohrung für die 5x20 Glassicherung. Es ist ein Chinesen Stufenlinse, gebraucht gekauft, möglicherweise wurde der Sicherungshalter schon mal ersetzt, weiß ich nicht.
    Das Gehäuse wurde im letzten Betrieb so warm, dass sich der Sicherungshalter verbog wie eine Banane und den Stromkreis trennte. Einen Standard Halter von Conr... Elektronik der hier noch in der Teilekiste liegt, sieht dem verbogenen sehr ähnlich. D.h. den brauch ich gar nicht probieren.
    Hat jemand einen Tip für mich?
  • Speakon Stecker, wie erkennt man die Typen?
    • deep-house
    • 8. Februar 2017 um 10:41
    ich habe irgendwo schon Neutrik 2-polige Einbaubuchsen verbaut, da passen in der Tat nur 2-pol Stecker. Die sind dann aber mit einer entsprechenden Aufschrift versehen und dann macht das auch schon Sinn.
  • Auf gehts in die Heizsaison! Womit wärmt Ihr das Lager?
    • deep-house
    • 11. Oktober 2016 um 10:07
    wenn es nicht um reine Wärme geht, sondern um die Feuchtigkeitsregulierung zur Vermeidung von Kondensation und Korrosion, haben sich Raumluftentfeuchter bewährt, z.B. Trotec.
    Voraussetzung ist ein relativ dichter Lagerraum, damit das Gerät nur das trocken hält um das es geht. Auf 55-60% eingestellt und gut.
  • Boxen reinigen
    • deep-house
    • 1. Juli 2016 um 09:57
    bei Kalk hilft Essigessenz und ann mit aquadest nachspülen
  • Subwoofer scheppert
    • deep-house
    • 9. März 2016 um 13:20
    die Fane Serien mit dem Schaum in der Polkernbohrung colossus xb ... leiden gern mal daran, dass der Schaum nach 10-15 Jahren "faul" wird und sich durch den Hub und den resultierenden wechseldruck löst und in die Spuleneinheit abwandert. Dort verklemmt und verklebt er sich im Luftspalt, was dazu führt, dass die die Sule im Spalt quasi "festklebt".
    kannst du mal prüfen.
    Die Kunst wäre nun die Schaumwürste und Reste dort rauszubekommen.
    Ich hab aktuell zwei Kandidaten die daran leiden, die Dustcap rausgeschnitten, aber das Problem noch nicht gelöst.
    • deep-house
    • 9. März 2016 um 09:14
    hat oder hatte der 15-600lf hinten in der Polkernbohrung Schaumstoff ?
    seitlich zwischen Korb und Polplatte glaube ich das auf Produktbildern erkennen zu können.
  • für Wora
    • deep-house
    • 1. März 2016 um 09:12
    ich dachte der hängt anschließend noch das Case an die Hängerkupplung vom Spider :lol:
  • Brandschutzklasse Veranstaltung (z.B. Bar)
    • deep-house
    • 10. Februar 2016 um 09:41
    habe ich auch schon erlebt, für Luftschlangen usw. mag das richtig sein,
    die Servietten und Pappteller waren jedenfalls Standard, ich habe da auch keinen Brandversuch gemacht, denn da war meine Wurst drauf.
    Die sägerauhen Bretterschwarten samt Rinde für eine Bühnendekoration im Westernlook wurde nicht beanstandet.
  • Bühne - Geländer ohne Befestigung
    • deep-house
    • 21. Januar 2016 um 09:45
    in welchem Bundesland ist die Bühne?
    ist sie "nur 80cm"
    für Hessen habe ich das gefunden:
    § 35 HBO – Umwehrungen, Brüstungen, Geländer
    (1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren oder mit Brüstungen zu versehen:
    1.Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 1 m tiefer liegende Flächen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem Zweck der Flächen widerspricht wie bei Verladerampen, Kais und Schwimmbecken,
    Die Treppe benötigt Handlauf/läufe
    • deep-house
    • 18. Januar 2016 um 10:01
    Zitat von "zegi"
    Ich weiss, ich bin OT, aber wie krank ist denn das, wenn man sich solche Fragen stellen muss, um eine schönde Bar aufstellen zu dürfen. Hier in der Gegend werden öfters mal Europaletten aufgestellt, ein Schalungsbrett drauf und mit Plastik überzogen - fertig ist die Bar. Europaletten brennen ausgezeichnet. Trotzdem hatte ich persönlich nie ein komisches Gefühl dabei, auch nicht zu Zeiten, als noch geraucht wurde in diesen Räumen.
    Irgendwann darf man gar nix mehr. Leben ist tödlich.
    ich sehe das auch so, es gibt gerade in der 5.Jahreszeit jede Menge Deko aus Krepp Papier, Sperrholz oder Papier/Leinwand auf Holzrahmen, hübsch angemalt, das auch in geschlossenen Räumen steht oder angehängt wird. Dort interessierte sich, bei den mir bekannten Veranstaltungen auf dem Lande, bisher niemand für Brandklassen oder auch für Sekundäre Fallsicherungen bei Bühnenbildern.
    Zählt auch schon das Plastikbesteck und die Pommesschale zum Gefahrgut? (ausgenommen gesundheitliche Bedenken)
    Aber vielleicht müssen Hallenmeister diese Dekoartikel zunehmend entfernen lassen.
  • welches Dj Mikrofon??
    • deep-house
    • 18. Januar 2016 um 09:42
    Zitat von "zegi"
    - DJ's die keine Ahnung haben, kommen prima klar damit
    - DJ's die ein wenig Ahnung haben, staunen darüber, dass sie ein SM58 bekommen (da ihm der Ruf eines "über-Mikrofons" anhaftet)
    - DJ's die viel Ahnung haben.... gibt's in dem Zusammenhang nicht :D
    bitte keine Diskriminierung von Randgruppen !!
    ausgenomen sind Einzelfälle, z.B. "daHobbyDJ"
    • deep-house
    • 13. Januar 2016 um 09:43
    innen sind auch andere industriell gefertigte Einrichtungsgegenstände, Theken/Stühle Tische, aus Weichholz B2 normal entflammbar und dieses Holz ist nicht immer Hartholz und damit B1.
    Möglicherweise müssen aber auch Anbieter von Bestuhlungen B1 Nachweise liefern.
    Lautsprechergehäuse sind eher nicht B1
  • Akustische Blenden simulieren
    • deep-house
    • 22. September 2015 um 13:55
    mit akabak
    http://www.randteam.de/AkAbak/Index.html
  • Ruhestörung durch zu laute Musik in Mietwohnung
    • deep-house
    • 22. September 2015 um 13:53
    Zitat von "ralle14"
    Moin Jungs,
    folgendes Szenario hat sich am Wochenende abgespielt:
    Cocktailabend mit mehreren Personen in einer Mietwohnung eines Freundes.
    Zitat von "ralle14"
    Da kam höchstens die Polizei vorbei und hat DuDuDu gemacht und dann war gut. Und das war deutlichst lauter, aber in einem Einfamilienhaus.
    ja was denn nun?
    • deep-house
    • 16. September 2015 um 09:59
    man muß sich einfach nur auf die 3,5mm einstellen, ich habe die immer vorbereitet, ist einfacher als rum zu diskutieren.
  • Schallschutzwand an Tribüne
    • deep-house
    • 16. September 2015 um 09:57
    es wird aufgrund der Höhe über der Frei Tribühne auch eine statische nachgewiesene Lösung wegen der Windlasten geben müssen.
  • Kleine Movingpfunzeln für Grabelverleih
    • deep-house
    • 2. September 2015 um 09:57
    ich nutze zum Phantom 50 baugleiche TWIST-5LED seit 2 Jahren, bin sehr zufrieden,
    + klein, leicht, schnell
    + keine Probleme Ausfälle
    + vergl. Lichtstark wie ein 250er Entladungslampe
    +- Lautstärke Lüfter merklich
    +- nicht so tolle Gobos, ist aber eher Geschmackssache
  • Das Ende von Rock am Ring...
    • deep-house
    • 13. August 2015 um 14:59
    Zitat von "Sam Razr"
    Wie kommst du darauf?
    Auszug aus der Liste:
    Nutzfahrzeuge Miete & Reparatur 74.576,46 €
    Nutzfahrzeuge Kauf 34.453,36 €
    Benzin, Diesel, Frostschutz 47.228,49 €
    Ersatzteile & Reparaturen 9.674,96 €
    KFZ Steuern & Versicherungen, sonstige Kosten 10.245,44 €
    externe Transportkosten 6.174,25 €
    Lehrlingsheim (Gäste- und Seminarhaus) 167.745,35 €
    FOH Turm Hangarbühne 2.622,80 €
    Tube Backstage-Anbau 66.637,41 €
    2. Stock Backstage-Gebäude 56.730,78 €
    Hangarsanierungen 5.616,54 €
    Artistcare Containerbau 46.375,68 €
    Datscha Umbau - Zulassung für Veranstaltungen 39.810,29 €
    sonstige Projekte 2.076,99 €
    ganz einfach, weil da einige Positionen sind, die das Finanzamt sicherlich so nicht zuläßt, wegen Abschreibung und Co
    Nutzfahrzeuge Kauf oder wurden die nach der VA wieder verkauft? dann fehlt der Erlös
    Bauarbeiten Lehrlingsheim Gebäude, sieht jetzt nicht nach Bühne aus?
    Wer verfährt oder verbraucht für ein Festival von 3-4-5 tagen für 47k€ Benzin/Diesel und vor allem für was im Sommer Frostschutz??
    und wer versteuert und versichert für die gleiche Zeit für 10k€ Fahrzeuge?
    eigentlich kann man die Aufstellung für eine grobe Richtschnur vergessen, meine Meinung
