hallo masch,
und du weißt genau, das die verstärker Klinke asymm ist???
wenns nicht brummt kannst es so lassen
gruß uweS.
Neues Benutzerkonto erstellenhallo masch,
gruß uweS.
Hallo Wolf,
ist das eine wohnungstrennwand oder eine außenwand ?
wenn außenwand? sind da noch fenster drinne?
wenn wohnungstrennwand, wie sehen die räume darunter/darüber aus?
aus welchen materialien sind die angrenzenden innenwände?
mach doch mal ein paar mehr angaben zu deinen vorhandenen wänden. zu material - stärke oder beschreibe den aufbau.
gruß uweS.
hi detto,
es gibt jetzt auch eine lx4000, kostet nochmal ca. 100 euros mehr
gruß uwe
moin, hab an der LX 3000 drei 15" parallel laufen, mit 10m 4qmm Kabel, liegen im minimum bei knapp über 2 ohm, funktioniert einwandfrei.
auch die lx1400 und die lx1100 hatten noch nie zicken.
gruß uwe
ich möchte nicht FF jetzt persönlich kritisieren, denn es hat sicher jeder schon aus seinen fehler gelernt (wenn er sie bemerkt hat).
Es ist ein gutes Beispiel, die Versteifung ist zwar prächtig, aber die Verbindungen zwischen den Kammern sind in einer Größe den ich als BR-tunnel ansetzen würde. Dadurch würde ich hier erwarten, daß die Kammern ähnlich einem mehrfach ventilierten Bandpass angekoppelt werden und nicht mehr als ein Gesamtvolumen gilt.
Guß UweS.
Guß UweS.
das könnte für den RCF N 350 (30W AES) heißen:
Typ Haltestrom 1 A, 8 W/8ohm
Schaltstrom bei 200 % ~ 2A nach ca. 30 sek 16W/8ohm
Schaltstrom bei 300% ~3A nach 5 sek 24W/8ohm
evtl. wäre noch was knapp oberhalb mit den anderen Typen 1,35 A z.B.
das wären 14W 28W 44W
der 2A Typ läßt in jede Fall zu viel durch
noch paar fragen:
Hat jemand versuche gemacht was die (44mm?) Spule wirklich thermisch mitmacht?
Haben die PTC's von Monacor Aschenbach Intertechnik eine vergleichbare charakteristik? (wenn die von A. nicht identisch sind mit I.)?
gruß uweS.
noch paar fragen:
gruß uweS.
ich würde mich mal für eine praktische Dimensionierung für einen PTC interessieren.
Monacor bietet z.B. 0,5A/1A/2A/5A, das sind ~3dB stufen
und schreibt dauerbelast. 100%, 30sek 200%, 5 sek 300%
d.h. bei
0,5A und 8 ohm last _2W_100% _4W_30sek _6W_5sek
1,0A und 8 ohm last _4W_100% 16W_30sek 24W_5sek
2,0A und 8 ohm last 32W_100% 64W_30sek 96W_6sek
nach der Tabelle sind einige feinere Abstufungen zur Auswahl
http://www.lsv-achenbach.de/fwit_r.htm#PTC-Schutzelemente
Was würdet ihr einen RCF N350 Mylar empfehlen?
liege ich bei einem 1A richtig?
Gruß uweS.
d.h. bei
Gruß uweS.
auch wenn ich hier im Forum noch nicht viele beiträge geschrieben habe möchte ich doch gerne meinen kommentar dazu abgeben:
es ist im zeitalter von surroundsound „in“ für den interressierten Laien zu erwarten das ein pa tauglicher sub bis auf 20 hz geht, denn das schaffen ja auch einige homecinema sets für schmales geld (bei 87dB).
Ob man das unter 40Hz für pa braucht wird im forum immer wieder bezweifelt, zumal eine bassgitarre nur so um die 40Hz erreicht. Diese Ansicht teile ich gern.
alle sonstigen akustischen instrumente erreichen auch kaum weniger, und wer schon mal eine 16Hz kirchenorgelpfeife beim anblasen gehört hat, der traut das selbst einem bandpass zu (allerdings sprechen die teuren voluminößen pfeifen auch schneller an als die gleich langen kleineren) Das nenne ich einschwingzeit, da kann evtl. ein fachmann mal mit zahlen dienen
zitat wellenfront
Früher in den 70er und 80ern war das noch sehr leicht möglich da mann zb. auf Openairs sehr große Martinbass Arrays mit Tiefer und GLEICHZEITIG Trockender Basswiedergabe hören konnte!
Damals kam auch keiner auf die Idee 18er in Reflexgehäuse zu verbauen-soetwas war als unbrauchbare Top40 Bassistenbox verschrien.
Ich meine:
In den 70er und 80er war der Bassgehalt bis auf Ausnahmen auch noch nicht so stark enthalten, und mit den übichen instrumenten gar nicht erreichbar. z.b. Earth wind & fire, cool & the gang, yello waren da durch die sich entwickelten synthesizer eher die Vorreiter.
Vermutlich hätte man da unter 70Hz alles abschalten können ohne das es jemand merkt.
Ich bin kein bassist (kenne mich nur mit Blechblas aus), aber sind nicht die Bassboxen früher alle hinten offen gewesen? Sind sie es heute noch??
Klangen die deswegen so trocken und knorzig ??
Ich habe selbst (non ventet) hörner mit 2x12“ gebaut, mit gutem wirkungsgrad, die recht trocken klingen, allerdings nicht besonders tief gingen (-3dB punkt bei 70Hz)
Natürlich fehlt da was wenn hip hop läuft.
Ich würde auch nicht versuchen eine Percussion VA mit einem system aus 18“ BP wiederzugeben, dazu würde ich die hörner nehmen.
Im gegensatz dazu sind die BP beim hiphop durchaus angebracht, denn der bass besteht ja meist aus langgezogem wummern (die hip fraktion möge mir verzeihen)
Von der Seite sehe ich das schon auch wie SK, angepaßte wahl der waffen.
Gruß UweS.
hi,
ich kenne das samson airline auch, hat kaum störgeräusche durch atmung, gute klangqualität, leicht einigermaßen robust.
ich muste es bereits einige male reparieren, da das ins gehäuse führende kabel mit der zeit versprödet und durch leite bewegung die feinen litzen sowie die abschirmung brechen.
ebenso habe ich inzwischen (nach 2 Jahren) den ausschalter ausgelötet, da der durch den "saft " ausgefallen war.
also AAA zelle rein und los, wenn die zelle am ende ist krachts paar mal.
gruß uweS.
übrigens weiß jemand ob es das kopfteil als ersatz gibt?
habe beim stöbern ein TMT horn für kappa 12 gefunden, der autor reduziert die halsfläche auf 75cm2, ca. 15% der eff. Membranfläche.
mich würde interessieren ob da der klirr nicht beträchtlich wird ???
und ob der nicht irgendwann den phaseplug aus MDF ausspuckt ??
und das ding geht auch nur bis ca. 1,5kHz trotz klimmzüge...
http://members.optusnet.com.au/~ggoodacre/Cen…iy/mh12400.html
gruß uweS.
gruß uweS.
HalloPeter,
ZitatBei einem großen Horn ( leider am schlechtesten dokumentiert) , konnte ich die Resonanz zwischen zwei 90°Faltungen im Abstand von 1m => 170Hz sehr gut messen
ich würde auch kein großes horn bei 170Hz mehr benutzen :wink:
das ist einer der nachteile von backloaded, passiv getrennt, z.B. Rutschen...
gruß uweS.
HalloPeter,
gruß uweS.
Hallo, da gabs kürzlich was zu:
http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=25276
Hornrespons überträgt anscheinend nur den hornanteil, nicht den direktschall des treibers.
gruß uwe
gruß uwe
Hallo Norbert,
da das Topteil i.d.R. keinen eingebauten HP besitzt (ggfs. nachlesen) dreht die phase nur im übergangsbereich zum HT entprechend der Filtersteilheit, das Top soll in seinem Bass also richtig gepolt sein (+ an hot bewegt membran nach außen), das kann man mit batterie prüfen.
Da Bass und Top nun aktiv getrennt werden bestimmt die aktivweiche die phasenlage im trennbereich. bei filtern gradzahliger ordnung z.B. 12dB/oct. und gemeinsamer trennfrequenz von HP und TP (gleicher -6dB punkt) wird eine Verpolung des HP die bessere Lösung sein. das kann man auch raushören.
Werden die Übergangsfrequenzen getrennt geregelt u. weichen etwas ab, oder eine TP 3.th kombiniert mit HP 2th. wird gewählt, ist das nicht mehr generell zu sagen und nicht einfach zu händeln. Durch Auslöschungen ergibt sich evtl. ein sogar glatterer amplitudenverlauf auf Achse, der aber standort- winkelabhängig stark variiert.
Im Zweifel würde ich lieber Standardeinstellung wählen.
gruß Uwe
danke für den tip,
12 PE 32
Fs 51Hz, Re 5.8 ohm, Qes 0.19, Qms 7.6, Qts 0.18
Vas 101L, Sd 522cm2, Xmax +-2.8mm, Mms 37g
BL 19.1Tm, Le 1,2mH (z bei 10kHz angenommen 15ohm)
nach AJ Horn schafft der 12pe32 schon über 1 kHz, die VK ist entscheidend. Die sollte so klein wie möglich sein.
der unterschied zw. scharz und rot:
sw= 1L VK
rt= 2L VK
die RK ist sehr klein gewählt, die einbaugüte kann schon mal bis 1.1 gehen, hab es aber noch nicht nachgerechnet.
allerdings kann ich nicht sagen ob die simulation auch praxisgerecht ist.
AJ Horn erfordert die Eingabe eines Z wertes bei 1 Khz und bei 10Khz, dazu braucht man die impedanzkurve je stärker die impedanz durch Le steigt, desto steiler fällt die amplitude am oberen ende (unterschied bei 5khz 15ohm 90db 30ohm 85db)
(hornresp taugt demnach nur für reine basshörner ??)
gruß uwe
