  2. deep-house
Beiträge von deep-house
  • Das Ende von Rock am Ring...
    • deep-house
    • 13. August 2015 um 10:42
    das sieht aber nicht allein nach einem Festval aus, sondern eher wie der Jahreshaushalt des Vereins :?:
  • K&F Access Topteil an IPD2400?
    • deep-house
    • 22. Juli 2015 um 12:28
    was heißt hier "abgekündigt" ?
    wird so nur nicht mehr ausgeliefert oder gibt es für Defekte keinen Ersatz?
  • Behringer DCX2496 Monobetrieb ?
    • deep-house
    • 7. Juli 2015 um 10:15
    liegt es am Kabel am Eingang?
    wenn von der symm Zuleitung eine Seite fehlt sind es gern mal 6dB weniger
  • Problem mit Amptec A 1.5
    • deep-house
    • 24. März 2015 um 12:17
    danke Ozzy.
    • deep-house
    • 19. März 2015 um 09:55
    mich würde interessieren, wie alt der amp war ?
    ungefähre Einsätze/Jahr ?
  • Cameo Multi Par 2 oder 3 ansteuern
    • deep-house
    • 10. März 2015 um 12:24
    für die schnellen kleinen Jobs habe ich zwei Multi Par 2; eigentlich brauchbar, leicht, schnell aufgebaut und geringer Anschlußwert (nicht so schöne farben, eben LED)
    damit ich endlich mal von dem blöden Fussschalter wegkomme stelle ich mal die Frage mit was man am bequemsten diese Multi PAR's ansteuern könnte. Wer hat da Erfahrungen?
    Der Fusschalter ist eigentlich nicht schlecht, aber:
    - man kann nicht dimmen
    - die Wechselfreuquenz ist nicht einstellbar, kein TAP oder wenigstens Fader
    - man muß leider nach Gefühl die Programme durchschalten um an die gewünschte Stelle zu kommen.
    Ein Versuch mit einem geliehenen Eurolite LED DMX Oparator 4 war leider unbrauchbar, aber so etwas stelle ich es mir vor, feste Farben vorwählen, Dimm / Speed / Strobe /Programme abfahren fertig.
  • Bypass Schalter für passive Frequenzweiche
    • deep-house
    • 9. März 2015 um 09:43
    ich habe zwei Stück nebeneinander eingebaut, müssen dann beide gleichzeitig umgestellt werden, dann sind es 4 Kontakte. Es sollte natürlich angeordnet sein, daß es bei Fehlbedienung keinen Schluß gibt.
    • deep-house
    • 5. März 2015 um 09:34
    ich habe in einem ähnlich Fall mal so was verbaut:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…ef=searchDetail
    bricht auch nicht ab und muß bewußt umgeschaltet werden.
  • ;-) einfach nur geil……. darauf haben wir alle gewartet
    • deep-house
    • 3. Februar 2015 um 12:39
    relativ kurze Fertigungszeit für so was komplexes :?:
    oder ist es so zu verstehen: je Lautsprecher mind. 2 Wochen, macht bei 4 Stück pro Box mind. 8 Wochen, was ist nun wenn du 4 je Seite bestellst ?
  • Rigging in Zelten
    • deep-house
    • 10. November 2014 um 12:03
    oder alternativ 5m hohe, schwankende Linearraylifte, wo zwangsläufig immer Füße im Bohlenfeld des Holzbodens stehen, da wünscht man sich auch was, nur was?
  • Mixer,Zubehör
    • deep-house
    • 27. Oktober 2014 um 10:29
    Hallo Roland,
    ich würde gerne das skb194u übernehmen, was rechnest du für den Versand?
  • Alternativen zu kappa 15 lf? -> mivoc!
    • deep-house
    • 6. Oktober 2014 um 12:13
    da fällt mir der Fane colossus 15XB ein, doppelzentrierung 4" Spule,
    gib den doch auch mal bitte in die Simu.
    http://www.fane-acoustics.com/prod_details.aspx?pid=183
  • Line Übertrager an welcher Stelle im System einsetzen?
    • deep-house
    • 10. September 2014 um 14:34
    warscheinlich hat der Hersteller gedacht, dass er bei einer Netzteil VDE Prüfung oder (anderswo mit 230V) durchsegelt, da die Abstände und Isolationsgrößen unzureichend sein könnten. Der Laptop ist mit Kleinspannung bestimmt nicht Schuld, daher ist das mit Zubehörnetztil schon mal ganz gut, finde ich :roll:
  • DJs von heute :)
    • deep-house
    • 10. September 2014 um 10:53
    desterwegen mag ich die neueren Pulte nicht, da musst du auf die knöppje aufpassen, die fallen so leicht ab und gehen verloren
  • Anschlagen an Gebäudetragwerken
    • deep-house
    • 15. August 2014 um 09:53
    wenn der Anschlagpunkt mit einer offiziellen Belastungsangabe versehen ist, oder wenn du dir die Tragfähigkeit vom "Betreiber" schriftlich und glaubhaft bestätigen läßt, ist das eine Sache.
    Wenn dir dein Sachverstand aber sagt, es könnte doch eine Gefahr geben, dann wirst du es mit dir ausmachen müssen ob du den Job machst, falls es keine alternative Lösung als diesen Anschlagpunkt gibt.
    Ohne zu wissen wieviel Last dran soll und wie stark der Punkt ausgenutzt wird, wie das statische System ist, wie die Anteile dynamischer Belastungen sein können
    bzw.
    wie "ausgeleiert" der Anschlagpunkt schon ist und sich dadurch in deinen Worten "bewegt"
    ist doch alles sehr hypothetisch
    • deep-house
    • 14. August 2014 um 09:45
    wer von licht und laut genug hat, noch sein "sein" sucht, oder anderen behilflich "sein" will:
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…8152?ref=search
  • Brauche Hilfe, kann mir einer einen Hochtonschutz bauen?
    • deep-house
    • 9. Juni 2014 um 13:41
    zum Thema Dimensioierung PTC
    ich habe mal spasshalber einen 1a ptc in Reihe zu einer kompletten 8ohm 15" Box geschaltet um zu sehen, wann der auslöst und war überrascht wie laut es ging bevor sie abschaltet.
    8 ohm / 1A ~8W Dauer, 16W - 30sec, 24W - 5sek / Schaltleistung 10A
    http://www.monacor.de/en/products/sp…esistors/sfb-1/
    Dort ist auch die Halte- Auslösecharakteristik angegeben.
    Das hat mich veranlasst für einen 8 ohm BMS Koax Treiber 1A für die Mitten und 0,5A für die Höhen zu wählen, was auch gut funktionierte bis an der einen Box der 0,5 er und an der anderen der 1er ausgestiegen sind, d.h. kein Durchlass, daraufhin habe ich sie erst mal alle überbrückt, weil es mir der Totalausfall zu riskant war.
    Möglich das Produktionstoleranzen eine Rolle spielen ?!
    hat jemand ähnliche Ausfall Erfahrungen mit solchen PTC s
  • Lagerauflösung - Reste müssen raus [alles]
    • deep-house
    • 24. April 2014 um 10:21
    Visual Productions Cuelux DMX Steurerung/Interface für Mac, PC und Linux 1 1 235,29 € 280,00 €
    leider verstehe ich die Wunschpreisangaben nicht :roll:
    ansonsten wäre ich stark am cuelux zu 235,--€ interessiert
  • Empfehlenswerte Casebauer mit Beratung
    • deep-house
    • 3. März 2014 um 10:02
    Zitat von "f8274"
    Aus aktuellem Anlass möchte ich diesen alten thread nochmal hoch holen, da auch ich im Umkreis von Frankfurt/M. einen Casebauer suche, sagen wir mal im Rhein-Main-Gebiet (Umkreis max. 100km). Egal wie gut Amptown in Hamburg oder Gäng Case (350 km weit weg!!!) arbeiten mögen, wir benötigen Einzelanfertigungen, da Standardcases (noch?) nicht existieren und die Geräte so kurz und sicher wie möglich auf die Reise gehen müssen.
    Gibt es in Mittel-/Zentraldeutschland wirklich keinen Casebauer?
    Schon jetzt danke für einen Tipp.
    Bei Friedberg/ Bad Nauheim http://www.anycase.de/
    Hofheim JBCS Veranstaltungstechnik http://www.jbcs.de/
  • I don´t need THAT!!!
    • deep-house
    • 27. Februar 2014 um 13:45
    immer diese Steuererstattungen per mail :lol:
