  2. Krikus
Beiträge von Krikus
  • Rückkopplung beim Mikro
    • Krikus
    • 6. März 2007 um 19:55
    Die D.a.i.s.y. hattedoch auch irgendeinen Gain am Sender. Den meint Manu.
    Dreh den mal runter, das könnte helfen.
    Dieser Gain ist für die Empfindlichkeit, sprich also ob das Signal am Empfänger verzerrt ankommt (clip)
    Die Gains am Ausgang des Empfängers, kann ich von 0- (-20) db einstellen. Dieser steht auf 0. Auch wenn ich das Signal abschwäche, tritt obiges Phänomen auf.
    Nur so als Idee: Ist ein pultinterner Loop ausgeschlossen (Post Fader Aux oder so etwas...)??
    Kann es vieleicht sein, daß die Daisy Linepegel rausgibt?
    Sagt mir leider nicht sehr viel. So technisch bewandert bin ich leider nicht.
    • Krikus
    • 2. März 2007 um 19:56
    habe seite kurzen ein Funksystem von Zeck (daisy).
    Dieses ist auch soweit eingestellt, dass heißt die Clip Anzeige leuchtet beim sprechen nicht, und ein rauschen ist auch nicht da.
    Nun habe ich 2 Mikrofone, welche nicht die besten sind.
    Einmal ein Sennheiser (schon 15-20 Jahre als, glaube Kondensator. längliche Form) und ein Soundstar MKII.
    Bei beiden Mikrofonen tritt dasselbe Phänomene auf.
    Das Zeck System wird per XLR oder Klinke an das Mischpult angeklemmt.
    Der Gainregler des Mikrofone steht auf 5.
    Der Masterkanal steht auf 3.
    Nun kann ich den Mikro Kanal nicht über 1 ziehen. Sobald er drüber kommt, gibt es derbe Rückkopplungen. Dabei ist die Entfernung zu den Boxen egal.
    Ob ich nun 2m oder 20m weg stehe, davor oder dahinter, das Rückkopplungsverhalten ist gleich.
    Schließe ich die Mikros direckt per Kabel an, fängt es erst bei 3 anzukoppeln.
    Bin nun mit meinem Latein am Ende.
    Evt kann einer von euch helfen.
    MFG
    Dominik
  • 2-4 Movingheads + Steuerung (nähe Koblenz)
    • Krikus
    • 18. Januar 2006 um 19:20
    ich suche für den 10.2 oder den 17.2 2-4 Movingsheads + Steuerung.
    Müssen keine Profigeräte sein.
    Würden die Geräte Freitags holen und Samstags wieder zurück bringen.
    Bitte nur Angebote abgeben, wo der Abholort in der nähe von Koblenz ist.
    MFG
    Krikus
  • AGB auf Mietvertrag.
    • Krikus
    • 6. Januar 2006 um 10:11
    Welche AGB`s und Bedingungen stehn bei euch auf dem Meitvertrag drauf? Ich weiß nicht ob meine AGB`s rechtlich so überhaupt gelten sind.
    Bei mir stehen folgendes drauf.
    Code
    Die Geräte wurden von uns vor dem Verleih auf Ihre einwandfreie Funktion hin geprüft. Sollte ein Gerät trotzdem nicht funktionieren, so ist dies vor der Veranstaltung den Vermieter zu melden.
    Für Schäden, die durch unsachgemäßes Benutzen oder mutwilliger Zerstörung (auch durch dritte) hervorgerufen werden, haftet der Entleiher.
    Der genante Mietpreis gilt, wenn nicht anderes vereinbart, für maximal 48 Werktagsstunden. Für jeden weiteren Tag entstehen zusätzliche Kosten.
    Wir behalten uns vor, nach Rückgabe, die Geräte auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen und Ihnen binnen einer Woche, defekte Geräte (Reparaturkosten) in Rechnung zu stellen.
    Defekte Verschleißteile, wie Leuchtmittel, Antriebesriemen, Motorschleifkohle, etc. sind im Mietpreis enthalten, müssen aber bei der Rückgabe gemeldet werden. Da es sich beim Ausfall eines Gerätes (z.B. defektes Leuchtmittel) während einer Veranstaltung um höhere Gewalt handelt, ist ein Austausch nur gegen Aufpreis möglich.
    Liefer- und Aufbaukosten werden je nach Aufwand und Entfernung berechnet. Für Eigenaufbau der Anlage kann keine Verantwortung übernommen werden.
    Bitte bringen Sie die Kopie dieses Vertrages bei Rückgabe der Anlage wieder mit!
  • Swing Soul Twist Latino
    • Krikus
    • 22. Oktober 2005 um 17:13
    ich suche zu o.g. Richtungen gute Tanztbare Titel.
    10 Stück von jeder Richtung würden reichen.
    Name von guten Samplern, sind natürlich auch wilkommen.
    MFG
    Krikus
  • Bestimmte Regeln für Lautsprecheraufstellung???
    • Krikus
    • 24. August 2005 um 21:51
    Jezt mal eine dumme Frage, wie mach ich denn einen Monocluster, bzw, wie schließe ich diese an??
  • Verkabelung von Anlage!!
    • Krikus
    • 28. Juli 2005 um 22:00
    Moin.
    Folgendes ist vorhanden:
    1x Funkmikro
    1x Cd-Player
    1x Mischpult mit 2 Master Ausgängen
    2x Equalizer
    1x Frequenzweiche
    Nun habe ich mir 2 Möglichketen überlegt.
    1. Möglichkeit:
    Funkmikro mit Klinke -> EQ1 -> Mischpult -> EQ2 -> Freqenzweiche
    2. Möglichkeit:
    Funkmikro mit klinke -> Mischpult auf A, Cdplayer auf B
    A -> EQ1 Ausgang geht auf eingang von EQ2 (gibt ja xlr und klinmke Eingang)
    B-> EQ2 -> Freqeunzweiche.
    Bitte um Antwort.
    Gegebenfalls bitte Verbesserungsvorschläge posten.
    MFG
    Krikus
  • Rückkopplungen bei Funk
    • Krikus
    • 21. Juli 2005 um 16:41
    gezogen wird mit einem 31- Band.
    Der Gain am Sender ist so eingestellt, das die grüne Led leuchtet, bei normalem Sprechen. und der Gain am Empäfnger steht auf 0db. Dieser geht bis -15db. Sollte aber nur bei Abnahme von Instrumenten genutzt werden.
    • Krikus
    • 21. Juli 2005 um 12:43
    Moin.
    Ich habe da folgendes Problem:
    Wenn ich meine 2 Mikros mit Kabel anschließe, dann habe ich so gut wie keine Störungen/Rückkopplungen.
    Soblad ich aber die Mikors mit der Zeck daisy betreibe, bekomem üble Störungen. Hab dann die Analge eingepfiffen. Folgende Frequenzen habe ich um 12db abgesenkt:
    Bass: 20-125 HZ
    Hoch: 315-1000 HZ / 2k - 2,5k Hz / 8k HZ
    Danach konnte ich lauter aufdrehn, was ja auch der Zweck ist.
    Nur jetzt hört sich das natürlich komisch an, alle Störungen sind trotzdem nicht raus.
    AM einfachsten wäer es einen Feedbackdestroyer zu kaufen.
    Oder was meint Ihr??
  • Baukasten Prinzip?
    • Krikus
    • 14. Juli 2005 um 23:19
    So ist es. Jeder Weg in einer Box.
    Aber generell sit dies möglich solch ein System selbst zu bauen.
    Mal von en höheren Baukosten abgesehen.
    • Krikus
    • 14. Juli 2005 um 16:55
    gibt es eigentlich Systeme, auch Selbstbau, wo alle 3 wege getrennt verbaut sind. Die Bässe sidn ja meisten imemr für sich, aber der Mittel und Hochtonbereich sind ja fas imemr in eienr Box.
    Kennt einer Systeme oder auch Selbstbaupläne wo der Mittelbereich in einer Box ist, und auch der Hochtonbereich in einer Box ist.
    Vom Optischen her würde sowas gut ausehn, auch wenn es nicht gerade Vorteilhaft ist.
    MFG
    Krikus
  • Suche Partner
    • Krikus
    • 13. Juli 2005 um 23:17
    Es sit möglich mit 15 ein Gewerbe anzumelden, aber der Weg dahin ist sehr lange. Immerhin muss man zum Vormundscahftsgericht und es muss festgestellt werden, ob man befähigt ist, selbstständig Verantwortung zu übernhemen und ob man Geschäftsfähig ist.
    Es seiden das Gewerbe läuft über die Eltern.
    So was gibt es auch. :)
  • Anordnung von Subs
    • Krikus
    • 10. Juli 2005 um 12:22
    Also es wird sehr wahrscheinlich 6 Subs mit verschiedenen treibern sein, aber dem sleben System.
    Sprich 2 werden Sigma Pro sein, 2 Elekto Voice und die anderen 2 auch Elektro Voice oder Sigma (muss noch geklärt werden).
    Ich weiß, dass macn nicht unbedingt mischen sollte, aber in diesem Fall geht es nicht anders.
    • Krikus
    • 10. Juli 2005 um 11:50
    Ja Stative sind vorhanden.
    wie sollen denn das Center der Bässe aussehn?
    3 auf dem Boden, und dann die anderen 3 darauf?
    • Krikus
    • 10. Juli 2005 um 10:40
    Dazu würden noch 4 Tops kommen, welche nicht geflogen werden können. Demnach würden diese auf den Subs stehen, oder auf einen ensprechenden unterbau. links und rechts.
    • Krikus
    • 10. Juli 2005 um 02:34
    Habe folgende Frage.
    Eine Halle mit den Maßen 25x10x4 (lxbxh) soll mit 6 x 18er Subs (650W) beschallt werden. Wie würdet Ihr die subs am Besten aufstellen.
    3 links und 3 rechts oder
    2 links, 2 Mitte, 2 rechts oder
    alle 6 nebeneinadner vor der Bühne verteilen oder
    so stellen, das die Bässe die Tanzfläsche eingrenzen (wird nur sehr schwer zu machen sein)
    MFG
    Krikus
  • Gebäude kühlen
    • Krikus
    • 27. Juni 2005 um 15:47
    Danke für die antowerten Zeit hätten wir genug, dausn die Halle vor den VV`s eine Woche zur Verfügung steht. Die idee mit dem Eis klingt gut.
    Was ich auch schonmal gedacht hab, war das die Feuerwehr eine Übung macht, und die Halle von oben bis unten Nass macht.
  • Gebäude kühlen
    • Krikus
    • 26. Juni 2005 um 21:45
    folgendes Problem ist im Sommer vorhanden.
    Ein Mehrzweckhalle besitz kein Klimanlage, nur ein Lüftung, welche Luft von außen nach innen führt.
    Jetzt ist es im Sommer draußen an die 35°C warm, und die Halle dementsprechend warm, und nicht zu gebrauchen.
    Wie bekommt man diese Halle am kosten günstigsten kühl.
    BITTE KEINE TIPPS WIE KLIMAANLAGE EINBAUEN BRINGEN!!!
    MFG
    Krikus
  • Woran erkennt man ein gutes Mic
    • Krikus
    • 23. Juni 2005 um 15:41
    @ Markuz
    Genau sowas hab ich mir vorgestellt.
    Danke für den Beitrag.
    • Krikus
    • 23. Juni 2005 um 05:37
    Kann ich mir nicht vorstellen,
    Mann doch sagen ein Mikro welche sollte diese bis diese Frequenz darstellen können, und sollte min diese Empfindlichkeit haben.
