  2. Krikus
Beiträge von Krikus
  • Frage zu Sigma 18 pro
    • Krikus
    • 10. November 2004 um 18:43
    Hi.
    Ich hab folgende Frage.
    Ich habe mir gestern 2 Sigma 18 pro gekauft. Als ich diese heute mit einem OhmMessgeräte geprüft habe, hat es mir 14 ohm angezeigt und keine 8ohm.
    Bei Belastung ging der Widerstand teilweise bis auf 0,.... zurück. DAs er bei belastung schwankt ist mir klar, aber das er so große Sprunge macht, ist mir unbegreiflich.
    Hat da einer eine Idee?
    MFG
    Krikus
  • Gutes Stroboskop gesucht.
    • Krikus
    • 4. November 2004 um 22:43
    Also an die 500€ wollt ich nicht ausgeben für ein STrobo. Dafür ist es zu wenig im Einsatz.
    • Krikus
    • 4. November 2004 um 22:31
    Hi.
    ich suche ein gutes Stroboskop. Welches könnt ihr mir empfehlen?
    Wäre dieses her zu gebrauchen:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12474&item=3849369236&rd=1
    MFG
    Krikus
  • Welche Beschallung wird gebraucht?
    • Krikus
    • 24. Oktober 2004 um 14:46
    Danke für die Antwort.
    Es sollte ein Gig sein.
    Welche Tops das sind weiß ich nicht, da es bei dem Angebot nicht dabei stand.
    • Krikus
    • 23. Oktober 2004 um 19:30
    Hi.
    Hab da ein kleine bescheidene Frage.
    Bevor ich Angebote rein holle, wollte ich was min erforderlich ist.
    Es gilt hierbei einen Raum für eine Disco herzurichten, und was wird min. benötigt um ein Disco Feeling zu bekommen. Aber man sollte sich noch Unterhalten können.
    der Raum ist ungefähr 20mx15mx5m (lxbxh)
    Würden 4x 18BR Subs + 4 Tops reichen, oder sollte es doppelt so viel sein?? Oder doch ganz anders System? Für obige System habe ich bereits ein Angebot erhalten.
    MFG
    Krikus
  • Warnex Strukturlack
    • Krikus
    • 20. Oktober 2004 um 20:48
    Es war eine Druckbecherpistole und glaubt ihr ich hatte um sonst nen Kompressor dran, und der Behälter für den Warnex stand unter Druck.
    • Krikus
    • Krikus
    • 20. Oktober 2004 um 16:27
    Zitat von "twin"
    Warnex ist eben nicht dafür gedacht, verdünnt zu werden!
    Nur zu komsiche das dies hier im Forum viele tun.
    Außerdem hätte ich Warnex nicht verdünnt hätte ich ihn nicht mit der Pistole auftragen könne. Und die Pistole ist schon vom Maler und Lackiere ausgeliehen, also kein billig teil.
    • Krikus
    • Krikus
    • 19. Oktober 2004 um 19:57
    soganz kann das aber nicht hinkommen. ich hab mit 1kg 2 x 18 Subs und 2 x 12 Tops lackiert, und hab imemr noch 1/4 Warnex. (ist allerdings mit Wasserverdünnt, da ich ihn so brauchte für die Sprühpistole).
    Zuvor hatte ich ihn aber unverdünnt mit eienr Rolle aufgetragen.
    • Krikus
  • Welchen 10er und Horn?
    • Krikus
    • 19. Oktober 2004 um 16:13
    Moin.
    Ich habe hier noch 2 sehr alte JBL Boxen liegen, welche damals sehr teuer waren. Allerdigns sit mir der 10er Tieftöner kaputt gegangen. Da dies eine etwas besser Hife Box ist(3 Wege) würde ich diese geren zu einem Top umbauen.
    Das LowBudget Projekt kommt nicht in Frage, da das Horn nicht passt,(zu klein und nicht rechteckig) und auch das Volumen ist kleiner.
    Hier die Daten:
    60x34x30x (HxBXT)
    10 er Tieftöner
    Das Horn sollte mindestesn folgende Maße haben:
    11x23 (HxB)
    Ein BR Rohr mit dem Durchmmesser von 7cm ist schon vorhanden. (ist mehr ein OffenRohr alls BR Rohr. ist nämlich gebogen.)
    Welche würdet ihr mir empfehlen. Der Preis soltle 150-200€ pro Box nicht überschreiben.
    MFG
    Krikus
    • Krikus
    Moin.
    Hier die Daten:
    60x34x30x (HxBXT)
    10 er Tieftöner
    11x23 (HxB)
    MFG
    Krikus
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • Krikus
    • 16. Oktober 2004 um 20:51
    könnte mir einer von dem 10/2 Gehäuse die Maße, das Innenvolumen und die Größe des Horns geben?
    • Krikus
  • Kennt jemand JBL L36 Box??
    • Krikus
    • 16. Oktober 2004 um 14:52
    Moin.
    Hab von dem Vater von nem Freund 2 alte JBL L36 Boxen erhalten, bei denen die Tieftöner membran kaputt ist. Es war ein 125A Tieftöner enthalten.
    Kennt jemand diese Boxen noch? Welche Leistung haben die? Finde nämlich im Netzt nichts passendes.
    MFG
    Krikus
  • Baupläne für Cases?
    • Krikus
    • 3. Oktober 2004 um 01:13
    Hat jemand von euch Baupläne von cases?
    MFG
    Krikus
    • Krikus
    MFG
    Krikus
  • Richtige Einstellung T.amp2400 II
    • Krikus
    • 29. September 2004 um 21:08
    Moin.
    So hab jetzt endlich meinen T.amp 2400 II.
    Die Freuenzweiche in den Boxen kann max. 400W vertragen, also soltle die Endstufe 350W max. pro Box abgeben. DIe Box hat 8 Ohm.
    Wie stelle ich den T.amp nun darauf richtig ein.
    Vorallem, da ich den T.amp eben mal laufen lassen hab, die gain regler auf 20 gestellt habe, und an dem Mischpult volle Kanne Stoff gegeben habe, und die Membran vom Tieftöner sich kaum bewegt hat.
    Als ich die Tage bei nem Freund an seiner Endstufe , welche mit max 150W pro Ausgang läuft, bewegte sich die Membran wesentlich mehr. (haben die endstufe bis zur Anzeige des Clipping Lämpchen betrieben)!
    MFG
  • Wie bekommt man bei Warnex....
    • Krikus
    • 22. September 2004 um 16:44
    hat das auch noch einen anderen Namen?
    Geht einfaches Wasser oder Terpentin auch??
