  2. ultraschall
Beiträge von ultraschall
  • XENIO SOUND Z-2000
    • ultraschall
    • 12. Dezember 2005 um 16:45
    Das sich auch bei fehlendem Eingangskabel das Brummen hält, kann es ja nur an der Endstufe liegen, oder?
    Lars
  • Fame Soundpack 10
    • ultraschall
    • 12. Dezember 2005 um 16:26
    Zitat von "Geggo"
    hi,
    also zu dem set bei thoman hab ich ne frage, ist da ne endtufe für den sub und die beiden tops mit dabei?
    Und zu dem anderem set für 899€ , hast du das schon gehört?
    Zwei Subs klingt ja eigentlich auch nicht schlecht, nur wirds dann nichtmehr so kompakt^^
    Schade das das Fame set noch so unbekannt ist.
    gruß
    geggo
    Ist im Sub eingebaut wie bei allen anderen auch.
    Lars
  • Marlis Boxensystem
    • ultraschall
    • 12. Dezember 2005 um 16:22
    Zitat von "mischpultschorsch"
    Im Vergleich zur Marliese sicher eine wahre Offenbarung. :roll:
    Und das vom Ostpunker dauergespammte Wharfedalegeraffel ist derselbe Chinesenkram wie DAP & Co. Insofern auch nichts, für das man ernsthaft erwägen sollte Geld auszugeben.
    Also grundsätzlich nichts gegen Wharfedale aber erst ab LX-Serie
    Lars
  • Fame Soundpack 10
    • ultraschall
    • 12. Dezember 2005 um 14:50
    Das Fame Set kenne ich nicht. Alternativ möchte ich dir folgendes Set von Thomann vorschlagen:
    http://www.thomann.de/the_box_pa_set_max_prodinfo.html
    Hab die Topteile davon und finde die für ihr Geld echt super.
    Lars
  • Was würdet ihr kaufen ???
    • ultraschall
    • 9. Dezember 2005 um 12:05
    Griffe? Die fasse ich einmal beim Einbau ins Case an und danach nie wieder. Genausogut könnte man sagen, die Haptik des Einschaltknopfes könnte "weicher" sein...
    Probleme gibts...
    Lars
  • HK AUDIO Premium PR:O 15 X
    • ultraschall
    • 2. Dezember 2005 um 12:10
    Was die HK den anderen in der gleichen Liga voraus haben ist ein vernünftiger Wiederverkaufswert. Wenn ich sehe, was bei E-Bay für altes HK-Zeug noch so geboten wird...
    Lars
  • Behringer oder Thomann? o_O
    • ultraschall
    • 1. Dezember 2005 um 10:57
    Standard-KappaLF-BR Gehäuse hat 150 Liter, 4 BR-Rohre mit 10 cm Durchmesser und 20 cm Länge. Funktioniert ganz gut.
    Lars
    Hab ich im Selbstbaubrett vor ein paar Tagen geschrieben. Besorg dir billiges Holz ( OSB oder MDF ) und 4 Abflussrohre, dann könnten es sogar 2 Subs werden.
    Lars
  • Mirco für Ansagen?!
    • ultraschall
    • 29. November 2005 um 16:08
    Beim genannten Dealer ist die Auswahl in deiner Preisklasse recht dürftig. Mein Tipp: Kauf dir für 35,- beim großen T das Sennheiser e816. Das meiste andere in der Preisklasse sind mehr oder vor allem weniger gelungene Kopien von SM 58.
    Lars
  • Omnitronic PAS-215 + Problem mit Subs
    • ultraschall
    • 25. November 2005 um 08:56
    Mit 400 pro Stück kann man ja schon was anfangen. Für 350 bekommt man im Internet den Solton SB 18
    http://www.craaft.de/html/sb18.html
    Wenn das Budget noch auf 500 ausgeweitet werden könnte wäre auch Audio Zenit und HK PR:O interessant.
    Für eine Bass-Amp-Empfehlung ist natürlich auch ein Budget wichtig, unter LDPA 1000 würd ich aber nichts nehmen.
    Lars
  • günstiger 18" Lautsprecher benötigt
    • ultraschall
    • 24. November 2005 um 17:33
    Hab noch 2 Omnitronic 18er aus dem AX-1800. Würd ich für schmales Geld abgeben.
    Lars
  • Neue Peavey CS Serie - Infos aus der realen Welt
    • ultraschall
    • 24. November 2005 um 11:47
    Von den Daten her sehr interessant. Auf der Peavey Seite steht, es gibt auf die Endstufen 5 Jahre Garantie, bei den verfügbaren Online-Anbietern ist darüber aber nichts vermerkt. Was gilt nun, gesetzlich 2 Jahre oder die 5 vom Hersteller?
    Lars
  • Eminence Kappa LF in HK PR 115 Sub
    • ultraschall
    • 23. November 2005 um 12:15
    keins das ich veröffentlichen würde... :grin:
    war halt mein erster Selbstbau und daher keine Schönheit.
    Lars
    • ultraschall
    • 23. November 2005 um 12:05
    Das kannst du machen wie du lustig bist. Du brauchst halt nur 150 Liter Volumen ohne Ports und Chassis.
    Lars
    • ultraschall
    • 23. November 2005 um 11:51
    Bei weniger als 4 BR-Rohren kann es wohl zu Pfeifgeräuschen kommen. Der Bauvorschlag kam von Thomas aus dem PA-Forum. War noch in der "Prä-ARLS-Hype" - Zeit. Habs gebaut und war mit meinen ersten Selbstbausubs recht zufrieden.
    Lars
    • ultraschall
    • 23. November 2005 um 10:29
    Lars
  • boxen mit 4 ohm
    • ultraschall
    • 22. November 2005 um 12:00
    Zitat von "databass.ch"
    Trotz Waschhausernst's Posting möcht ich hier auch nochmal etwas klugscheissen, und etwas anmerken, das bisher nicht ausgesprochen wurde. Es gibt nämlich Punkte, in denen 8Ohm Boxen durchaus Vorteile gegenüber "4Öhmer" haben:
    1. Stichwort Dämpfungsfaktor. Der ist bei 4 Ohm nur noch halb so gross.
    2. Stichwort Leistungsverlust in Kabeln bzw. benötigte Kabeldicke.
    3. Sichwort Wirtschaftlichkeit: Mit einem guten Verstärker lassen sich bis zu 8 Boxen (2*4) à 8 Ohm antreiben. Bei 4Ohm Boxen ist bei 4 Schluss. (Wobei dann oben aufgefürte Vorteile eliminiert werden, aber trotzdem)
    Also, es ist nicht alles Gold was glänzt... ich würde 8Ohm, 4Ohm vorziehen
    In diesem Sinne...
    Bei Subs stimme ich dir zu, bei Tops nicht. Gerade im Party-Bereich wird selten mehr als ein Top pro Seite benötigt. Das heißt mein Hochtonamp kann kleiner ausfallen bei einem 4 Ohm Top als bei einem 8 Ohm Top.
    Lars
  • Fame vs. db Technologies
    • ultraschall
    • 21. November 2005 um 15:30
    Zitat von "Sironketchup"
    ich würde 2 Audio Zenit CD15, LD 1000 und 2-4 12"er auffahren ;)
    Du weißt aber das mit 2 AZ und einer LDPA das Budget fast erschöpft ist... Was für zwölfer willst du auffahren und womit willst du sie ampen?
    Wo ist nur Dieter Nuhr wenn man ihn braucht... :roll:
    Lars
    • ultraschall
    • 21. November 2005 um 13:19
    Beim Fame Angebot bekommst du relativ viel Material für relativ wenig Geld. Alternativen mit Sub/Sat + 2 Amps + Weiche + Case fallen mir spontan für den Preis nicht ein - evtl. noch DAP AX. Ob das ganze klingt und vom Pegel ausreicht keine Ahnung, mußt du dir anhören.
    Zu den dB: Ein Betriebsfest mit 150 Pax würde ich niemals mit nur einem 15er Sub durchführen. Könntest dir ja im Ernstfall ein zuleihen, aber gibt es die bei dir regional zu mieten? Auch das sollte mit geplant werden.
    Lars
  • DB Technologies PU910
    • ultraschall
    • 21. November 2005 um 12:55
    Hab das 910er seit einem guten Jahr als Allround-Mic im Einsatz und bin hochzufrieden. Gut finde ich das es recht kompakt gehalten wurde und man nicht wie bei vielen anderen günstigen ne komplette Salatgurke in der Hand hält... :D Da nehme ich dann auch die kleinen Batterien in kauf.
    Lars
  • 4acoustic
    • ultraschall
    • 15. November 2005 um 16:56
    4a ist ja nur ein Importeur und kein Hersteller. Da die wahrscheinlich nicht nur bei einem Chinamann einkaufen gehen, kann man eigentlich das eine Produkt nicht mit dem anderen vergleichen.
    Über das Benehmen der handelnen Personen kann man sagen was man will, die Produkte sollten erst gehört und dann zerrissen werden.
    Lars
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
