  2. ultraschall
Beiträge von ultraschall
  • BST Funkstrecke / Mikros - Erfahrungen ?
    • ultraschall
    • 12. Dezember 2004 um 16:26
    Also, ich kann Dir das db Technologies PU-910 M empfehlen. Arbeite sehr gerne damit und durch die Beyerdynamik-Kapsel klingts auch ganz anständig.
    Ich habe bei dem Mic 16 Kanäle, davon sind die Kanäle 11-16 im anmelde- und gebührenfreien Bereich.
    Lars
    PS: kleinen Überblick gibts hier:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/mspecial11-5.html
  • XXX-Amp mit ca. 2x 1 kw/für Einsteiger
    • ultraschall
    • 7. Dezember 2004 um 21:17
    Hallo Heini!
    Sorry, konnten es mir nicht verkneifen. War auch nur als Antwort auf Speedy gedacht. Bitte einfach überlesen...
    Lars
    • ultraschall
    • 7. Dezember 2004 um 20:47
    Also, ich hab meinen TAMP gegen einen "XXX"-Amp ausgetauscht und bin mehr als zufrieden.
    Lars
  • Deton Q: Billige Schaltnetzteilendstufen?
    • ultraschall
    • 29. November 2004 um 17:56
    Also, bevor ich mir die Deton Q 705 zulegen würde, würde ich eher für weniger Geld eine FAT 2.9 kaufen.
    Lars
  • Empfehlung für einen günstigen 4-Kanal Mixer
    • ultraschall
    • 15. November 2004 um 16:06
    Also in der Preisklasse würde ich Dir eher den DX 1000 von Behringer empfehlen. Läuft bei mir seit 2 Jahren problemlos. Ist allerdings um einiges größer als der VMX 1000.
    Lars
    • ultraschall
    Lars
  • T.Amp Proline (Neue T.amp Serie)
    • ultraschall
    • 9. November 2004 um 12:52
    Also, bisher war Thomann ja immer ehrlich, ich denke daher schon das die 2 Ohm gegeben sind.
    Gerade die Proline 3000 als Bass-Endstufe wäre für mich interessant. 37 KG sind aber auch kein Pappenstiel.
    Bin gespannt, ob dieser Thread auch auf über 50 Seiten anwächst, wie der erste T.Amp Thread.
    Lars
  • Subwoofer zu 2x Peavey Eurosys 4
    • ultraschall
    • 7. November 2004 um 17:16
    Was funktionieren würde, auch wenn ich es nicht für optimal halte, ist die Bass-Box an einen Kanal anzuschliessen und die Peaveys parallel an den anderen Kanal der Endstufe. ist dann halt Mono. Das Problem ist dann, dass Tops und Bass im gleichen Frequenzfenster spielen und sich gegenseitig auslöschen können.
    Besser wäre wirklich 2 Endstufen und Aktivweiche.
    Lars
  • Verstärker - Bestbuy für 500€
    • ultraschall
    • 24. Oktober 2004 um 22:30
    Ja, hab auch noch einen Vorschlag in Deiner Preisklasse. Der LD-Systems PA-1000.
    Ist mir mal als Empfehlung genannt worden. Kenne das Gerät aber nicht. Vielleicht kann ja jemand hier genaueres dazu sagen.
    Lars
  • vertriebsadresse DAP
    • ultraschall
    • 22. Oktober 2004 um 08:41
    Ich denke Du meinst die Firma, die die Geräte in China in AUftrag gegeben hat. Die sitzen in Holland
    Highlite International
    Vestastraat 2 6468 EX Kerkrade
    The Netherlands.
    Lars
  • Guter T.Amp Nachbau oder wieder nur billig Müll ???
    • ultraschall
    • 20. Oktober 2004 um 11:42
    Jetzt funktioniert die "Suchen" Funktion wieder und wird trotzdem nicht genutzt. Wofür hat sich der ADMIN eigentlich die Nächte um die Ohren geschlagen ? :evil:
    Kopfschüttel
    Lars
  • Equipment verleih
    • ultraschall
    • 18. Oktober 2004 um 12:52
    Ich miete mir Equipment bei ALV in Linden oder Music Professional in Lehrte zu, wenn ich mit meinem eigenen Equipment nicht auskomme.
    Lars
  • Equipment verleih
    • ultraschall
    • 18. Oktober 2004 um 12:17
    Also, im Verleih weiss ichs nicht. Aber PPC Music hat den Scanner im Angebot. Vielleicht kannst Du das Gerät ja dort einmal ausleihen.
    Lars
  • Equipment verleih
    • ultraschall
    • 18. Oktober 2004 um 12:14
    Die Verleiher meines Vertrauens hier in Hannover haben dieses Gerät nicht.
    Lars
  • Equipment verleih
    • ultraschall
    • 18. Oktober 2004 um 11:58
    Lars
  • Equipment verleih
    • ultraschall
    • 18. Oktober 2004 um 11:42
    Hallo Beppo
    Was suchst Du denn?
    Lars
  • Günstige Cases....
    • ultraschall
    • 14. Oktober 2004 um 09:26
    Ich habe die 4 HE Version aus dieser Serie. Ist meiner Meinung nach das ( wenige ) Geld wert. Optimal für die TAMP/DAP/BOOST Endstufen. Nur die Holzschienen unter dem Case sind Mist. Die sind aus billigem, gerne splitterndem Holz.
    Lars
  • glp max
    • ultraschall
    • 13. Oktober 2004 um 18:03
    Nein, das Outpost kenne ich nicht.
    Lars
  • glp max
    • ultraschall
    • 13. Oktober 2004 um 12:32
    LJ Bush
    Wo habt ihr die Dinger verbaut?
    Hab in meiner kurzen LJ Zeit selber in ner Disse gearbeitet wo 4 Max im Center hingen. Einzige Nachteile waren sehr laute Betriebsgeräusche und hoher Leuchtmittelverbrauch.
    Ansonsten haben die Dinger viel Spaß gemacht.
    Lars
  • Das Auto des Veranstaltungstechnikers....
    • ultraschall
    • 7. Oktober 2004 um 12:27
    Auf jeden Fall würde ich Dir bei einer Neuanschaffung zu einem Diesel raten. Der lohnt sich schon bei deinen 20.000 km/Jahr.
    Ich hab nen Audi Kombi TDI und bekomme für kleine Jobs alles rein. Für größere Sachen miete ich bei der Tanke um die Ecke nen Anhänger für nen Zwanni.
    Also, wenn Du privat keinen Van brauchst, denke ich reicht die Anhängerlösung aus.
    Lars
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
