  2. ultraschall
Beiträge von ultraschall
  • welchen boxen zu t.amp 2400 resp.3200
    • ultraschall
    • 7. Juli 2004 um 21:17
    Egal was du machst, 2 Dinge in Deiner Vorgabe passen nicht zusammen:
    - max. 1000 Euro
    - 250 Personen
    Bei einem der beiden Positionen musst du Veränderungen vornehmen. Entweder Budget hoch oder Personen niedriger.
    Bei 250 Personen brauchst du pro Seite 2 Bässe und 1 Top. Dazu eine 2. Endstufe und ne Aktivweiche. Solche Threads gabs hier schon des öfteren, einfach mal suchen.
    Lars
  • Alternative zu Thomanns T.AMPS!
    • ultraschall
    • 7. Juli 2004 um 21:02
    Zitat von "kater86"
    ultraschall:
    Was hältst du denn von den Behringer-Amps? Also ich bin ja auch nicht s#o der Behringer-Fan, aber wenn ich schon nen Behringer-Controller drinne hab............
    Warum einen Behringer kaufen, wenn es für das gleiche oder weniger Geld einen Amp gibt, der sich bewährt und auch noch mehr Leistung hat. Okay, der Behringer kann 2 Ohm, wer die unbedingt braucht soll ihn nehmen. Aber die meisten werden wohl auf dieses Feature verzichten können.
    Lars
  • Welchen Amp kaufen!?!
    • ultraschall
    • 6. Juli 2004 um 11:09
    Ist jetzt ein bisschen OT, aber ich hab da mal ne Frage zur Qualität des T.Amp:
    Den T.Amp gibt es jetzt fast 2 Jahre, wem ist in dieser Zeit denn schon Geräte abgeraucht? Ich denke, dies ist ein Zeitraum, in dem man Aussagen zu Langzeiterfahrungen treffen kann.
    Lars
  • Verstärker mit etwa 2 *1KW
    • ultraschall
    • 5. Juli 2004 um 22:15
    Immer wieder werden von einigen hier im Forum die Yorkville Amps angesprochen, zu deinen Vorgaben würde zum Beispiel die AP4040 passen.
    2x1200 Watt/4Ohm
    siehe auch hier:
    http://www.dj-laden.com/dj2004/shop/artikel.asp?aid=710545&
    Lars
    • ultraschall
    • 5. Juli 2004 um 21:31
    Um wieder auf die ursprüngliche Frage des Thread-Verfassers zurückzukommen:
    Für das Low-Budget-Stack ist kein Amp erforderlich, der 2 oder 2,66 Ohm stabil ist.
    Da er Top und Subs pro Seite hat, braucht er sowieso 2 Amps und eine aktive Frequenzweiche. Die Tops laufen auf 4 Ohm, der Doppel 15er ebenfalls auf 4 Ohm.
    Jetzt eine aktive Frequenzweiche mit Limiter und die Amps brauchen keinen eigenen.
    Also mein Tip als Alternative zum T-Amp:
    DAP oder Boost je nach EK als Amp
    Behringer - CX3400 SUPER X Pro als Weiche/Limiter oder wenns ein bisschen teurer werden darf den Behringer Ultradrive
    Lars
  • Behringer DX 1000 Was sagt ihr???
    • ultraschall
    • 5. Juli 2004 um 17:03
    Sub-Out Funktioniert. Für den Notfall, wenn die Weiche streikt.. Nur die Tops bekommen dann halt auch den Sub-Bereich mit ab, was den Klang doch verfälscht.
    Ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht wenn man aktiv trennt oder den Sub-Out nutzt.
    Lars
    • ultraschall
    Lars
  • Peavey Eurosys 500 XT nachbauen
    • ultraschall
    • 1. Juli 2004 um 17:31
    Ersatzlautsprecher von Peavey bekommst du bei http://www.pms-electronics.de
    Lars
    • ultraschall
    Lars
  • PA-Subwoofer Speakon
    • ultraschall
    • 1. Juli 2004 um 16:27
    Wär Schwachsinn aber möglich. Grundsätzlich treffen alle Pluspole der Buchsen am Pluspol des Chassis zusammen. Minus eben genauso.
    Lars
  • Was ist denn das???
    • ultraschall
    • 1. Juli 2004 um 16:01
    Das sieht nach HK PR-115X aus. Mußt du mal die Suche-Funktion bemühen.
    Lars
    EDIT: siehe auch hier http://www.hkaudio.com/de/Portable/Pr…lecode=pr_115_x
    • ultraschall
    • 1. Juli 2004 um 15:43
    Königsweg:
    Zweiten Amp plus Aktive Frequenzweiche kaufen
    oder alternativ Sub mit passiver Frequenzweiche nachrüsten.
    Lars
    • ultraschall
    • 1. Juli 2004 um 15:41
    Zitat von "bou"
    Wieso sind die parallel geschalten es "gibt" ja nur ein kabel.
    oder liegt das an den 4-polen von den speakon ?
    :?: Ähm Physik, 5. Klasse... :mrgreen:
    Plus geht bei Parallel von Endstufe zu Plus von Speaker 1 und von dort zu Plus Speaker 2. Minus genauso.
    In Reihe geht von Minus Speaker 1 an Plus Speaker 2.
    Statt insgesamt 4 Ohm bei Parallel hast 16 Ohm bei Reihenschaltung.
    Lars
    • ultraschall
    • 1. Juli 2004 um 15:20
    1. theoretisch ja
    2. dann hängen 4 Ohm an der Endstufe
    3. Parallel
    4. ist egal
    5. kommt auf deinen Sub an, ob er eine passive Frequenzweiche hat. Ich denke dein Sub hat keine, da an den Speakon-Buchsen sonst Input und Output vermerkt wäre. Wenn er keine hat, würde ich es so nicht machen, da du sonst den Sub Fullrange laufen lassen würdest.
    Ansonsten hilft viel und häufig pa-forum lesen und auch mal die Suche Funktion ausprobieren... :mrgreen:
    Lars
  • tool -> zuschnittsliste
    • ultraschall
    • 1. Juli 2004 um 12:51
    Was mich ein wenig wundert ist, das bei den mir bekannten Plänen die Deck- und die Bodenplatte immer von den Seitenwänden umfasst wird. Bei deinem Programm ist es aber umgekehrt.
    Wichtig oder zu vernachlässigen ?
    Lars
    • ultraschall
    Lars
    • ultraschall
    • 1. Juli 2004 um 11:48
    SUPER !
    Nach soetwas hab ich immer gesucht. Jetzt haben meine Bleistiftkritzeleien endlich ein Ende
    Danke
    Lars
    • ultraschall
    SUPER !
    Danke
    Lars
  • Welche PA zum Einstieg???
    • ultraschall
    • 30. Juni 2004 um 12:00
    2 Tops und 1 Sub sind meiner Meinung nach eher Alleinunterhalteranlagen, bzw. ne Silberhochzeit kannst damit auch noch machen.
    Ich kann mir aber nicht vorstellen, mit den von dir genannten Anlagen eine Discoveranstaltung für 200 bis 250 Leute zu fahren. Da sehe ich 2 Subs und 1 Top pro Seite als Mindestkonfiguration.
    Warum muß es eigentlich ne aktive Anlage sein?
    Kauf dir für dein Geld lieber vernünftiges Amping und GUTE Tops. Leih dir die benötigten Subs und erweitere bei neuem Geldsegen deine bestehende Anlage. Aktive Anlagen sind in der Erweiterung immer schwierig.
    Ist nur meine Meinung...
    Lars
  • gute 18" Bass kiste
    • ultraschall
    • 30. Juni 2004 um 11:03
    Hallo Eric!
    Doppel 18er interessiert mich momentan auch sehr.
    Empfohlen wurde mir letztens der B&C- 18 Oem 46 dvc von lsv-hamburg. Der soll als BR in 150 Liter recht gut gehen, d.h. 2 in 300 Liter müsste noch besser gehen. Das Gehäuse würde ich dann mit den Ca.-Massen 120 x 55 x 60 cm bauen und nen grossen BR-Kanal in der Mitte.
    Für das Chassis werden momentan 225,00 Euro aufgerufen.
    Weitere Vorschlägen zu Doppel-18er würden mich auch sehr interessieren.
    Lars
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
