  2. ultraschall
Beiträge von ultraschall
  • Sub-Amp: T.Amp Proline 3000, DAP Vision 3500 oder LDPA 1600
    • ultraschall
    • 30. Oktober 2007 um 08:40
    Eine Red-Rock Modus M 9.0 in 4 Ohm Brücke bringt lt. KMT 2400 Watt und kostet knapp über 700 Euro.
    Ob man Bässe gebrückt an Endstufen laufen lassen soll, da scheiden sich hier im Forum allerdings die Geister.
    Wobei die 750 Watt / 8 Ohm / Stereo höchstwahrscheinlich auch ausreichend sind.
    Lars
  • PS-Bass mit Kappa Pro vs. B&C 18PS76 / welchen bauen?
    • ultraschall
    • 25. Oktober 2007 um 18:06
    Für 110 Euro?? Wow, bisher hab ich nur den T. Preis von 139 Euro gesehen. Wenn du so ein Angebot nochmal siehst, würde ich mich über ne PN freuen !
    Lars
    • ultraschall
    • 25. Oktober 2007 um 10:52
    Habe halt Subs gesucht, für die es Baupläne gibt, die Gehäuse weit kleiner als 150 Liter benötigen und das Chassis weniger als 200 Euro kostet. So kam ich auf die Idee 15er und 18er vorzuschlagen.
    Lars
    • ultraschall
    • 24. Oktober 2007 um 08:08
    Okay dann erstmal vielen Dank für die vielen Antworten! Bin jetzt schlauer, hoffe ich...
    Lars
    • ultraschall
    • 23. Oktober 2007 um 23:18
    Also da es für den B&C kaum Reaktionen gab geht es wohl dann doch in Richtung 15 Zoll. Hatte geplant, jetzt erst mal 2 und später noch mal 2 Subs zu bauen. Dann könnte es aber vielleicht Probleme mit der Beschaffung der 15P300 geben. Würde denn der 15P200/AK auch gut im MB-115 funzen? Der wäre preislich ja auch noch fast im Rahmen.
    Lars
    • ultraschall
    • 23. Oktober 2007 um 13:13
    Aha, danke...
    So dann sind es jetzt 3 Alternativen
    Lars
    • ultraschall
    • 23. Oktober 2007 um 12:52
    Beim Chassispreis hatte ich mir maximal 200 Euro als Grenze gesetzt. Beim MB-115 liege ich aber durchweg höher, jedenfalls beim schnellen stöbern durchs Internet.
    Lars
    • ultraschall
    • 23. Oktober 2007 um 10:27
    Nachdem sich meine Wohnsituation geändert hat, habe ich nun die Möglichkeit mich wieder im Selbstbau zu probieren.
    Geplant sind neue Bässe und da schwanke ich zwischen dem PS-Bass mit Kappa Pro LF oder Jobstis Bauvorschlag für den B&C 18PS76.
    Gespielt wird ausschliesslich Konserve, Charts, 70er/80er machmal Black und House. Hochzeitsmucke eben.
    Je nach Größe der VA kommen dann da 10/2er oder 15/2er als Top zum Einsatz.
    Welchen Bass würdet ihr mir da empfehlen?
    Lars
  • Pa 15Woofer-Hilfe
    • ultraschall
    • 22. August 2007 um 10:47
    Bis 150 Euro begrenzt das ganze ziemlich. Eminence Kappa Pro LF-2 im PS-Bass soll gut gehen. Such mal nach dem entsprechenden Thread hier oder im Party-Forum.
    Lars
  • QSC RMX-850 als Topteilendstufe?
    • ultraschall
    • 15. August 2007 um 12:27
    Zitat von "Yves"
    Da würde mich allerdings interessieren woher diese Meinung kommt?
    Mich auch
    Es gibt sogar Beschaller, die Stellen 12er Tops auf 10er Bässe... :D
  • Passiv Weiche selberbauen - eine schnelle Lösung
    • ultraschall
    • 15. August 2007 um 12:14
    Habe so eine "Notfall-Beschallung" auch schon gemacht. Nur sollte man aus den Stereo-Ausgängen für die Topteile einen Mono-Ausgang machen, denn sonst fehlt einfach etwas. Das Thema wurde zwar schon hin und wieder hier im Forum behandelt, es kam aber nie wirklich eine Lösung dabei raus. Einige sagten einfach per Y-Kabel verbinden, andere einen Widerstand zwischenschalten. Die Größe des Widerstandes variierte aber von Poster zu Poster... Eine Bauanleitung hierzu wäre schön.
    Lars
  • PA Datenblattbibliothek
    • ultraschall
    • 12. August 2007 um 10:32
    außer der Suche wär ein Katalog noch ganz sinnvoll. Egal was ich in die Suche eigegeben habe, es wurde nichts gefunden :cry:
    Lars
  • Sub HK PR:0 18
    • ultraschall
    • 12. August 2007 um 10:26
    In den Topteilen sind doch soweit ich gehört habe Sica verbaut. Vermutlich daher im Sub auch.
    Lars
    Edit: Sollte es doch Eminence sein, käm ja der Sigma Pro in etwa hin...
  • Neue 15" 1" Topteile bis 500EUR / STK Ideen? Vorsc
    • ultraschall
    • 10. August 2007 um 13:07
    Eine Möglichkeit hätte ich noch gefunden, und zwar von Mackie:
    http://www.mackie.com/products/s215/index.html
    Kenne diese Box nicht, vielleicht kann ja jemand was zu sagen
    Lars
    • ultraschall
    • 9. August 2007 um 21:59
    Zitat von "Chilene"
    Peavey UL-15 (gibts in 4 oder 8 Ohm)
    Bei Großen T zur Zeit für 549 €uronen...
    Dito
    Lars
  • *Pimp a Amp*
    • ultraschall
    • 9. August 2007 um 16:12
    für IHN wahrscheinlich nicht, da er die Teile ja schon hat und das ganze als Bastelobjekt sieht. Für jeden anderen wahrscheinlich schon unsinnig...
    Lars
  • Mixer / Mischpult gesucht mit 7 Kanälen
    • ultraschall
    • 9. August 2007 um 11:32
    Schau dir mal den DAP Oxygen an. Ja ich weiß DAP, das Ding wird aber von Dateq in Holland für DAP gebaut.
    http://www.highlite.nl/index.php/high…j_mixers/oxygen
    Lars
  • Anlagenerweiterung HK Audio
    • ultraschall
    • 7. August 2007 um 16:30
    Na Gut, dann mal wieder Back 2 Topic:
    Für die 2. Crown muß man ja auch knapp 500 Euro einem Online-Shop in den Rachen werfen.
    Ich empfehle dir eher nach einer bass-stärkeren Endstufe und einer günstigen aktiven Frequenzweiche Ausschau zu halten. Deine bisherige Crown nutzt du dann als Topteil-Endstufe.
    Lars
  • www.steckerwelt.de mit "Stecker-Such-Service"
    • ultraschall
    • 7. August 2007 um 09:44
    Grundsätzlich tolle Idee. Hoffe es rentiert sich für Dich. Was mir auf den ersten Blick fehlt ist Powercon.
    Was hälst du davon, noch Ersatz-Buchsen, -Stecker und -Netzteile der verbreitesten Geräte aus dem PA-Sektor im Shop mit aufzunehmen. Das ist das, was bei mir am ehesten kaputt geht.
    Lars
    • ultraschall
    • 6. August 2007 um 20:18
    Zitat von "florian splettstößer"
    aber dass ist für sich Ultraschall ein Argument. so gehst du deine Pa kaufen statt nach Qualität in erster Linie danach dass du sie in 6 Monaten wieder verkaufst. wie planst du deine Pa's. würde mich mal interessieren. ich habe Material länger als 2 Jahre bevor ichs verkaufe.
    Ich besitze gar keine HK, solltes du dies vermuten. Aber in meinen mittlerweile 13 Jahren als HKS habe ich eine Menge Kollegen kommen und gehen sehen. Die waren dann schon froh wenigstens einen Teil ihrer Investitionen wieder zu bekommen.
    Ich verdiene mit meiner Anlage Geld und dazu ist sie da. Nicht mehr und nicht weniger.
    Lars
