  2. Pyromagic
Beiträge von Pyromagic
  • J. Collyns
    • Pyromagic
    • 8. Mai 2008 um 14:16
    Hallo Julian,
    ruf doch mal bei Zitrone Musik in Karlsfeld bei München ( 08131 / 59830 ) an, die hatten mal den Generalvertrieb dafür.
    Gruß Ingo
  • Safex Starburst Gold Flimmer
    • Pyromagic
    • 6. August 2007 um 14:12
    Hallo Rainer,
    richtig ist aber auch, das es beim Starburst Goldglitter zum Niederschlag kommen kann ( genauso wie beim Magic Flash ), und diese Rückstände sind gefährlicher wie beim Golden Flash, denn diese brennen noch, im gegensatz zum Golden Flash, die schon fast verglüht sind ( Starburst = Blinksterne, Golden Flash = Metallspäne )
    Das mal zur richtigstellung :!:
    Gruß Ingo
    • Pyromagic
    • 6. August 2007 um 00:21
    Hallo Manuela,
    wenn der Effekt leise sein soll würde ich den SAFEX Golden Flash empfehlen, der ist genauso leise wie der Starburst Goldglitter, hat aber weniger heiße Rückstände, denn die Glittereffekte haben den Nachteil, das noch brennende Sterne auf den Boden fallen können ( Allerdings solltest Du daran denken, das bei jedem Funkeneffekt heiße Rückstände auf den Boden fallen können :idea: ).
    Um die 5 Minuten zu überbrücken solltest Du aber auch Fontänen einsetzen, denn mit nur Blitzen werden die 5 Minuten teuer. Bei Goldeffekten solltest Du auf jeden Fall beachten, daß das Licht abgedunkelt ist, denn Goldeffekte sind nicht so leuchtstark.
    Wenn Du noch fragen hast: Pyromagic@t-online.de
    Grüße Ingo
  • Flammen (Feuer)
    • Pyromagic
    • 6. Mai 2007 um 14:21
    Zitat von "cheymann"
    Hallo zusammen
    Ich bin auf der Suche nach einem Feuer-Effekt der ca. eine Minute dauern und in etwa wie brennendes Holz aussehen sollte. Flammenhöhe 0.5-1m, Anwendung Outdoor. Gibt es sowas?
    Gruss
    Christian
    Das kannst Du am besten mit Keramikholzscheiten und einem Gassystem darstellen, am besten fragst Du bei einem Pyrotechniker in der nähe an ob er ein solches Gasbrennersystem hat oder bauen kann
    Gruss Ingo
  • übersicht der verschieden Pyroeffekte in aktion
    • Pyromagic
    • 24. November 2006 um 00:17
    Von Safex gibt es aber auch ein Video, wo die Effekte in Aktion gezeigt werden.
    Gruß Pyromagic
  • Suche Lightjokey mit GrandMA Micro Kenntnissen im Raum KO
    • Pyromagic
    • 3. November 2006 um 12:14
    Suche Lightjokey mit GrandMA Micro Kenntnissen für eine Disko in Koblenz.
    Desweiteren suche ich noch einen Videojokey für die selbe Disko.
    Bewerbungen bitte an pyromagic@t-online.de
    MfG Ingo Bischoff
  • JEM Stage FX
    • Pyromagic
    • 22. August 2006 um 22:27
    Hast PN :)
    Gruß Ingo (Pyromagic)
  • Suche eine art Blitzknall mit grosser rauchwolke
    • Pyromagic
    • 24. August 2005 um 22:13
    Zitat von "shark150"
    Laut deiner Beschreibung würd ich eher zu WECO tendieren was gibt es für verschiedene grössen? Bzw wie schauts mit den sicherheitsabständen aus.
    Den WECO Rauchblitz gibts nur in groß, die Sicherheitsabstände sind : 3m zur Seite und 3m nach oben. Die Abstände gelten zu leicht entflammbaren Materialien und Publikum. Zu Darstellern kann der Abstand verringert werden.
    Pyromagic
    • Pyromagic
    • 23. August 2005 um 18:28
    Hallo Shark150,
    ich könnte da den Bühnenrauchblitz von WECO empfehlen, der macht einen Blitz mit einer größeren Rauchwolke als bei normalen Blitzen hat aber kaum Knall. Wenn die Betonung mehr auf den Knall liegen soll, dann verwende besser den Gigaflash von SAFEX, der hat zwar nicht so eine Rauchwolke, rummst aber kräftig.
    Für Preise kannst Du gerne bei mir Anfragen :D
    Grüße Pyromagic
  • Bühnenknall für Veranstaltung
    • Pyromagic
    • 26. Juli 2005 um 23:18
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Schon mal an eine Schreckschuss-Pistole gedacht?
    Schlechte Idee, Schreckschusswaffen sind auf Veranstaltungsstätten auch mit "kleinem Waffenschein" verboten, einzig Spielzeugpistolen könnten durchgehen aber die sind zu leise :D .
    Würde eher zu einen SAFEX Elektro - Blitzknall in Verbindung mit einen Micro - Funkenblitz raten :D .
  • Prometheus Feuer
    • Pyromagic
    • 22. Juni 2005 um 00:38
    Hallo SGM58,
    wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du das Prometheus - Feuer von einem entfernteren Punkt ( sagen wir mal 50m ) aus zünden. In diesem Falle ist es recht einfach, Du nimmst einen Theaterfeueranzünder von SAFEX und montierst ihn nach Bedienungsanleitung. Dann nimmst Du ein langes Kabel, am besten 2x 1,0 mm² und schliest den Zünder daran an. Am anderen Ende klemmst Du einen 48V Trafo oder starke Akkus an, am besten durch einen Schlüsselschalter vorher sichern und fertig ist die Fernzündung.
    Am Zündzeitpunkt mußt Du nur noch den Schlüsselschalter umdrehen und dann leuchtet Dein Prometheus - Feuer.
    Wenn Du viel Geld hast, kannst Du die Sache auch elegant mit der GALAXIS Funkzündanlage lösen :D
    Grüße Pyromagic
  • Duftöl
    • Pyromagic
    • 30. Oktober 2004 um 00:39
    Klar bringen Duftöle was für Nebelmaschinen : Einen verstopften Heizblock durch die Rückstände die von dem Duftöl bleiben :)
    Gruß Pyromagic
  • Bühnenpyrotechnik
    • Pyromagic
    • 9. September 2004 um 20:17
    Bei mir kannst Du auch SAFEX - Produkte erwerben, nur mal so am Rande erwähnt :wink:
    Erreichbar bin ich unter 0171 - 2044611
    Pyromagic
    ( Ingo )
  • Was darf ich als Laie ???
    • Pyromagic
    • 26. Mai 2004 um 14:27
    Zitat von "ADMIN"
    Auch gehören Wunderkerzen nicht zu T1.
    Generell nicht, aber es gibt da Ausnahmen, die größeren ab 2min Brenndauer haben T1 - Zulassung, da sie mit der Brenndauer nicht in Kinderhände gehören ( zumindest nicht in die der minderjährigen Kinder :) ) und sie bei Klasse II - Zulassung ohne Ausnahmegenehmigung nicht außerhalb Silvester abgebrannt werden dürfen.
    Gruß Pyromagic
    P.S.: Mir müssen uns mal über ´ne Formulierungen zu der Pyrotechnik in Deinem Buch unterhalten ( Stichwort 210mm Bombe )
  • Konfetti und Fontänen?
    • Pyromagic
    • 27. April 2004 um 00:31
    Hallo Manfred,
    eigentlich hat Nischl schon alles gesagt, zu erwähnen wären dann noch zwei Aspekte :
    1. Jeder pyrotechnische Gegenstand der Klasse T ( Technisches Feuerwerk
    ), der für die Verwendung auf Bühnen zugelassen ist , hat einen festgeschriebenen Sicherheitsabstand zu entflammbaren Materialien. Wenn sich die Konfettibomben außerhalb dieses Sicherheitsabstandes befinden bist Du schon mal ziemlich safe in Bezug auf Entzündung der Bombe ansich durch die Fontäne.
    2. Normalerweise werden die Konfettibomben auf Traversen so ausgerichtet, das sie entweder von der Bühne weg schießen oder auf die Bühne zu. In diesen Fällen würde der größere Teil des "Konfettisegens" nicht in den Abbrand der Fontäne geraten.
    Hoffe Du kannst daraus Deine Schlüsse ziehen, ich wünsche Dir jedenfalls viel Erfolg mit Deiner Nummer. :)
    Grüße Pyromagic
  • Feuerschale/Brandschalen (echtes Feuer ;) )
    • Pyromagic
    • 9. April 2004 um 23:42
    Hallo Holger,
    die Firma hies TBF - Proteam, hier der Link zu Ihrer Seite : http://www.tbf-proteam.de
    Gruß Ingo
  • Software Update MA Lightcommander 12/2
    • Pyromagic
    • 27. Februar 2004 um 02:13
    Klar kannst Du das Software - Update selber ausführen, Du mußt nur den Eprom entfernen, mit einem Eprom - Programiergerät die Software aufspielen und den Eprom wieder einbauen.
    Die zweite Möglichkeit ist, von Lightpower in Paderborn (MA Generalvertrieb) einen Eprom mit der neusten Software zu bestellen.
    Informier dich aber mal vorher was für eine Software drauf ist, könnte schon die aktuelle sein, da MA schon vor langem den letzten Update gemacht hat (Version 1.32 ist die aktuelle).
    Gruß Ingo
    P.S.: Kleiner Tipp am Rande: Behringer Eurolight LC2412 :)
  • Hochzeit und Pyrotechnikeffekte
    • Pyromagic
    • 16. Januar 2004 um 23:25
    Zitat von "hasenfuß"
    das darft man nur, wenn man einen befähigungsschein hat
    Das stimmt nicht ganz, man muß als Otto - Normalverbraucher eine Ausnahmegenehmigung zum Verwenden von Silvesterfeuerwerk außerhalb von Silvester beim Ordnungsamt beantragen. Je nach Bundesland erhält man diese gegen Gebühr und darf dann sein Silvesterfeuerwerk im Jahr abrennen.
    Gruß Pyromagic ( Scheininhaber )
