  2. flyingbeats
Beiträge von flyingbeats
  • Suche Traversenlifte
    • flyingbeats
    • 23. Mai 2011 um 13:00
    Wie wäre es mit 2 Work LW 155R? Preis 900€/Paar.
  • 2 Pioneer CDJ 850 Multi Player, Amptown Siderack, TW APL3
    • flyingbeats
    • 11. Mai 2011 um 19:07
    Edit...
    • flyingbeats
    • 3. Mai 2011 um 23:09
    Edit
    • flyingbeats
    • 18. April 2011 um 22:27
    Aktualisiert
  • Work Lw 135 Traversenlift oder ähnlichen Lift
    • flyingbeats
    • 12. April 2011 um 18:47
    Wären für dich auch 2 Work LW155R interessant? Gehen halt auf 5,3m und sind bis 150kg belastbar. Da hat man etwas mehr Reserve. Zustand gut. Sehen nicht abgerockt aus. Preis wäre 950€ für beide incl. 2 original Trussaufnehmern. BGV C1 Prüfbuch ist auch dabei. Müsste jedoch erneuert werden.
    • flyingbeats
    • 10. April 2011 um 19:23
    Hoch
  • Suche 2 passive 2-Wege Kunststoffkisten gebraucht
    • flyingbeats
    • 29. März 2011 um 20:04
    Für einen Kunden suche ich 2 einigermaßen erträgliche, gebrauchte Kunststoffboxen wie z.B. EV SX, JBL EON, db Technologies Opera etc. Bitte nichts zu teures. Das Budget des Kunden ist recht gering. 15" oder 12" ist erstmal egal. Aber bitte nicht kleiner. Keine Aktivboxen! Müssen passiv sein. Auch muss die Möglichkeit bestehen, die Teile aufzuhängen. Schraubgewinde an der Oberseite reichen hier schon.
    • flyingbeats
    • 23. März 2011 um 22:29
    Edit
  • tc electronic D-Two, Triple-C, M3** etc.
    • flyingbeats
    • 22. Januar 2011 um 13:30
    Hab ein Mone XL für 280€.
  • 2x ACL Satz Par36 und 2x 4-lite Blinder schwarz
    • flyingbeats
    • 18. Januar 2011 um 22:45
    Suche 2 Stück gebrauchte ACL Sätze Par36. (also 4 Stück 4er Bars) Bitte nur anständige Ware in einigermaßen guten Zustand mit CEE Gelb anbieten. Cases dazu wären natürlich ideal.
    Außerdem suche ich 2 gebrauchte 4-lite Blinder Par36 in schwarz. Auch diese gerne mit Case. Leuchtmittel 120V/650W DWE.
  • DIGICO SD9 vs I-iLveT 112
    • flyingbeats
    • 28. Dezember 2010 um 21:23
    Ist es eigentlich normal, dass das Signal beim Bewegen der Fader der T112 etwa 2 sec. hinterher hängt? Bei EQs, Gain, Dynamics etc. ist mir das nicht aufgefallen. Nur bei den Fadern. Egal ob sie als Eingang oder Ausgang konfiguriert sind. Ziehe ich den Master z.B. schnell runter, wird es erst 2 sec. später leise.
  • Ilive T112 am 26.12.10
    • flyingbeats
    • 23. Dezember 2010 um 15:18
    Oder auch bei mir zu haben. T112 mit IDR48 und 50m Sommer Monocat 212 Hybridkabel auf Trommel. 64668 Rimbach oder 64625 Bensheim.
  • GLP Volkslicht 6er Tourpack in Mittelhessen
    • flyingbeats
    • 19. Dezember 2010 um 17:32
    Bei uns gibt es 4er Cases, falls dies auch ok wäre. Abholung in 64668 Rimbach oder 64625 Bensheim.
  • I-Live T112 mit IDR
    • flyingbeats
    • 17. Dezember 2010 um 20:25
    Neu oder gebraucht wäre egal gewesen. Habe mir heute jedoch eine neue bestellt. Somit hat sich die Suche erledigt.
    • flyingbeats
    • 16. Dezember 2010 um 19:59
    Suche eine I-Live T112 mit entsprechender Stage Box. IDR 48 bevorzugt.
  • Endstufen Empfehlung - Audio Zenit Pro Serie
    • flyingbeats
    • 4. Dezember 2010 um 19:54
    Audio Zenit arbeitet gerade an einer offiziellen Endstufenempfehlung. Leider steht es derzeit noch nicht genau fest, wie diese lauten wird. Hoellstern Delta 13.4 DSP ist mein klarer Favorit. Damit kann man schon sehr viel Audio Zenit Pro Serie Material befeuern und der Hersteller bietet zudem noch viele Setups für andere Lautsprechersystem. Somit ist man flexibel. Ich werde diesen Weg wohl gehen. Digam K-Serie ist zwar ok, jedoch empfiehlt die schon ein anderer deutscher Hersteller, von dem ich neben Audio Zenit auch Material im Lager habe. Und hier sind nicht alle User glücklich damit. Zudem sind die Teile in Deutschland sehr teuer.
    Auch die Crown XTI 6000 steht zur Debatte. Die ist bezahlbar und scheint recht brauchbar zu sein. Zumindest an 4Ohm. Diese könnte auf jeden Fall eine zweite Low Budget Empfehlung darstellen, falls das Geld für Hoellstern nicht vorhanden sein sollte.
    Andere Wege würde ich hier nicht gehen. RAM S-Serie wurde z.B. auch getestet und diese geht im Bassbereich gegen die oben genannten Geräte restlos unter. Dazu würde ich in keinem Fall raten.
    Dynacord/EV CX/CP mit den passenden Controller ist sicherlich auch eine sehr brauchbare Lösung und ich kenne zumindest einen Anweder, der damit sehr zufrieden sein Audio Zenit Material betreibt. Diese Lösung hat Audio Zenit auch noch auf der Liste, jedoch aufgrund des Wettbewerbs in Sachen Lautsprechersystemen eher weiter hinten.
  • GrandMa Micro /UL
    • flyingbeats
    • 27. November 2010 um 11:03
    Suche auch, jedoch eher in die Richtung Ultra Light.
  • Stromkabel - NEBEL - LED/Neon-Tubes - Lifte - F34 Cornerboxe
    • flyingbeats
    • 26. November 2010 um 09:01
    Wenn 440€ für eine SYNQ 3K6 ok sind, hätte ich eine :wink:
  • TW Audio M12, M15, B30, T24p
    • flyingbeats
    • 16. November 2010 um 18:31
    Danke für den Hinweis. Ich hab das Zeug schon selbst und habe auch kein Problem bzw. ohne Probleme das Geld dazu, neu zu kaufen. Aber ich versuche es gerne erstmal auf dem Gebrauchtmarkt. Ab und an gibt es was. Wenn ich noch nie fündig geworden wäre, würde ich es auch nicht versuchen :wink:
    • flyingbeats
    • 14. November 2010 um 22:51
    Noch aktuell!
