  2. guessi
Beiträge von guessi
  • Rentalcompany aus Region Naumburg/Saale gesucht
    • guessi
    • 26. Dezember 2004 um 00:46
    siehe PN
  • bezahlbare Haftplicht für Freelancer
    • guessi
    • 23. Dezember 2004 um 23:14
    well...
    ich hätte nichts dagegen, wenn es so läuft. habe nur leider die - geschilderten - gegenteiligen aussagen erhalten.
    käme auf einen präzedenzfall an: freiwillige vor :)
  • Strand MX48 / ACT6
    • guessi
    • 23. Dezember 2004 um 23:08
    strand MX-serie finde ich nach wie vor sehr schöne pulte. beim 48er hast du bspw. 48 szenenspeicher im direktzugriff! schön einfache programmierung und menügestütze editierung. flash-level-regler!
    ...unbedingt alle schieberegler prüfen, außerdem hat es so service-/test-funktionen eingebaut.
    handbuch: http://www.strandlighting.com/manuals/MX/mx.PDF
    da es strand-komponenten sind, könnten sie noch mit D54 verkabelt sein, also wäre evtl. eine (zumindest am pult unkomplizierte) änderung auf DMX nötig, falls das system erweitert werden soll.
  • Phonic PAA2 - Batterieverbrauch
    • guessi
    • 23. Dezember 2004 um 22:51
    wenn du deine standard-einstellung hast, fährst du ihn einmal richtig runter. dann sollte er nach dem schnellen ausschalten per schiebeschalter mit der zuvor "gesicherten" grundeinstellung wieder starten.
    • guessi
    • 23. Dezember 2004 um 01:02
    habe mir auch "etwas dickere" akkus besorgt und das funktoniert im großen und ganzen.
    das gerät zieht beim einschalten scheinbar sehr viel strom, daher läßt es sich nicht hochfahren, auch wenn die batterien eigentlich noch nicht leer sind - das display flackert nur kurz und dann ist wieder aus.
    hab dann auch schonmal zum booten das netzteil genommen und dann mit einer flinken bewegung den stecker rausgezogen, um mobil zu sein.
    zum thema runterfahren:
    solange man die internen speicher nicht nutzt, kann man m.E. problemlos am richtigen power-schiebeschalter einfach ausschalten. dann geht das schneller. :)
  • The Corrs Konzertbericht
    • guessi
    • 23. Dezember 2004 um 00:40
    ganz nebenbei: bericht bei meyersound
    http://www.meyersound.com/news/2004/corrs/
    zitat: "In Europe, the venues are strangely shaped..."
  • Beschallung einer extremen Partei
    • guessi
    • 20. Dezember 2004 um 00:20
    wenn man sich mal unsicher ist:
    http://www.turnitdown.de/infos.html
    dort findet man erläuterungen zu musikszenen und evtl. belasteten bands, logos, markennamen, etc.
    • guessi
  • PAR64 Welche Kannen und welches Leuchtmittel?
    • guessi
    • 20. Dezember 2004 um 00:14
    nochmal zur info:
    wie u.a. hier http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21414
    schonmal erwähnt, gibt es verschiedene reflektoren und verschiedene leuchtmittel für raylights. mit der richtigen kombination funktioniert das dann auch.
    ich sag nur: seit ca. 10 jahren raylight noch keine einzige folie durchgebrannt (incl. 119, 181 etc.)
  • Phonic PAA2- Einstreuung in Funke
    • guessi
    • 20. Dezember 2004 um 00:02
    hatte vor ein paar tagen das erste mal das vergnügen mit diesem phänomen. 4 x sennheiser (nicht G2)
    3 davon waren auf der bühne im einsatz. schalte den paa2 ein und habe auf dem vierten kanal (der am pult ausgeschaltet war) störgeräusche mit peaklevel am empfänger-ausgang. frequenz war 799MHz - was sich mit der messung deckt. die anderen frequenzen hab ich mir nicht gemerkt, lagen jedenfalls darunter. auch in mehr als 2m entfernung vom empfänger keine änderung.
    das ganze hat nichts mit der displaybeleuchtung zu tun (wie ja schon festgestellt) - das störgeräusch beginnt, sobald die kiste betriebsbereit ist, also erst nach dem ca. 10sek-booten. es hört beim ausschaltvorgang sofort auf, und nicht erst nach dem herunterfahren.
    nunja, sehr knapp der katastrophe entgangen - war eine art gala :)
  • DRIVERACK PA erfahrungen?
    • guessi
    • 17. Dezember 2004 um 02:32
    wenn schon BSS im gespräch ist: schau dir den XTA DP226 an...
  • Ortung von Bass
    • guessi
    • 17. Dezember 2004 um 02:22
    workshop war W12 am sonntag 16:00
    Referent: R. Miller
    "Experiment über die räumliche Wahrnehmung in den beiden VLF-Oktaven 25-100Hz unter Zuhilfenahme von Binaural-Bassmanagement und zwei Subwoofern (Stereo-Bass)"
    ob im Tagungsband evtl. noch mehr dazu steht...?
  • Ortung von Bass
    • guessi
    • 14. Dezember 2004 um 00:32
    auf der diesjährigen TMT gab es ein interessantes experiment zu diesem thema:
    je ein sub wurde links und rechts der zu beschallenden fläche aufgestellt. zunächst wurde eine durch elektrische addition erzeugt schwebung zweier schwingungen von 102,5 Hz und 97,5 Hz mono auf beide gegeben. resultat logischerweise eine klare mittenortung.
    dann wurde auf einen sub die schwingung mit 102,5 Hz und auf den anderen die schwingung mit 97,5 Hz gegeben. eigentlich müsste durch die nichtortbarkeit tiefer töne eine ebensolche schwebung mit klarer mittenlokalisation entstehen.
    dies war jedoch nicht der fall. stattdessen schien der schwebungsklang durch den raum zu wandern und war klar räumlich wahrzunehmen.
    dies wurde mit weiteren frequenzen bis hinunter zu 40 Hz vorgeführt. ca. 90% der anwesenden waren in der lage bis ca. 60 Hz den unterschied zu hören. darunter wurden es dann weniger...
    hintergrund war dort sicher nur die demonstration im rahmen einer absolut klangneutralen, originalgetreuen und hochwertigen tonübertragungssituation. für gängige anwendungen sollte das keine rolle spielen.
    ganz unabhängig von alledem ist die aufstellung von subwoofern - egal ob nun mono oder stereo - eine kritische angelegenheit, die nicht lapidar mit der "nichtortbarkeit" tiefer töne abgehakt werden sollte!
  • Zuverlässigkeit von Digitalpulten
    • guessi
    • 9. Dezember 2004 um 02:44
    "single point of failure"
    wenn alles in einem gehäuse steckt, führt der ausfall eines teiles im ungünstigsten fall eben zum ausfall des ganzen...
    und ohne die "feldversuche" mit den anwendern, wäre manches produkt noch lange nicht auf dem markt - was wiederum zu nichts führt, da die produktzyklen zu kurz geworden sind.
    btw: auch bei yamaha läuft nicht alles völlig problemlos.
    und alles dies gilt auch für analogtechnik - nur (siehe oben): single point of failure.
  • Laptop und brummen auf der PA
    • guessi
    • 9. Dezember 2004 um 02:37
    zur vervollständigung: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21669
  • Fatfrog vs. Licon 1
    • guessi
    • 3. Dezember 2004 um 00:19
    vor einer entscheidung evtl. auch mal anschauen:
    LSC Maxim (bspw. in Größe L mit "PatPad")
  • [Equalizer] Yamaha Q2031B vs. DBX 1231
    • guessi
    • 1. Dezember 2004 um 00:01
    es gab hier mal einen link zu einer sehr ausführlichen doku eines privaten EQ-vergleichstestes im fernen amerika.
    hab derzeit leider nur diesen link gefunden, der aber nur die spitze des eisberges zeigt...
    http://www.binkster.net/geq_shootout.shtml
  • 2Raumwohnung - Tour
    • guessi
    • 29. November 2004 um 01:01
    nein, das war nicht die hausanlage in leipzig, die läuft außer konkurrenz :)
    beim thema umgangston stimme ich dagegen voll und ganz zu!
  • PA einmessen?
    • guessi
    • 29. November 2004 um 00:55
    OT: gibts da auch was für linux?
    http://www.baudline.com
    (noch ausbaufähig)
  • Erfahrungen mit Organizern
    • guessi
    • 29. November 2004 um 00:44
    um mal ein ganz anderes argument einzubringen:
    palm III
    gibts nur noch gebraucht, aber dafür richtig günstig
    läuft mit ganz ordinären 2 AA-batterien bei normaler nutzung mindestens 2 monate !!!
    fast alle heutigen organizer haben eingebaute akkus - wenn die defekt sind: sehr teurer ersatz oder gleich einen neuen organizer kaufen.
    hat im vergleich zu den heutigen einstiegs-geräten noch das größere display und die 4 palm-tasten.
    reicht für alle herkömmlichen organizer-aufgaben völlig aus, acrobat reader, office-reader, email, www, tausende von zusatzprogrammen verfügbar.
    :) siehe auch http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18679&highlight=
    kein multimedia, keine navigation, keine speicherkarten, kein farbdisplay...
