  2. guessi
Beiträge von guessi
  • Scanco Preset beenden?
    • guessi
    • 17. Januar 2013 um 20:44
    Zuallererst auf einer der festen Presettasten ein "Home"-Preset ablegen, in dem für alle Lampen alle Parameter mit sinnvollem Vorgabewert gespeichert sind.
  • Frage zu Soundcraft Si und Stagebox
    • guessi
    • 8. Januar 2013 um 22:46
    Also für 2 Stageboxen wohl 2 MADI-Karten. Aufgrund der "äußerst flexiblen" Bedienoberfläche und Patchstruktur würde ich mir das aber nicht antun. Wie bereits erwähnt lassen sich die 8 Stereofader rechts sinnvollerweise nicht patchen, damit sind es 64 Eingangskanäle.
  • Yamaha PM5D, M7CL, LS9 Sessions konvertieren
    • guessi
    • 8. Januar 2013 um 00:53
    Es gibt ab sofort eine neue Version, ein interner Komplettumbau war nötig, da aus dem Mozilla-Kern eine wichtige JS-Erweiterung verschwinden soll. Außerdem ist der Import für die CL-Serie und der grundlegende Import des iLive-Formates enthalten.
    Wie oben geschrieben: wer im Sommer die Testversion installiert hat, müsste jetzt nochmal die neue Version installieren, da das automatische Update in der Testversion nicht enthalten war.
    • guessi
    • 7. Januar 2013 um 00:34
    da muss ich nachfragen:
    Das Si2 kann 64 Kanäle mischen (4 Bänke x 16 Kanäle), es hat im Gegensatz zum Si2+ aber nur 48 lokale Mikrofoneingänge - oder hab ich irgendwas mißverstanden?
  • Lichtpult mit mindestens zwei Chasern und Fadetime
    • guessi
    • 19. November 2012 um 22:52
    das ETC Smartfade finde ich auch ok, von der mechanischen Bedienfreundlichkeit jedoch dem LSC unterlegen. Ich nutze seit ca. 10 Jahren ohne größere Probleme ein maxim L.
  • NUAGE
    • guessi
    • 14. November 2012 um 23:37
    wenn ich das richtig gelesen habe: die Bildschirme sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen vom Anwender selber besorgt werden...
    • guessi
    • 26. Oktober 2012 um 00:07
    LSC MaximS
    bis zu 12 Chaser gleichzeitig, Geschwindigkeit und Überblendung über Menü/zentrales Drehrad
  • DiGiCo SD8 V532 Update Empfehlung
    • guessi
    • 20. Oktober 2012 um 20:01
    Danke schonmal fürs Nachprüfen...
    Die Access Violations vom Overview-Bildschirm konnte ich heute nicht erzeugen - dann hoffe ich, daß das eine einmalige Sache war.
    bezgl. Delay-Eingabe (nur PC-Software):
    Wenn ich die Tastatur nutze, kann ich Nachkommastellen mit Komma eingeben, egal ob im "seconds" oder "Metres"-Modus; mit Punkt wird die Eingabe verworfen. Da die Bildschirmtastatur nur einen Punkt erzeugt, geht das - für mich nachvollziehbar - schief.
    Das ist sicher kein Weltuntergang, deutet für mich aber auf eine falsche bzw. inkonsistente Auswertung der Lokalisierungseinstellung des zugrundeliegenden Windows hin.
  • Wofür nutzt ihr HiCuts in den Inputs
    • guessi
    • 20. Oktober 2012 um 19:49
    ...wenn mal wieder nur noch Schoeps-Mikros da waren :)
    • guessi
    • 17. Oktober 2012 um 22:27
    folgende Fragen / Hinweise nach meiner ersten Beschäftigung mit der V532-PC-Software:
    Wie gibt man in der Bildschirmtastatur der Delay-Regler die Dezimaltrennung ein? Es gibt ja nur eine "Punkt"-Taste, das Pult möchte aber ein Komma... das war auch schon in der letzten Version in den Ausgängen so, nun eben auch in den Eingängen.
    Die Mute / PFL-Tasten auf dem Overview-Bildschirm verursachen Access-Violations!
    Wenn man den ersten Dynamic-Block durch seine Funktionen schaltet, springt die GR-Anzeige auf 100% und bleibt dort (betr alle Ein- und Ausgänge) - was macht da das "richtige" Pult?
  • Erfahrungsbericht Waves Multirack Native
    • guessi
    • 15. Oktober 2012 um 23:54
    Zitat von "es1276"
    Nicht funktioniert hat der Maxxvolume für die Vocals. Das Ding hat mir zuviel Feedback auf den Monitoren produziert.
    Anmerkung dazu: Kompression - noch dazu mit Automatik-Levelern hat auf einem Live-Monitorausgang nur in wenigen Spezialfällen was zu suchen. Also Subgruppen nutzen oder Gesangskanäle doppeln.
  • DM1000 - Rocknet100 Headamp-Problem
    • guessi
    • 24. September 2012 um 21:37
    Wenn ich in die allwissende Google "rockworks download" eingebe, gelange ich ganz fix auf eine Riedel-Seite, auf der eine Verknüpfung zum Herunterladen der Version 2.22 vom Juni 2012 ist... Keine Ahnung, ob das die aktuellste ist, aber ich habe damit vor kurzem ein Rocknet konfiguriert.
  • Guter Fazer
    • guessi
    • 22. August 2012 um 12:25
    Das ist ein Kunstwort für eine (meist kleine) Nebelmaschine mit eingebautem Lüfter, die Dunst mit normalem Nebelfluid erzeugt. Das "F" kommt also von Fog, der Rest vom Hazer.
    • guessi
    • 21. August 2012 um 23:30
    neue Testversion mit iLive-Funktionen:
    Szenenliste
    Mixbus-Konfiguration
  • Virtual Minirator
    • guessi
    • 21. August 2012 um 21:05
    ich hab die Datei aufgrund des ersten Beitrages hier heruntergeladen:
    http://www.nti-audio.com/Home/Products/…97/Default.aspx
    (gibts dort auch für Freunde italienischer Äpfel)
  • SONY SRP F300
    • guessi
    • 21. August 2012 um 21:01
    Ich kenne das Gerät und hab auch Handbuch und Software, aber von Fehlercodes steht da nix...
    Was funktioniert denn nicht?
  • Liste deutscher Lautsprecher-Hersteller
    • guessi
    • 21. August 2012 um 20:53
    zumindest im Studio ganz weit vorn:
    ME Geithain in 04643 Geithain
    http://www.me-geithain.de/studio/index.php
  • iLive Patchplan-Generator
    • guessi
    • 21. August 2012 um 00:24
    Hat das inzwischen mal jemand ausprobiert?
  • Warmweiss mit RGB mischen
    • guessi
    • 14. August 2012 um 22:07
    ganz grob:
    100% Rot
    viel Grün (50-80%)
    wenig Blau (10-30%)
    Aber wie schon gesagt: kommt auf die jeweilige Lampe an.
    • guessi
    • 6. August 2012 um 00:20
    um das Thema nicht zu sprengen, bitte hier weiter: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=25&t=78306&start=15#p721962
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
