Welche Rolle spielt denn die Option "Load / Save Startup-Session"? Also in einem Pult sollte die m.E. immer eingeschaltet sein. Und dann lädt das Pult beim Hochfahren ja die letzte Session. Damit sollte es doch bereits in einem "definierten Zustand" sein, oder muss ich dann trotzdem nochmal die gleiche Session laden?
Beiträge von guessi
Habe auch oft in so einem Umfeld zu tun, daher sehe ich eine entscheidende Frage darin, ob man grundsätzlich immer Soundchecks mit allen Bands macht oder doch öfter nur schnell Linecheck. In ersterem Fall gern digital, sonst lieber analog.
Und bei der Siderackfrage nicht vergessen, daß ein M7 ohne Zusatzkarten keine Inserts kann!
Ich hatte nunmehr endlich Gelegenheit, die Netzwerkanbindung nochmal in Ruhe zu testen. Daher nochmals Danke für die ausführlichen Anregungen hier!
nochmal anders zusammengefasst:
zuerst IP-Daten des Pultes wissen oder herausfinden
dann die IP-Daten des PCs passend konfigurieren (jeweils mind. IP-Adresse und Netzwerkmaske)PC läuft
ggfs. SD8 (neu)starten
Netzwerkkabel steckt
Session im Pult laden (! das ist wirklich wichtig !)
SD8.exe auf dem PC startennun sollte bei beiden kurz das Fenster "remote has connected" (sinngemäß) erscheinen, der Systemstatus sollte um eine "remote"-Spalte erweitert werden, und der Ethernetstatus in diesem kleinen Fenster sollte grün sein
im Network-Fenster ist der Status noch gelbwenn Sync zum Pult gewünscht, Session auf dem PC laden
dann Send / Receive Session - je nachdem was von wo nach wo transferiert werden soll
und dann Mirror to / from - damit wechselt der Status im Network-Fenster auch auf grünDas beschriebene "unmirror" vor dem Speichern kann ich (noch?) nicht nachvollziehen - hat bei mir eigentlich immer problemlos gespielt.
Ebenso das Stromausfall-Szenario: das Pult fährt doch mit dem letzten Zustand wieder hoch (?) - klar kann & muss ich dann im Network-Fenster "mirror" erneut aktivieren, dabei wird doch aber nichts übertragen (?). Und während der Auszeit wird ja auch niemand auf die Idee kommen, auf dem PC weiterzumixen...?
(getestet mit der neuen V443 & ich denke auch für SD9 gültig)
Bspw. die Firma adapoe in Weimar?
Es ging mir überhaupt nicht um eine Klangdiskussion - es ist halt schön, daß das mal eben so geht. Ich kenne viele, die am PM5 eben doch auf 96kHz umschalten.
Und ein Aspekt "für 96kHz" wäre noch die Signallaufzeit. -
habe gestern das erste Mal die neue Version "angefasst" und kann bestätigen, daß einige "bugs" behoben wurden bzw. auch Verbesserungen eingeflossen sind.
bspw.
Recall Safe Input gilt jetzt auch für die PreAmp-Parameter
ungleiche Gains für Stereo-Kanäle werden beim nächsten Anfassen des Gain-Reglers korrigiertRichtig beachtlich finde ich aber, daß das Pult - mit einem Software-Update - nunmehr 96kHz kann; mit unveränderter Kanalzahl bzw. ohne irgendwelche DSP-Einschränkungen. Lediglich die MADI-Ports stellen dann einen "Flaschenhals" dar.
Zitat von "audiomedia"
Also da muss mal noch ein Software-Update vielleicht ein paar Interne Stereo-Kanäle ranschaffen.
Da würde ich nicht viel erwarten, wenn ich mir die Geschichte der Si-Pulte anschaue...
...ich hätte dann gerne eine nicht-Apple-Software!
Wenn schon Linux auf dem Pult läuft, sollte doch zumindest eine Linux-Version möglich sein? -
(ich komme bislang einfach nicht dazu, die Netzwerkangelegenheit nochmal grundlich zu untersuchen)
Aber ein weiterer Tip sei mir hier bitte gestattet:
Immer einen Overview-Bildschirm anschliessen - zumindest bei Festivals / Gasttechnikersituationen! Dann habe ich schonmal einen ganz schnellen Überblick über alle Ein- und Ausgänge inkl. Mute & GainReduction völlig ohne Layerwechsel. Und "unbezahlbar" sind die beiden Pegelanzeigen in Stereokanälen, wenn (bspw.) beim Keyboard eine Seite nicht geht. -
Zitat von "niggles"
Ach du Sch... :shock:
Auch wenns ein bisschen OT wird: Ich bleibe dabei dass die Jungs von DigiCo dringend mal einen kompetenten IT-Entwicklungsingenieur beiziehen sollten. So was löst man unter Profis einfach anders; z.B. über MAC-Adresse und Geräte-ID auf Betriebssystemebene. Vielleicht liest hier ja wer mit... :wink:Das finde ich hier übertrieben und unangebracht. Bei dem einen Hersteller wird bspw. mit Zusatztreibern MIDI über Ethernet getunnelt. Bei einem anderen ist die offline Software tatsächlich ausschließlich offline...
Ich finde die Idee grundsätzlich ganz gut, leider habe ich auch schon recht viel Zeit mit Netzwerkproblemen an der SD8/9 verbracht - woran auch immer das am Ende lag.
Und bezgl. der Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Nachvollziehen einiger Fehler: da haben die Entwickler auf jeden Fall welche bekommen.
Die Digico-Logik ist, daß jedes verkaufte Pult eine eigene (private) IP-Adresse hat, damit man sofort jedes Pult mit jedem verbinden kann, ohne Adressen ändern zu müssen. Da es mehr als 254 verkaufte Pulte gibt bzw. geben wird, geht das nicht in einem Class-C Netz (=Netzmaske 255.255.255.0), man hat stattdessen ein Class-B Netz gewählt (=Netzmaske 255.255.0.0) - da gibt es über 65000 Adressen.
Jetzt gibt es natürlich Szenarien, in denen man Geräte mit verschiedenen Netzmasken zusammenbringen kann, ich habe das auch schon gemacht (Linksys WRT54 kann mit Originalsoftware nur Class-C), aber grundsätzlich sollten erstmal alle vernetzten Geräte die gleiche Maske haben. DHCP kann ich definitiv nicht empfehlen!Und wer jetzt auf die Idee kommt, die Netzwerkeinstellungen des Pultes zu ändern, spricht bitte mit dem Digico-Support bzw. AtlanticAudio.
Hast du mal die rechte Maustaste versucht?
Als Wackellampe auf jeden Fall schonmal JB A7 (Zoom minimal 8°) und hell ist der auch.
Ansonsten noch die verschiedenen i-Pix Varianten, außer dem BB4 können die alle 10° - ist aber wirklich "Oberklasse" (Farbmischung, Ausstattung und Preis) -
Das mit der Installation ausschließlich auf "C:" ist aber auch so ein "Mythos"...!
Geht schon immer und mit allen SD-Versionen auf einem beliebigen Laufwerk, einzige Bedingung ist, daß das Projects-Verzeichnis in der Wurzel desselben Laufwerks wie das Programm-Verzeichnis liegt.die anderen Punkte muss ich nochmal in Ruhe durchgehen
zu den Macros:
Du brauchst nicht 2 Macros pro Aux, schalt einfach im Macro-Editor die Funktion von "on" auf "toggle" - ich mach das immer so und dann klappt das auch mit dem automatische Deaktivieren eines mglw. zuvor aktiven "Sends on Fader". Die Sache mit den Macro-LEDs geht leider nicht - man muss immer die Kanaldisplays im Auge haben. Die sind lila, wenn "Sends on Fader" aktiv ist und oben steht klein der Name des jeweiligen Aux-Weges.Der Bug mit den FX-Patches betrifft sowohl SD9 als auch SD8 und tritt m.W. nur in bestimmten Kombinationen von Aux-Konfiguration und FX-Typ (bspw. Hall und Delay, nicht aber beim PitchShifter) auf. Holger Schröder hat mir damals auch diesen anderen Weg empfohlen und der funktioniert bislang zuverlässig.
Zitat von "guma"
Die Mühe ohne den verbesserten Editor, also die LS9 Variante habe ich unterschätzt. Mit Einzelelementen aus den librarys + Abschreiben ( !!! ) + Einstellungen aus dem Gedächtnis hat das Ganze 2 Stunden 15 Minuten ! gedauert. Da muß man schon sehr viel Langeweile haben !
An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf meine OpenMixTools - da ist seit ein paar Wochen auch die Option auf einen kompletten Kanalreport drin, wie "früher" die "channel sheets". Wer sich das Abschreiben sparen möchte, kommt hier mit ein paar Mausklicks voran.
das geht sicher...
falls ich es vergesse, erinnere mich bei Gelegenheit mal wieder dran -
Bei dem Bericht von Billbo stellt sich mir die Frage, ob du deine M7-Datei nicht in eine für das PM5 hättest konvertieren können - sei es mit dem offiziellen, oder auch meinem Programm - oder war dir das zu heikel?
Jetzt geht auch der DMX-Dipswitch-Rechner wieder... und VIEL schöner als bisher!
Irgendwann muss ich noch die Dokumentation schreiben.
Das mit dem Denon-Mixer wird wie "damals" mit den Yamaha-Digitalpulten sein, die man direkt per USB anschliesst. Sobald man einen Rechner mit Schutzkontakt am Netzteil hat, brummt und sirrt es. Da es m.W. keinen Groundlift für USB gibt, hilft das temporäre Abkleben des Schutzkontaktes am Rechner. Sicherer wäre es, sich ein Ersatznetzteil ohne Schutzleiter zu besorgen. Dazu gibt es irgendwo hier im Forum auch schon eine Diskussion...
