In der BGV C 1 findest Du die entsprechenden Normen. Es gibt natürlich keine Ketten, die explizit für das Boxenfliegen gemacht sind. Es müssen nur den entsprechenden Vorschriften gemäße und entsprechend dimensionierte Ketten sein.
MfG Tobias Zw.
Neues Benutzerkonto erstellenIn der BGV C 1 findest Du die entsprechenden Normen. Es gibt natürlich keine Ketten, die explizit für das Boxenfliegen gemacht sind. Es müssen nur den entsprechenden Vorschriften gemäße und entsprechend dimensionierte Ketten sein.
MfG Tobias Zw.
Moment, noch mal zum Verständnis: Schließt Du Bass und Top parallel an den Amp an, oder gehst Du in den Bass, der eine Passivweiche enthält, und von der Passivweiche dann mit gefiltertem Signal auf das Top?
Im ersten Fall "sieht" der Amp 8 Ohm parallel zu 4 Ohm, das ergibt 2 2/3 Ohm. Im zweiten Fall sieht der Amp nur die Eingangsimpedanz der Weiche, demnach 8 Ohm.
Mit freundlichen Grüßen Tobias Zw.
De kistscher die wo da so laud lärme duh?
Ich bin ja auch ein ganz humoriges Bürschchen...
... und mal davon abgesehen entsprach die Antwort durchaus der Wahrheit!
MfG Tobias Zw.
Ganz einfach: Rede ich mit Engländern (Amerikanern, Schotten, Iren, Aussies...), dann Pi Äy. Rede ich mit Germanophonen, dann Peh Ah. Für Franzosen noch "Lefassaad", und für die Mittelhessen "de Anlaach"...
MfG Tobias Zw.
Hi Stefan,
Kupfer ist weicher als der Stahl, aus dem die Trusspins gemacht sind. Heißt, beim Hämmern bekommen die Trusspins keinen scharfen Grat oder ähnliche Schäden.
Dafür wird der Hammer mit der Zeit immer kleiner... :lol:
MfG Tobias Zw.
Lieber f8274,
wir vergleichen hier Äpfel mit Birnen. Die Nexus-Plätze wurden für den Live-Selbstfahrerbetrieb zweier Moderatoren on air bei gleichzeitiger Beschallung entwickelt, wobei der Discplatz evtl. im laufenden Sendebetrieb über die Bühne bewegt wird. Das kann man von Deinem Winkelcase ja kaum behaupten. Es sind einfach zwei verschiedene Größenordnungen für unterschiedliche Anwendungsfälle.
Im übrigen wird an den Plätzen ja nicht technomäßig Titel in Titel gemischt (dafür gibt's ja einen speziellen Platz), sondern verschiedene Arten von Sendungen bzw. "schnöde" Chartdisco gemacht.
Ein Vergleich mit Deinem gestückelten Platz ist also sinnlos.
Tobias Zw.
Lieber f8274,
Tobias Zw.
ALBS alltronic, http://www.albs.de.
Diese Antwort finde ich einigermaßen kryptisch. Galvanisch getrennt heißt, daß zwischen Signalein- und -ausgang keine elektrisch leitende Verbindung besteht. Dies ist notwendig, um Geräte, die auf unterschiedlichen Potentialebenen liegen aneinander anzuschließen, ohne daß störende Ströme fließen. Dies wird entweder durch Optokoppler oder, wie üblich in DI-Boxen, durch den Einsatz von Trenntrafos erreicht. Von daher sollte man doch meinen, daß beim Einsatz von Trafos (im Gegensatz zu einer reinen Verstärkerschaltung zwecks Symmetrierung und Pegel/Impedanzanpassung) eigentlich eine galvanische Trennung bestehen sollte.
Wie auch immer, probier' das Gerät doch mal aus. Wenn's für Deinen Anwendungszweck funktioniert, ist es doch gut. Funktionieren muß es!
<rotfl>... Ich habe soeben beschlossen, statt der großen, umständlichen Pulte nur noch einen großen Jutesack mit XL200-Kanälen mitzunehmen. Die Mastersektion lege ich dann auf den Beifahrersitz, und schraube vor Ort dann alles zusammen. Das ist deutlich ergonomischer.
Zurück zum Thema: Es geht um die Bedienergonomie; der Transport ist zweitrangig.
MfG Tobias Zw.
MfG Tobias Zw.
@ f8274: Wirst Du auch nicht.
Dein DJ-Platz ist natürlich ergonomischer und besser ausgestattet (http://www.p-d-e.de/bilder/1/bild/1027781964.jpg). Übrigens: Entdeckte ich da auf dem Bild etwa einen weißen DN 1800?
MfG Tobias Zw.
MfG Tobias Zw.
@ alec: Ja, den meine ich. Supergutes Teil. Aber "Designed and conceived in Germany"... HA!
MfG Tobias Zw.
Falls Du den von Behringer mit der 3x3 LED-Matrix meinst: Den habe ich vor Jahren noch vom Originalhersteller als "Swiss Army Cable Tester" für viele hundert DEM gekauft. Das Teil ist durch seine Wackelkontaktsuchfunktion und die Testfunktion für installierte Kabel gigantisch!
MfG Tobias Zw.
Aus der Produktbeschreibung geht nicht hervor, ob das Gerät wirklich eine galvanische Signaltrennung herstellt. Es könnte also unter bestimmten Umständen sein, daß manche Probleme wie z. B. Brummen nicht behoben werden könnte - dies unter Vorbehalt, man müßte mal bei der schlimmen B***-Firma nachhaken.
MfG Tobias Zw.
MfG Tobias Zw.
Grobe Pi-mal-Daumen-Antwort: Passive DI-Box für alles, was Line-Pegel raustut (Keyboards, Bassamps, CD-Player...), aktive DIs für akustische Instrumente mit Tonabnehmer (A-Gitarre, E-Bass direkt in's Pult etc.). Das ist allerdings nur Faustregel, je nach Gegebenheit kann's auch umgekehrt gut funktionieren.
MfG Tobias Zw.
