  2. Tobias Zw.
Beiträge von Tobias Zw.
  • Seile für PSA
    • Tobias Zw.
    • 26. Januar 2006 um 11:20
    Nachtrag.
    Das hier: http://www.bgfe.de/bilder/pdf/bgr_198_a04-2005.pdf dürfte für so manchen hier ganz wertvoll sein - speziell die Punkte 6.1.8 und 6.1.11. So, meine lieben Kletterer, wer von Euch hat denn die G41 gemacht?
    (Ich kenne ehrlich gesagt auch nur die beiden Kollegen, die den Riggerschein gemacht haben.)
    MfG Tobias Zw.
  • schuko selber bauen!?
    • Tobias Zw.
    • 26. Januar 2006 um 07:37
    Hi Thorsten,
    Du kannst ganz klar Kabel für den Eigenbedarf selber bauen, so lange Du sie mit einem geeigneten Gerät den vorgeschriebenen Prüfungen unterziehst (nach DIN VDE 0701) und die Prüfungsergebnisse dokumentierst.
    Und: Falls mal irgend ein Unfall mit dem Kabel passiert, werden sich die untersuchenden Behörden natürlich zuerst an den wenden, der das Kabel zuletzt (die müssen ja regelmäßig geprüft werden) geprüft hat.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Zw.
    - der im Leben schon viele Plaketten auf Kabel genagelt hat -
  • Reinigung von Fadern - Wie machen ?
    • Tobias Zw.
    • 26. Januar 2006 um 07:35
    Hi Mischo,
    speziell bei so kostengünstigen Ersatzteilen wie den Fadern für einen Lightcommander würde ich erst gar keine langen Rettungsversuche unternehmen, sondern direkt die Fader (LC12/2) oder die Faderplatinen (24/6 und 48/6) austauschen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß durch das Herumdoktern mit diversen Mittelchen zwar eine kurzfristige Verbesserung des Faderverhaltens erreicht wird, dafür dann aber um so schneller gravierende Ausfälle zu verzeichnen sind.
    Tobias Zw.
  • Oftmals Probleme mit Easy Job
    • Tobias Zw.
    • 24. Januar 2006 um 11:56
    Faktura32 von HHSoft - http://www.hhsoft.de.
    Tobias Zw.
  • Seile für PSA
    • Tobias Zw.
    • 24. Januar 2006 um 10:27
    Jup, auf der Seite des FISAT wird an die DEA verwiesen.
    MfG Tobias Zw.
  • Yamaha Subkick
    • Tobias Zw.
    • 24. Januar 2006 um 09:50
    Absolut. Du brauchst immer noch ein Mikro in der Bassdrum für den "Kick", das Yamahateil macht Dir dazu den "Boum". Ich muß zugeben, daß die Kombination dieser beiden Mikrosignale sehr viele unterschiedliche Variationen erlaubt, vor allem, wenn man die Mikros getrennt gatet / komprimiert und eqt (ist das nicht eine geile 3. Person Präsens Singular Passiv? er, sie, es wird eqt!).
    MfG Tobias Zw.
  • Seile für PSA
    • Tobias Zw.
    • 24. Januar 2006 um 09:41
    Zitat von "kater"
    ...du ohne Höhenarbeiter-Schulung eigentlich nur für untergeordnete Arbeiten im Seil zu sein hast, also Abseilen zur Mittagspause etc. und im Seil nicht arbeitest!...
    Da muß ich dem Kater mal voll und ganz Recht geben, und zwar in mehrererlei Hinsicht.
    a) Dynamikseile gehören in die Eigernordwand, haben aber auf der Baustelle nix verloren. Bevorzugt werden in der VT sog. Speläo-Seile (statische Seile) verwendet, und zwar ausschließlich in Verbindung mit einem zugelassenen Falldämpfer. Ein Fall von ungefähr zwei Metern ohne Falldämpfer in's Statikseil schickt schon, um Dir das Becken zu brechen, und das ist eine schlimme Verletzung.
    b) Ohne entsprechende Ausbildung / Unterweisung durch einen qualifizierten Rigger sollte niemand klettern. Ich bin ja kein übergroßer Freund des VPLT, aber die Ausbildung zum Sachkundigen für VA-Rigging möchte ich jedem, der beruflich steigen muß, sehr an's Herz legen (http://www.vplt.org/recht_regeln/d…ard_SR30_DF.pdf). Die Gefahren durch mangelndes Wissen sind beim Klettern genau so hoch wie in anderen Teilbereichen unseres Berufes.
    c) Man klettert nicht, wenn nicht ein zweiter Rigger (qualifizierter Rettungsrigger) mit Equipment anwesend ist, oder wenn man sonst per Steiger oder Leiter gerettet werden kann. Wenn man nach einem Sturz in den Gurt bewußtlos oder bewegungsunfähig im Seil hängt, setzt nämlich nach zehn Minuten der orthostatische Schock ein, und dann wird's lebensbedrohlich.
    Seit ich in unserer Firma mit zwei "gelernten" Riggern zusammenarbeite (und auch von beiden sehr viel gelernt habe), fühle ich mich zwar selbst besser, sehe aber so manche Kletteraktion von anderen mit gemischten Gefühlen. Wie gesagt, die Ausbildung bei der DEA möchte ich doch jedem sehr an's Herz legen.
    Tobias Zw.
  • Soundcraft Fader... ALPS, schon klar aber woher und welchen?
    • Tobias Zw.
    • 23. Januar 2006 um 23:01
    @ gezz-abba: Mit Verlaub, das sind doch keine K-Fader! Da gibt es doch erhebliche Qualitätsunterschiede zwischen den unterschiedlichen Alps-Serien!
    Ein K-Fader kostet auf jeden Fall zweistellig.
    MfG Tobias Zw.
    • Tobias Zw.
    • 23. Januar 2006 um 14:48
    Zitat von "tkuehn"
    Wegen den Ecler schau doch mal bei Martin vorbei.
    http://www.martin-professionals.de
    Die können dir da bestimmt weiterhelfen
    Wenn, dann ist's http://www.martin-professional.de, und abgesehen davon ist's ein Oxymoron... :wink:
    MfG Tobias Zw.
    • Tobias Zw.
    • 23. Januar 2006 um 14:45
    Hi Eric,
    die Fader sind Standard-Typen von Alps, die Du bei der Firma ALBS (Alltronic Balthasar Schmidt, http://www.albs.de) kaufen kannst. Aus dem Kopf (sitze gerade daheim im Warmen) kann ich Dir sagen, daß ein 10KA ein Mono-K-Fader 10kOhm logarithmisch ist, der 10KAX2 müßte der Stereotyp dazu sein, und ein 10KBX2 müßte ein 10kOhm linear stereo sein. Wenn Du bei ALBS anrufst, mußt Du nur noch die Faderlänge und den Achsentyp sagen (T-Bar oder gerade, dann mit Achsenlänge), und Dir wird geholfen. Die verschiedenen Achsentypen kannst Du auch auf der Alps-Homepage nachsehen, da gibt's auch eine Beschreibung, wie die Typbezeichnungen zustandekommen.
    Tobias Zw.
  • Masterpiece Screendriver
    • Tobias Zw.
    • 22. Januar 2006 um 21:44
    Hi L.A.Dee,
    wir (http://www.flashlight-online.de) verwenden zwei Masterpiece 108 mit Screendriver und als Monitor schnöde kleine Philips-Fernseher. Funktioniert einwandfrei, man muß allerdings darauf achten, daß man Fernseher nimmt, die RGB-Signale am Scart-Eingang akzeptieren.
    Ich selber fahre kein Licht mit dem Masterpiece, aber die Kollegen sind mit dem Programmieren der Beschriftung sehr flink, und wenn ich mal beim Lichtfahren einspringen muß, finde ich die Beschriftung der Kanäle, Chases und Environments sehr hilfreich.
    Tobias Zw.
  • Was kostet ein FOH Mann
    • Tobias Zw.
    • 21. Januar 2006 um 11:34
    Zitat von "ProSound"
    OT: Hat Euch denn niemand gesagt, dass man über Geld nicht spricht?!?
    Nicht ganz: Tatsächlich spricht man um so mehr über Geld, je weniger man hat.
    Das ist so ähnlich wie mit vielen anderen Dingen...
    Tobias Zw.
  • BSS Vierfach-Gate 504 Schaltplan gesucht!
    • Tobias Zw.
    • 18. Januar 2006 um 19:42
    Hallo werte Kollegen,
    hat einer von Euch eine mailbare Version der Schaltpläne des wohlbekannten BSS-Vierfach-Gates zur Hand und könnte sie mir mailen? Das wäre traumhaft schön!
    Tobias Zw.[/b]
  • Meister der Veranstaltungstechnik: Wo in Rheinland-Pfalz?
    • Tobias Zw.
    • 18. Januar 2006 um 19:39
    Hi Klaus,
    in Deiner Nähe fallen mir spontan die IHK Köln und die GFTN in Darmstadt ein. Wenn Dein Meister nicht mehr als ein paar Jahre alt ist, wird Dir mit ein bißchen Glück der Ausbilderschein anerkannt.
    Tobias Zw.
  • Was sollte/muss ein Bewerber als Fachkraft f. VT mitbringen?
    • Tobias Zw.
    • 14. Januar 2006 um 19:43
    Nein, die Bewerbung kam tatsächlich, und ich mußte ihn gar nicht in der Luft zerreißen, da die Bewerbung schon sehr ordentlich war.
    MfG Tobias Zw.
    - der ebenso lobt, wie er tadelt -
  • was gebt ihr auf die monitore
    • Tobias Zw.
    • 13. Januar 2006 um 09:48
    Gerne erzähle ich auch folgende Geschichte:
    Eine der Bands, die ich mischen darf, covert Deep Purple und 70's/80's-Rock, und zwar ganz ordentlich. Der Gitarrist spielt über 4 Stück 4x12er Marshallboxen (=16 Stück 12"er, alle angeschlossen) mit zwei Marshall-Röhrentops, und die baute er auch bei einem kleinen Open-Air auf der 8m x 6m-Bühne auf. Bei diesem Gig fuhr ich Monitor vom FOH aus, vor dem Gitarristen lag ein Martin LE400. Wir machen also so Soundcheck, dudeln, geben das ein oder andere auf den Monitor, dudeln nochmal, noch ein Monitorwunsch, dudeln... irgendwann sind sich die Musiker einig, daß jetzt alles gut ist und beenden den Soundcheck, da ruft der Gitarrist: "Ich will noch ein bißchen Bass auf meinen Monitor!" Der Bassist, Zwillingsbruder des Gitarristen, ruft zurück: "Nix! Soundcheck ist vorbei!" Daraufhin wieder der Gitarrist: "Okay, dann bleibt's so..."
    Ende vom Lied: Er hat den ganzen Abend über gespielt, ohne daß irgend etwas auf dem Monitor war... Ich mußte den ganzen Abend über mit mir kämpfen, um nicht im laufenden Konzert nach vorne zu gehen und demonstrativ den Wedge abzukabeln und einzupacken. :D
    MfG Tobias Zw.
    • Tobias Zw.
    • 12. Januar 2006 um 14:20
    Zitat von "Sashx1"
    ist noch in arbeit ;) dürfte zum wochenende fertig sein.
    mfg Sascha
    Ich warte übrigens heute noch... :?
    MfG Tobias Zw.
  • Ausbildungsmöglichkeiten
    • Tobias Zw.
    • 12. Januar 2006 um 14:11
    Lies' Dir doch mal folgende Threads durch:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41323
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=44913
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=39672
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28949
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27693
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25883
    Die geben eigentlich ziemlich gut die derzeitige Lage auf dem Ausbildungsmarkt wieder. Ein Fachabitur VA-Technik gibt's nicht, aber alles elektrische / elektronische ist sicher hilfreich.
    Die Ausbildungsordnung findest Du hier:
    http://www.bmwi.de/Redaktion/Inha…de,rwb=true.pdf
    Viel Glück bei Deinen Nachforschungen! Solltest Du noch Fragen haben, kannst Du mich gerne jederzeit direkt anschreiben.
    Tobias Zw.
  • Umfrage: die drei größten Gefahren
    • Tobias Zw.
    • 12. Januar 2006 um 08:41
    Moin Kollegen,
    ich habe mich bis jetzt zurückgehalten, weil es mir sehr schwer fällt, aus den vielen Gefährdungsquellen die drei gewichtigsten auszuwählen. Daher hier ein paar mehr, die für mich absolut gleichberechtigt nebeneinanderstehen:
      Übermüdung
      Selbstüberschätzung
      Mangelnde Ausbildung / Erfahrung
      Gleichgültigkeit
      Verständigungsprobleme zwischen Fremdtechnikern und Hauspersonal
      Ungepflegte maschinentechnische Einrichtungen in Häusern (Züge, Strom, Notbeleuchtung... nicht gewartet und geprüft)
      Drogenmißbrauch
    Tobias Zw.
  • 6 Audioausgänge
    • Tobias Zw.
    • 11. Januar 2006 um 14:42
    Ein paar kurze Anmerkungen:
    Ich würde nicht einfach so mechanisch schalten, da mir das Risiko, mir dadurch Knackgeräusche einzufangen, einfach zu groß wäre.
    Weiterhin sind viele billige DI-Boxen zur Linesymmetrierung nicht geeignet, da sie entweder Dämpfungsglieder oder Trafos mit Pegelabsenkung (1:10) enthalten.
    MfG Tobias Zw.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
