Zitat von "medimax"...Du dabei am wirksamsten mit ND-Folie die Du halb auf die Lampe legst...
Genau deswegen gibt's Fluter mit asymmetrischem Rinnenspiegel! Genau für diesen Anwendungsfall.
MfG Tobias Zw.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "medimax"...Du dabei am wirksamsten mit ND-Folie die Du halb auf die Lampe legst...
MfG Tobias Zw.
Sehr, sehr dubios. Unterspannung kann's nicht sein, diese Entladungslampen werden bei Unterspannung blau, und dann müßte es auch über den kompletten Lichtkreis sein. Mir fällt da wirklich nur ein Defekt in der Optik ein.
MfG Tobias Zw.
Seltsam, seltsam. Was passiert denn, wenn Du nur den Brenner mit einem nachweislich funktionierenden tauschst?
MfG Tobias Zw.
Nachtrag: Wenn Du Dich so mit Theaterlich beschäftigst, möchte ich Dir Max Kellers "Faszination Licht" (hier in auf der Literaturliste zu finden) an's Herz legen. Ich glaube, dieses Buch wäre sehr hilfreich für Dich. Und falls Du noch Fragen hast, würde ich empfehlen, daß Du mich mal unter ICQ 242-915-430 anpingst - ich helfe Dir gerne.
MfG Tobias Zw.
Das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Der von Dir beschriebene gelbliche Ring ist ein ganz typisches Indiz für eine etwas unsaubere Kondensor-Profiler-Optik, wie sie im Miniscan eingebaut ist. Nur damit wir uns recht verstehen: Einen ganz winzigen Farbrand haben auch die besten Profiler, das ist physikalisch bedingt durch die wellenlängenabhängige Brechkraft von Glas. Beim Miniscan habe ich das allerdings noch nie so gesehen.
MfG Tobias Zw.
Nachtrag: Ist das Objektiv richtig herum drin? Und welches Objektiv hast Du denn, das für lange oder das für kurze Brennweiten?
Ja, so wie auf Volkers Bild. Trägerklemme als formschlüssiger Anschlag. Achtung: Nur mit maximal der Hälfte der auf der Klemme angegebenen Höchstlast belasten und auf jeden Fall komplett über den Anschlagpunkt mit einem entsprechend dimensionierten Safety (mindestens 12mm dick, max. Fallhöhe 20cm) safen.
MfG Tobias Zw.
Als Prospektbeleuchtung werden gerne asymmetrische Fluter von oben und unten genutzt, das ermöglicht auf relativ kurze Entfernung das einigermaßen gleichmäßige Beleuchtung eines Prospektes. Das Spiellicht für die Schauspieler ist davon unabhängig zu betrachten und zu planen, ich empfehle hart gedrehte Stufenlinsen mit viel Gaze aus mindestens zwei Positionen 45° von oben und außen.
MfG Tobias Zw.
Echt nicht? Ist doch Industriestandard... Lichtmann läßt sich vom Rigg am Seil in den Steigerkorb ab. Schon hundert-, wenn nicht dutzendmal gemacht.
MfG Tobias Zw.
Ich habe absolut kein Problem mit dem Tascam, auch mit der Phantomspeisung nicht! Liegt's vielleicht am speisenden Computer? Übrigens: Das Gerät hat überhaupt keinen Netzteileingang.
MfG Tobias Zw.
Eine Möglichkeit wäre, daß nach einer Brennerexplosion oder Reinigung des Gerätes der Kugelspiegelreflektor schief oder außermittig montiert oder eine Linse verkehrt herum eingebaut wurde. Speziell die Kondensorlinse (die, die am dichtesten am Brenner sitzt) zerbröselt's eigentlich ziemlich sicher, wenn's knallt; die flache Seite muß zum Brenner zeigen - tut sie das? Und eine blaue oder gelbe Halo sind eigentlich typische Anzeichen für einen Planungs- oder Justierungsfehler in der Optik. Hast Du die Lampe überhaupt am Objektiv scharf eingestellt?
MfG Tobias Zw.
@ TtBF: Was genau willst Du im obigen Text mit den letzten beiden Sätzen sagen?
MfG Tobias Zw.
Tjaja, Martin Professional ist die einzige mir bekannte Firma, deren Name ein Oxymoron ist... ![]()
MfG Tobias Zw.
- der da schon oft Ersatzteile bestellen mußte -
Das klingt für mich aber sehr nach einer dejustierten Optik, evtl. falsch herum eingebaute Linsen, in Kombination mit einem alten Brenner.
MfG Tobias Zw.
Dann aber bitte "Die Bibel nach Biff": http://www.amazon.de/exec/obidos/AS…4/qid=110918915.
MfG Tobias Zw.
MfG Tobias Zw.
Zitat von "JR_Soundman"Auf der Bühne wird der Strom für FOH ja meistends über eine ordenliche Verteilung von Drehstrom auf Schuko verteilt.
Das schützt allerdings leider vor gar nix...
MfG Tobias Zw.
Ich suche gebrauchte Bücher zu humanen Preisen. Hat einer von Euch vielleicht Stanley McCandless' "A method of lighting the stage" und die Werke von Francis Reid und würde sie gerne weiterverkaufen? Angebote bitte per e-mail an die unten angegebene Adresse.
Mit freundlichen Grüßen Tobias Zw.
a) Am teuersten: Rückpro-Folie kaufen.
b) gebrauchte Rückpro-Folie kaufen, evtl. mit kleinen Fehlern bzw. Löchern.
c) Rückpro-Leinwand mieten.
d) bei Gerriets weiße Gaze kaufen und durchprojizieren.
e) Imprägniermittel kaufen und damit Bettuch imprägnieren. (Mannmannmann)
MfG Tobias Zw.
Folien nachträglich imrägnieren ist meines Wissens nach unmöglich - weiß vielleicht sonst einer, ob's da neue Methoden gibt? Gewebe kann man in einer entsprechenden Lösung spülen und trocknen lassen. Ich weiß, daß es da vor einiger Zeit hier im Forum schon mal entsprechende Diskussionen gabe, versuch's mal mit der Suchen-Funktion. Ich würde mich diesbezüglich zuerst mal mit Gerriets (http://www.gerriets.de) in Verbindung setzen - wenn's einer weiß, dann die.
MfG Tobias Zw.
