  2. scanco-tobi
Beiträge von scanco-tobi
  • DMX Kabel
    • scanco-tobi
    • 3. Februar 2004 um 14:55
    Also Ton und Licht getrennt ist schon wichtig. So um gehst du gleich von Anfang an mögliche Fehlerquellen.
    Bezüglich des FOH-Kabels mit 4 DMX + Strom:
    Da diese fertige Meterware recht teuer ist, kannst du auch ein Ein normales Schukokabel und DMX-Leitungen (bei uns reichen 2) nehmen. Die hälst du jeden halben Meter mit etwas Klebeband oder Kabelbinder zusammen. Dann noch auf ne Trommel gerollt und fertig ist deine FOH-Trommel.
  • Powercon wie steht ihr dazu ?
    • scanco-tobi
    • 1. Februar 2004 um 13:59
    Das ist eigendtlich doof! Oder wie seht ihr das mit Verlängerungskabeln? Das kostet ja wieder mehr. Ich muss ja einen Stecker und einen Verbinder kaufen. Und bei ich weiß nicht wievielen Verlängerungskabeln kommen da doch schon einige Euronen zusammen. Oder?
    • scanco-tobi
    • 31. Januar 2004 um 16:19
    Da hätte ich jetzt auch mal eine Frage:
    Wie tritt fest ist eigendlich das Kunststoffgehäuse von Powercons? Hält das mit Gummischukos mit?
    Gibt es eigentlich Powercon-Kupplungen oder braucht man für Verlängerungskabel auch Verbinder wie bei Speakons?
    Gruß Tobi
  • Nebeltaste am Showtec Scene Setter 24 / Funktion ?
    • scanco-tobi
    • 27. Januar 2004 um 17:59
    Also ich glaub, die Taste und die zwei LEDs sind nicht mit der internen Stromversorgung verbunden. Nimm mal ein Multimeter und mess die Buchse durch. Der geringe Strom des Multi läßt glaub ich die LED schon leicht leuchten. (Natürlich nur wenn richtig gepolt).
    Ich hoffe das hilft dir weiter!
  • Was taugen die Botex,showtec Dimmer wirklich?
    • scanco-tobi
    • 27. Januar 2004 um 17:52
    Mosche!
    Ich hab mal ne frage zu dem Botex DPX 620 II:
    Wie sieht es denn mit der Wärmeentwicklung aus? Kann man da ohne Probleme zwei dimmer übereinander in ein Rack einbauen?
    Wäre cool, wenn ich eine Antwort bekäme auch wenn der letzte Eintrag in diesem Thread schon etwas zurückliegt.
    Tobi
  • MA Lightcommander 24/6 patchen ?
    • scanco-tobi
    • 22. Januar 2004 um 10:14
    Hast du es schon mal probiert mit einem Multimeter zu testen?
    Ich glaub die Analog-Ausgänge kann man nicht patchen. Die bekommen glaub ich direkt die Signale von den Fadern!
    Warum musst du denn patchen? Kannst du nicht deine anderen Geräte umaddressieren?
  • programieren nach zahlen
    • scanco-tobi
    • 17. Januar 2004 um 03:57
    Hi!
    Ich hätt da eine Idee:
    Der Pan fährt doch eine sin-funktion und der Tilt ist um 90° verschoben - also ein cos.
    Also könnte man sich doch die werte berechnen!
    Vielleicht kommst du ja so zu einer Lösung.
  • Suche Hilfe für Lichttechnikinstallation in einer Bowlingbah
    • scanco-tobi
    • 15. Januar 2004 um 19:27
    Mosche!
    Vorschlag von mir wäre, du hängst in regelmäßigen abständen par 56 oder 64 senkrecht nach unten strahlend über die Bahnen. Alle auf dimmer gelegt (muss nicht einzeln sein) und lauflichter programmiert. vielleicht noch acls über die Kegelgruben - kommt bestimmt fett!
  • Behringer Eurolight LC 24
    • scanco-tobi
    • 14. Januar 2004 um 21:50
    Achso! ja klar das "zappel" gibts bei mir auch. ich hab schon movinglight angesteuert und da zittert der pan und tilt immer!
    Bei den Memories weiß ich selber noch nicht wann genau dieser Fehler auftritt. Habs noch nicht wirklich getestet.
    • scanco-tobi
    • 14. Januar 2004 um 20:53
    @Machtel: was meinst du mit zappeln? Springt da ein DMX-Wert ständig? Ich hab das Pult auch, doch bei mir flackert da nix
    Ich hab aber ein Problem beim aufziehen mehrer memories von verschiedenen Seiten.
    Beispiel: Ich hab auf Seite 1 ein memory aufgezogen und wechsel auf seite 2 und ziehe dort ein weiters memory auf. Gehe ich jetzt auf seite 1 zurück und will dort noch memory aufrufen, rufe ich immernoch memories von seite 2 auf. Erst wenn ich alle Memories runter ziehe und die page tasten betätige, gehts wieder.
    Hat das Problem auch schon jemand anderes gehabt?
  • Behringer Lichtpult
    • scanco-tobi
    • 14. Januar 2004 um 20:37
    Du kannst Memorys verändern und neu abspeichern, indem du erst neu speicherst und dann die Modify-Funktion verwendest!
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
