  2. dim
Beiträge von dim
  • Endstufe/Boxen Kombination
    • dim
    • 16. Januar 2004 um 01:30
    Hallo allerseids!
    Ich habe das Forum durchsucht, komme aber nicht weiter. Ich bin leider ein ziemlicher Anfänger in Sachen PA und habe folgendes Problem:
    Mir wurde vom Freund eines Freundes (ja, ja, ich weiss, ist aber so) eine Endstufe mit 2x125W/4Ohm SEHR GÜNSTIG angeboten.
    Ich weiss daß das WIRKLICH nicht sehr leistungsstark ist, aber für meine Band (Blues) brauchen wir etwas um kleinere Räume (Cafes, Pubs, <100 Leute) zu beschallen. Größere Locations haben zumeist eigenes Equipment, und falls nicht so könnten wir für diese ÄUSSERST SELTENEN Fälle eine stärkere Endstufe ausleihen.
    Nun zu meinen Fragen:
    1.) Reicht diese Endstufe für unsere Anforderungen?
    2.) Wenn ich 4 Boxen (2 große zur Beschallung, 2 kleine als Monitore) verwende, wie müssen diese dann dimensioniert sein?
    Anmerkungen:
    -Ich würde die Boxen zur Beschallung selbst bauen (wären nicht die ersten).
    -Ich würde 8 Ohm Chassis verwenden.
    -Die beiden Beschallungs-Boxen würde ich parallel schalten (->4ohm)
    Wie sieht das dann mit der Leistung (RMS) der Boxen aus? Die sollten dann ja ~60 Watt nicht übersteigen, und damit wäre die Endstufe unterdimensioniert (denn ich werde kaum Chassis mit so einem hohen Schalldruck finden, daß 60 Watt für ein Pub reichen würden), oder mache ich irgendwo einen Rechen-/Denkfehler?
    Danke für jeden Tipp
    Dim
