Zitat von "Kalle112""superpeinlichst" triffts genau...
wenn du meinst....
....aber das einzig richtig peinliche ist euer Benehmen!!!!!
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Kalle112""superpeinlichst" triffts genau...
wenn du meinst....
wenn du meinst....
Da haben die meisten abe rkeine ahnung zu boxen wieich die hab sondern mehr dazu sie isch selbst "fest" hinzustellen, aber keine sorge dort bin ich stammgast red da bei vielen sachen mit...
wenn du meinst TBF...
....nur das ich keine 14 bin und nicht mein Zimmer beschallen will sondern einen Sub für eine VERLEIH-ANLAGE bauen möchte... und da die ANlage leider schon was älter ist muss da auch net der Super-Bass dran..
Die Dynacord boxen sind übrigens folgende: D310A, die vertragen an 8Ohm 80Watt RMS und 120Watt MAX und der Verstärker ist ein Technics SU-V620 und macht 2x100Watt an 4 Ohm und 80Watt an 8Ohm.
Und die Anlage macht genug Pegel, damals vor 20 Jahren wars halt scheinbar noch möglich mit zweimal 80WAtt was ordentliches auf die beine zu stellen.
Und auch ich kenns ja auch aus dem Hifi-Bereich, das man bei einem gutem Gehäuse (+passendes Chassis) weniger Watt braucht als zB die Satelliten. Und sowas wird doch wohl auch im PA bereich möglich sein...nur mir scheint ihr wollt net recht oder bin ich hier falsch, wenns darum geht das "unmögliche" machbar zu machen, oder ![]()
Und dann braucht man keine 2 mal 400Watt.
Achso und 100Leutchen müssen damit auch nciht beschalt werden dafür haben wir noch eine größere Anlage.
Die "kleine" Anlage ist ja blos da um sie an Leute zu verleihen die meinen auf ihren privaten PArtys in einem Häuschen bis Sall feiern zu müssen und dabei professionnel laut musik zu hören und nicht irgend eine kleine kompakt anlage aufstellen zu müssen und um das ganze zu ergänzen soll da jetzt ein SUB zu.
Würd mich freuen, falls doch noch jemand auf eine sinnvolle(daher mit nützende) Idee kommt und nicht nur meckert.
trotzdem nochmals Danke
Gruß Tommy
Gruß Tommy
mhhh. also die Satelliten von Dynacord sind auch bestimmt so 20 Jahre alt!
kennt jemand das bauprojekt PROPASUB aus dem Monacor Bauheft "LAutsprecherselbstbau kreativ" ??
das ist ein 15" chassis drin und zwar das SP-38A/500BS...könnte man das nicht gegen ein "kleines" austauschen also eins was bisschen wenigger dunst braucht?... aber dann stimmt die reflexöffnung nicht mehr oder?
was mit dennen hier: http://www.egbeck.de/wisstech.htm kann man da vllt irgendwo en passendes MONACOR chassis einsetzen?
ja will ja den 160 watt amp nehmen was eine ordentlich box mit wirkungsgrad ist braucht net viel mehr
man wird doch wohl ein bzw. zwei chassis mit 200 Euro bekommen oder?
das holz is ja net eingerechnet... sowie schutzecken lack griffe .......
Ja hab gelesen un dzurück geschriebn...
Im PA-Bereich gibs doch bestimmt auch Bässe in "Hornform", die dann einen sehr hohen wirkungsgrad bekommen....oder?
Hat dazu jemand ein gutes beispiel...?
zu dem EBAY: NEIN DANKE BEI SOWAS :wink:
außerdem will ich ja nicht selbstbauen, weils billiger oder os ist, sondern weil das mein Hobbys ist nur sonst bau ic nur Hifi-Boxen für mich und keine PA-Boxen für den Laden..ist also eher ne Ausnahme
also die genauen Satelliten bezeichnung bekomme ich noch, dafür muss ich erstmal wieder in Laden, was aber im moment sich etwas hinziehen könnte.
DAs VErstäkermodul ist von Monacor und hat folgende bezeihnung: "SA-100" und is mit RMS 160Watt/8Ohm und 240Watt MAX beschriftet.
ist auch nciht das neuste, lag viele Jahre in der Ecke.
Den aufzubauen also Netzteil, ..... ist kein Problem...genauso wie das Bauen den Sub nach einem Bauplan...
Sind Chassis von Monacor dafür zu gebrauchen? Wenn ja wären mir die ganz recht aus preislichen Gründen(hab da meine Quellen *g*)
Wie tief die gehen sollen... mmhhh... muss sagen da hast mich mal wieder das falsch gefragt.... was meint ihr denn sollte so ein ordentlich Sub machen? (Und dazu wollt ich erstmal schauen wie tief die satelliten kommen)
Und zur Größe... mhh...mir ist schon klar das der was größer sein muss damit der Wirkungsgrad höher ist. Ich mein mal solange man die Box alleine tragen kann ist alles machbar... die muss schließlich zu dem Kundne Transportiert werden..
Ne sind zur Zeit keine Schulverien!!
Nur ich bin nicht täglich im Laden und kann deshalb schlecht nach schauen.
Hat nun jemand einen Vorschlag?
