Naja ich habe mich entschieden, ohne UV und dafür werde ich dann in 8 LED PAR´s investieren.
Welche könnte ihr mir da empfehlen, die ich nach diesem Einsatz noch als Mobiler DJ weiter nutzen kann.
Neues Benutzerkonto erstellenNaja ich habe mich entschieden, ohne UV und dafür werde ich dann in 8 LED PAR´s investieren.
8 Scanner, 4 Movingheads, 4 solche 4fach Punktrahler und auf der Bühne zwei 3m hohe Pyramiden mit LEDspots.
Naja ich glaub ich verwerfe die geschichte mit dem UV-Licht. Die Decken lampen werden ja auch noch von einem Dimmerpack gesteuert mit Bunten leuchtmittel (40w).
Danke für die Antworten.
Mit Kanone meinte ich dieses hier:
http://www.contact-veranstaltungstechnik.de/uploads/pics/uv_kanone.jpg
Mit Fluter meinte ich dieses hier:
http://www.artec-showtechnik.de/uploads/tx_tem…uter_LB-400.jpg
Die Lampenschirme hängen in unterschiedlicher höhe von der Decke. (vom FB mind. 3,5m)
Vorn an der Bühne hängt eine Traverse in ca. 3m höhe, dort wollte ich diesen befestigen, wenn einer nicht reicht, könnte ich auch die 2 Traverse die fast in der Mitte des Saales hängt nutzen und links und rechts einen befestigen.
Zur zweiten Sache, an den Holzstützen gehen ziemlig weit oben schräg Windriegel weg, dort wollt ich diese befestigen, hatte da eigentlich mehr an Par´s (300W) gedacht, da diese recht günstig zu bekommen sind. Ist die Hitzeentwicklung denn so hoch?
ertmal guten Tag, bin recht neu hier was das schreiben angeht, ansonsten lese ich schon eine Weile mit hier und da.
Habe zwei sachen auf dem Herz, ich mache meine erste größere VA an Silvester, da möchte ich Ambientebeleuchtung machen, der Rest kommt von einem Profi^^.
Und zwar habe ich in einem Saal, ca 250m² groß, an der Decke verteilt 25 Lampenschirme aus Reispapier, diese möchte ich gern von unten her mit Schwarzlicht anstrahlen (ohne das die Gäste leuchten^^), brauche ich dazu einen 400W Fluter oder doch eher eine 400W Kanone?
Zweite Frage...
Der Saal hat eine Holzkonstruktion, weshalb am Rand (ca. 3m nach innen reingesetzt) Stützen stehen, diese würde ich gern von oben her beleuchten, was wäre dazu das richtige (LED-PAR. herkömmliche PAR´s oder was ganz anderes?), bräuchte 8 St....?
Hallo, wie oben zu lesen suche Stative.
Gebraucht oder Neu.
LG Daniel
ich möchte mir gern eine kleine PA bis max 150pax zusammen stellen, beim herumschnüffeln im WWW habe ich unendliche viele Sachen gesehen.
Neu ist gut kann aber auch gut gebraucht sein, wer weiß wie lange ich das als Hobby betreibe^^.
Fakten:
- VA´s bis 150pax (Hochzeiten, Geburtstage, Vereinsfeste...)
- Grundlage ist ein Laptop und ein Midi-Controller
- 2 Fullrange Tops aktiv (LDPN122A2) können zur Not später gegen potentere ausgetauscht/erweitert werden (Ich weiß das die zu schwach sind)
- Budget setze ich mal bis max. 1000€ an.
- sollte erweiterbar sein, sprich muss nicht gleich für 150pax reichen, mind. aber für 30-50pax
Wie müste mein Ton-Equipment erweitert werden?
Ist es sinnvoll aktiv das ganze auszurichten oder lieber Passiv?
Brauch ich bei aktiv noch Controller, aktive Weiche usw?
Wenn passiv, was brauch ich dann noch?
Was für Boxen würdet ihr mir empfehlen (Marke, Modell)
erstmal ein Sub oder gleich 2 usw usw.
mmh. ich hoffe das sind nicht zu viele Fragen mit einmal^^.
Gruß Daniel
Danke, so werd ich es machen...
ich bin noch recht unerfahren im richtigen Aufbau von einer PA.
Habe in naher Zukunft eine kleine VA mit ca. 40 Leuten. Besitze ein Paar aktive 12" Fullrange-Tops von LD-System.
Mir fehlen in meiner Sammlung noch ein paar sub´s, die sollen aber erst später angeschaft werden.
Nun meine Frage, wie kann ich die Tops richtig aufstellen, das ebend auch unten herum noch ein wenig effect da ist.
Lieber auf Stative oder lieber auf die Erde und eine Wand als reflektion?
Ich hätte dann noch mehr Fragen, aber diese möchte ich hier nicht rein mischen. (mach dafür neue Threads, wenn die SuFu nix bringt)
Daniel
Suche aktive Sub´s, bitte alles anbieten.
Daniel
Was möchtest du für die Subs haben?
Hallo, vielen Dank schon mal für die bisherigen Antworten.
Also ich habe sie mir sie vorhin angeschaut, sind optisch im Altersentsprechenden Zustand.
Es handelt sich um 2 tops und 2 passende Sups mit 18er Chassis.
Hmm, das Alter , das ist eine Gute Frage, er konnte es mir auch nicht sagen, der Sie auch gebraucht
erstanden hat. Eurosys 1, bestimmt einer der ersten davon, jetzt ist die Frage, wann wurden die Vertieben.
Er möchte 350€ für alle 4 Boxen und den Stativen. Ich bin ein Nub auf diesen Gebiet, aber das ist doch locker zu viel, oder?
erstmal recht schönen Tag und dies ist ein sehr nettes, ordentliches...."schluss jetzt mit Honig ums Maul".
Bin neu hier und hab gleich mal ne Frage?
Peavey Eurosys 1 - kann sich daran noch jemand erinnern, wenn ja, wie war diese Serie so?
Habe ein nettes angebot bekommen, wobei ich "nett" noch nicht so genau weis, da ich über diese Serie nicht
wirklich was im I-Net finde, evtl. lautet der Name der 1. Serie von Eurosys ja anders.
Ein paar Eindrücke würden mir schon Helfen.
Danke und liebe Grüße aus dem Harz.
