  2. RA-CG
Beiträge von RA-CG
  • Aufteilung/Verkablung, usw. ->Ampracks
    • RA-CG
    • 20. Januar 2005 um 11:36
    Hi!
    Muss dem Mynut da mal zustimmen, bei der Konfiguration wo ich eh immer mind. 2 Ampcases mitschleppe bau ich mir die so das hinter jedes Stack 1 Ampcase kommt.
    Also pro Seite 1 Rack mit 1 Amp für Top (1 Kanal Mid/1 Kanal High) und 1 Amp Bass (1 Kanal Brücke), dazu in jedes Case 1 DCX und 1 Blende nach vorne.
    Auf der Blende 1 XLR Eingang vom Mischer, Speakon out für Bass und Top und nochmal XLR out von nem freien Kanal vom DCX (bzw mehrere, dann kann man auch mal Delay hier abgreifen).
    Braucht man dann noch mehr Bässe, dann nimmt man pro Seite nochmal ein kleines Case mit 1 Amp und Blende. Blende dabei XLR rein (von dem XLR Ausgang am anderen Case, DCX kann man ja wie man's braucht belegen) und Speakon raus, fertig.
    So braucht man nur 1 XLR Kabel pro Seite zu ziehen, Case immer festverkabelt und gut. Braucht man dann noch nen zweiten Bassamp pro Seite, dann einfach nochmal kurzes XLR vom der Blende großes Case zur Blende kleines Case und fertig. Alternativ nimmt man für die Verbindung nen anderen Steckertyp, dann kann auch bei Verleih keiner was falsch stecken.
    Außerdem sparst dir so mind. 2 lange Boxenkabel die erstmal zum entfernteren Stack ziehen müsstest, bleibt nur 1 langes Mikrokabel.
    Wie's jeder macht muss er selber wissen, ich würd's so machen.
  • PS12 is Online
    • RA-CG
    • 18. Januar 2005 um 17:43
    Hi!
    Zitat von "kaoz"
    ...wenn wir gerade dabei sind...wie geht es mit den platinen voran ???
    gespannte grüsse
    kaoz
    Immernoch Lieferschwierigkeiten hab ich mir grad heute per PM sagen lassen. Ich hab mich inzwischen seelisch drauf vorbereitet das ich noch ne Freiverdrahtung auf'm Holzbrettchen machen muss für Fasching :cry:
  • PS12 is Online
    • RA-CG
    Hi!
    gespannte grüsse
    kaoz
  • Wann Gewerbeanmeldung?
    • RA-CG
    • 13. Januar 2005 um 12:40
    Hi!
    Interessante Sache. Das bedeutet dann also wenn ich nur ein paarmal im Jahr was vermiete dann kann man nicht von einer auf Dauer angelegten Tätigkeit sprechen, oder?
    Wenn ich dann nochdazu dem örtlichen Verein oder guten Bekannten nen recht niedrigen Freundschaftspreis mache der mehr oder weniger nur meine Unkosten deckt, dann ist dabei ja auch keine Gewinnerzielung dabei.
    Dann müsste ich also nur die Einnahmen versteuern wenn ich über die 1.848€ pro Jahr komme?
  • Ampfrage: 2 x 1kW / 4 Ohm, was kommt in Frage?
    • RA-CG
    • 11. Januar 2005 um 18:10
    Hi!
    Sonst noch Vorschläge außer Maintronic/PSE/FAT und der kommenden LD?
  • PS12 is Online
    • RA-CG
    • 11. Januar 2005 um 15:06
    Hi!
    Je schneller desto besser, Fasching wartet nicht 8) . 1€ tut nicht weh.
  • PS12 is Online
    • RA-CG
    Hi!
  • Wollen wir hier veralbert werden?
    • RA-CG
    • 10. Januar 2005 um 17:00
    Hi!
    Und wie ist das nun gemeint? Im Sinne von macht er sich in dem Beitrag über uns lustig, oder im Sinne lassen wir uns sowas bieten?
    • RA-CG
    Hi!
    • RA-CG
    • 10. Januar 2005 um 15:03
    Hi!
    Zitat von "DJ-Duke1985"
    Sollte er die gleiche Qualität genießen wie die LD PA1000, wohl ein lohnendes Schnäppchen und anderen Amps in der Preisklasse erhaben.
    Oha, das klingt interessant. Bis Apreil ist's halt leider noch paar Tage... :?
    • RA-CG
    • 10. Januar 2005 um 14:01
    Hi!
    Oder auf den neuen LD Amp bis April warten :)
    Kommt da was? Woher hast du die Info bzw weißt was näheres?
    • RA-CG
    • 10. Januar 2005 um 09:58
    Hi!
    Möglich das ich demnächst was in der Richtung brauche, wollte darum mal hören was euch dazu so einfällt.
    Was für Amps kämen den in Frage? Sollte preislich nicht zu sehr auftragen, aber muss auch nicht Ultra-Low-Budget bzw tamp sein.
    Wäre für 4 Bässe, jeder mit 1kW / 4 Ohm. Angestrebt sind 2 Amps damit man die PA auch mal in zwei kleine Anlagen aufteilen kann.
    Für die passenden Topteile wären Dynacord S1200 im Einsatz.
    Nun lasst mal hören 8)
  • PS12 is Online
    • RA-CG
    • 28. Dezember 2004 um 03:33
    Hi!
    Zitat von "kaoz"
    hier die stückliste für die weiche....sollten fehler dabei sein, bitte unbedingt melden....alles von intertechnik.de
    1x 1340057 LU62/082/140 - LUFTSPULE 0.82 MH R=0.26
    1x 1340060 LU62/1.0/140 - LUFTSPULE 1.00 MH R=0.28
    1x 1341320 KPQS/2.2/250 - AUDYN CAP MKP QS 2.20 MF / 400 VDC/ 250 VAC
    1x 1341325 KPQS/2.7/250 - AUDYN CAP MKP QS 2.70 MF / 400 VDC / 250 VAC
    1x 1341380 KPQS/10/250 - AUDYN CAP MKP QS 10.0 MF / 400 VDC/ 250 VAC
    2x 1341700 MKTA/22/250 - FOLIENKONDENS. M K T 22.0 MF / 250 V 5
    1x 1342500 WAX20/1.00/5 - DRAHTWIDERSTAND 1.00 OHM 20 WATT 5
    1x 1342555 WAX20/5.60/5 - DRAHTWIDERSTAND 5.60 OHM 20 WATT 5
    1x 1342575 WAX20/12/5 - DRAHTWIDERSTAND 12.0 OHM 20 WATT 5
    1x 1347306 STEK158 - FLACHSTECKER 4.8 X 0.8 MM VERGOLDET VE = 20 ST
    ich hoffe das ist alles und fehlerfrei...
    gruss kaoz
    Wieso nimmst du für den 22,0MF Kondesator 1341700 MKTA/22/250 - FOLIENKONDENS. M K T 22.0 MF / 250 V 5 und nicht Audyn Cap 400V (1341400 - AUDYN CAP MKP QS 22.0 MF / 400 VDC/ 250 VAC) :?:
    Wäre auch mal gut ob DJheini nochmal kurz schauen könnte ob er die gleichen Teile verwendet hat, nicht das nachher ein Bauteil nicht draufpasst weil die Abmessungen anders sind :?
  • PS12 is Online
    • RA-CG
    Hi!
    gruss kaoz
  • Aufhängung von T4-bar ?
    • RA-CG
    • 28. Dezember 2004 um 03:07
    Hi!
    Auf der Webseite von Steinigke die Bedienungsanleitung der T4 Bar von Eurolite runterladen und auf Seite 9 findet sich dann: 5.2 Montage an einer Traverse.
    Hab das so schon ausprobiert, hat wunderbar funktioniert und auch einen stabilen Eindruck gemacht.
    http://www.steinigke.de/shopneu2/produkt.php3?art=70064420&id=3ed5c14df34dafda30515b326e4b3de4
  • T-Bars: Wie stark belastbar - die unendliche Frage ?
    • RA-CG
    • 24. Dezember 2004 um 15:31
    Hi!
    Zitat von "CGVS"
    Es bringt also gar nichts eine mail an die Fabrik nach China zu schreiben, sondern das muss an den Importeur! Ich würde auch bezweifeln, dass Du eine Antwort erhälst 8)
    8)
    Gestern noch ne Antwort bekommen vom Chairman.
    Der schreibt mir kurz und bündig das sie einen Vertrieb in Deutschland haben und mich an den wenden soll.
    B & K BRAUN GMBH
    INDUSTRIEST 1,
    D-76307 KARISBAD-LTTERSBACH,
    GERMANY.
    Wer ich nach Weihnachten mal hinmailen oder im Zweifelsfall mal direkt anklopfen, ist ja um's Eck :wink:
    • RA-CG
    • 23. Dezember 2004 um 19:47
    Hi!
    Zitat von "CGVS"
    ...für die Konformitätserklärung ist allerdings der Importuer verantwortlich, sprich er muss sicherstellen und erklären, das sein Produkt nach den gültigen Richtlinien getestet wurde = Konformitätserklärung mit Kennzeichnung durch CE-Zeichen...
    Wenn ich das bisher richtig verstanden habe muss der Hersteller nicht zwingend eine Prüfung machen, er kann einfach so behaupten das die Richtlinien erfüllt sind. Sollte sich dann jedoch herausstellen das dies nicht der Fall ist, dann gibt's mecker.
    Die Hersteller dürfen Dir auch für den Gebrauch in der EU einen höheren Verbrauch wie 1.5A/Kanal nicht erlauben! Sonst würden sie gegen Ihre eigene Konformitätserklärung verstoßen und da gibt es hohe Bußgelder bis hin zu Vertriebsverbot...
    Und warum steht dann in der deutschsprachigen Bedienungsanleitung für den Botex Dimmer die im Netz rumschwirrt immer 5A drin?
    Steht auf der Bar den direkt drauf das man sie nur mit 1,5A nutzen darf? Muss direkt mal nachsehen...
    • RA-CG
    • 23. Dezember 2004 um 12:07
    Hi!
    Na dann mal schaun was die antworten 8) (vorrausgesetzt die verstehen mein miserables Englisch :oops: )
    • RA-CG
    • 23. Dezember 2004 um 10:30
    Hi!
    Zitat von "rlp"
    Warum das in der Bedienungsanleitung nicht steht musst Du Botex fragen. Im Highlite-Katalog des bekannten "Holländers" ist es so beschrieben (4x300W CE, 4x1000W CHIN).
    Gut, wenn mir einer sagt wer Botex ist :wink:
    Wer ist für das Teil, also die Bedienungsanleitung, zuständig? An wen kann ich mich wenden? Wer bringt das Zeug in D auf den Markt?
    • RA-CG
    • 23. Dezember 2004 um 09:02
    Hi!
    Zitat von "rlp"
    ... so ist es. Um die EMV-Prüfung für CE zu "bestehen" hat man die Ausgangsleistung "auf dem Papier" begrenzt.
    Gut, und warum steht das dann nicht in der Bedienungsanleitung? In der Anleitung von Botex werden ausdrücklich 5A pro Kanal genannt.
    Glaub ich werd mal die Eurolite Bar und die Botex Bar aufschrauben und reinschauen in wie weit die sich vom Aufbau unterscheiden.
