  2. RA-CG
Beiträge von RA-CG
  • PS-12 oder LB 2*10/2
    • RA-CG
    • 22. Mai 2005 um 03:58
    Hi!
    Habe beides, wobei die PS12 bisher leider nur provisorisch mal zum laufen kam.
    Daher kann ich auch nicht viel dazu sagen, außer das die PS12 im direkten Vergleich wesentlich mehr Höhen hat.
  • Spec von 2x12" Horn
    • RA-CG
    • 19. Mai 2005 um 19:14
    Hi!
    Schau dir den Link mal an, sollte zumindest auf den ersten Blick das sein was du da hast.
    http://members.aol.com/xxbase80a/midrange.expo.2.12/box.html
    • RA-CG
    Hi!
  • Boxen fliegen mit Ringschrauben ???
    • RA-CG
    • 18. Mai 2005 um 08:55
    Hi!
    Zitat von "Mnyut"
    Du kannst dir den "RIGGERMEISTER" in deutsch runter laden:
    http://www.atmflyware.com/downloads/RiggermeisterGerman.pdf
    Leider klärt das immer noch nicht die Frage der Bestellung. Oder gibt's dafür in D keinen Vertrieb?
  • "arls" sub fragen
    • RA-CG
    • 17. Mai 2005 um 15:56
    Hi!
    Mal zwischendurch ne kurze Frage zu den ARLS... 8)
    Wieviele ARLS kann ich den problemlos als Mono-Stack zusammenstellen ohne das Probleme zu erwarten sind? Ab wann wird's kritisch, hat da schonmal wer Erfahrungen gemacht?
  • "arls" sub fragen
    • RA-CG
    Hi!
    • RA-CG
    • 17. Mai 2005 um 09:58
    Hi!
    Um den alten Beitrag nochmal auszugraben...
    Zitat von "Skyper"
    genaues bzw. entsprechendes Material unter http://www.atmflyware.com
    Gibt's dazu auch ne deutsche Webseite bzw. einen Vertrieb wo man sich mal schlau machen/bestellen kann als Endkunde?
  • Truss Carree aufstellen?
    • RA-CG
    • 22. April 2005 um 15:19
    Hi!
    Zitat von "nightzoom"
    Werde heut Abend auch mal wieder 7m * 8m * 3,5m Dreipunkt "per Hand" aufbauen, da null Platz für Lifte... Mit nem Schwung zuverlässiger Helfer kein Thema
    Interessehalber, könntest du mal schreiben wie ihr da genau vorgeht?
  • LBP Sub VS ARLS
    • RA-CG
    • 16. April 2005 um 01:04
    Hi!
    Zitat von "Mnyut"
    - pro Seite 4 ARLS (2m hoher Turm, sieht schon laut aus :D) an 2 LDPA1000
    Sieht nicht nur laut aus, macht auch laut mit dem Amping 8)
  • LBP Sub VS ARLS
    • RA-CG
    Hi!
  • Recht und Ordnung: Videoüberwachung muß man angeben ??
    • RA-CG
    • 1. April 2005 um 13:19
    Hi!
    Wenn du sicherstellst das man nicht einfach so zu den Amps hinlaufen kann, dann sollte das kein Problem sein.
    Um aber wirklich sicher zu sein kannst du dich ja mal bei der Datenschutz Mailingliste unter http://www.datenschutz.de anmelden und dort nachfragen. Da sind einige Experten dabei die dir dazu sicher was genaueres sagen können.
    Oder du hängst gleich ein Schild auf das die Videoüberwachung kenntlich macht. Gibt da seit nicht all zu langer Zeit sogar ein extra Piktogram für.
  • Wie Futurelight DJ Scan 250 ins Case?
    • RA-CG
    • 23. März 2005 um 17:47
    Hi!
    Bügel anklappen und reinsetzen, wo ist das Problem? Oder hast vielleicht das falsche Case erwischt?
    • RA-CG
    • 22. März 2005 um 17:38
    Hi!
    Zitat von "nasehase"
    F.A.Bi.A.N.
    und das set vom thomann kenn ich auch, ist aber für boxen >25kg eigentlich nicht zu gebrauchen. da müssten es dann hinsichtlich der belastabrkeit des einzelnen punktes schon M12 ringschrauben sein. bei der PS12 ist M10 z.b. schon zu knapp dimensioniert.
    Wieso ist M10 zu knapp dimensioniert?
  • Alu 6er-Bar, Verkabelung?
    • RA-CG
    • 15. März 2005 um 11:01
    Hi!
    Vielleicht könnte ja mal wer Bilder von gängigen Lösungen posten. Wie schaut's den bei fertigen Produkten aus die der Endkunde kaufen kann?
  • Ethenet Steuerung von Berhinger Ultradrive
    • RA-CG
    • 14. März 2005 um 12:06
    Hi!
    Wenn du beim Ultradrive im laufenden Betrieb was änderst bekommst du unter Umständen aber kräftige Störgeräusche über die PA. Einfach so was hin und herjonglieren geht während dem Betrieb also leider nicht unbemerkt.
  • Ungleiche Belastung auf Stativ ?
    • RA-CG
    • 11. März 2005 um 14:38
    Hi!
    Zitat von "Skyper"
    Abgesehen davon, dass Du eigentlich gar nicht safen kannst, wenn die Pipe abreißt, der Haltepunkt am Stativ ist i.d.R. zu weit weg, um weniger als 20cm Fallweg zu garantieren.
    Das ist dann wohl aber eher grundsätzlich bei Stativbetrieb zu sehen, also auch bei ner Bar auf Stativ. :roll:
    Hm, wenn man das so mal rechnet leuchtet das ein. Also lieber gleichmäßig belasten damit sich die Momente "gegenseitig ausgleichen" und gegen Null tendieren ?!?
    • RA-CG
    • 11. März 2005 um 13:44
    Hi!
    Mal ne Frage zum Stativbetrieb...
    Im Normalfall nutzt man ja meistens BARs mit PAR Lampen dran und hat dann auch ne gleichmäßige Belastung. Was aber wenn man nun statt ner BAR ein Rohr mittels Coupler/TV Zapfen auf das Stativ setzt und daran einseitig oder ungleichmäßig was dranhängt (Discoeffekt oder evtl. sogar Spiegelkugel).
    Ab wann sollte man sich da Gedanken machen, oder ist das grundsätzlich schon zu unterlassen?
    Kann man da recht einfach was berechnen um auf der sicheren Seite zu sein? Gegengewicht reinhängen wie auch immer?
    Das ich nicht vom 3m Rohr rede sollte klar sein, dachte eher an 1,40m , also 70cm nach rechts und links auf'm Stativ.
  • Welche Anschluss-/Verbindungskabel verwenden?!?
    • RA-CG
    • 10. März 2005 um 16:24
    Hi!
    2,5qmm Kabel langt auch wenn du nicht Kilometerlange Strippen ziehen möchtest.
    Ist billiger :wink:
    • RA-CG
    Hi!
    Ist billiger :wink:
  • Mit was karrt Ihr Euren Kram durch die Landschaft?
    • RA-CG
    • 10. März 2005 um 12:17
    Hi!
    Das ist immer das Problem... :?
    Oft mit nem alten Unimog S404 mit Funkkofferaufbau, da passt einiges rein. Allerdings Verbrauchstechnisch und Ladetechnisch garnicht gut. Ansonsten bei kleinen Geschichten in den normalen PKW, bei Bedarf 1,6t Anhänger (leider offen, also auch nur Schönwettertauglich).
    Wenn's sein muss wird beim Bekannten ein MB100 ausgeliehen, wobei man da auch nicht weiß wie lang der den noch hat wenn die Steuer bei dem nun ab April nimmer nach Gewicht geht :roll:
