  2. Stocki
Beiträge von Stocki
  • HD15 Horn
    • Stocki
    • 28. Februar 2004 um 20:40
    Ich trenne bei ca. 150 Hz, hat sich jetzt im ersten Moment am besten angehört!
  • HD15 Horn
    • Stocki
    • 28. Februar 2004 um 20:28
    Was meinst mit Filtergröße so um die zwei?
    Hab nen Ultra-Curve Pro von Behringer!!!
  • HD15 Horn
    • Stocki
  • HD15 Horn
    • Stocki
    • 28. Februar 2004 um 19:23
    Hallo, habe soeben meine ersten beiden HD´s in Betrieb genommen. :)
    Und muß sagen: Gut druck und Lautstärke ist OK mit nur wenig Tiefbassverlust!
    Hatte vorher und immernoch zwei Craaft 18 BR die tiefer waren aber weniger druck haben, Lautstärke ist hörbar gleich.
    Meine anderen beiden HD´s sind noch nicht ganz fertig!!
    Mein Ziel habe ich aber erreicht, leichter zu tragen als die 18 BR´s und kleiner!!!!! :D
    Eine Frage aber noch an die Spezialisten:
    Wie wirkt sich der Tiefgang und die Lautstärke drinen in kleineren Räumen ca. 25 m² und draußen aus?
    Gruß Stocki
  • HD15 Horn
    • Stocki
    Gruß Stocki
  • Biegungen für Hörner Leimen: Wie am besten?
    • Stocki
    • 26. Februar 2004 um 20:00
    Danke für die infos, haben mir weitergeholfen. War auch bei mir das erste mal.
    Habe mich schon einmal alleine abgequält, hat dann aber noch geklapt.
    Mein erster Fehler war, dass ich beim Schreiner nicht die Faserrichtung angegeben hatte und das Holz was ich da habe ist auch noch sehr steif.
    Habe mir dann bei Toom Pappelsperrholz geholt und das ist wunderbar flexibel. Dürfte dann aber auch in fünf Schichten a 4 mm gut genug sein und leim die jetzt direckt einzeln in die Box.
    Dank auch an PeterG, auf Deiner Seite war ich auch schon mal und habe es auch erst mit ein paar angerundeten Bretten probiert. war ne heiden Arbeit wegen dem Holz. Da sind mir dann nehmlich auch ein paar Kanthölzer weggebrochen weil die Spannung so hoch war.
    Gruß Stocki
    • Stocki
    Gruß Stocki
    • Stocki
    • 25. Februar 2004 um 21:54
    Hallo Leute,
    bastel gerade ein wenig an ein paar Hörner und fummle mich ein wenig blöd :-? an der Biegung des Horns.
    Habe vor mehrere 4 mm dicken sperrholzplatten aufeinander zu leimen.
    Da ich aber weder eine Werkstatt noch sowas änliches habe ist das ganze nicht so einfach.
    Habe mir mehrere Spanngurte als auch lange Zwingen zugelegt.
    Wie ist eine Biegung herzustellen soll ich das Holz feucht oder warm machen oder beides? Der Radius bträgt 395 mm und etwas mehr als ein viertel Kreis!!!
    Dank im Vorraus :P
    Stocki
    • Stocki
    Hallo Leute,
    Dank im Vorraus :P
    Stocki
  • MTL-Bau (Achtung Bilder)
    • Stocki
    • 20. Februar 2004 um 07:35
    na hätte ja sein können das die Ankopplung dann vielleicht besser wird, aber die Mundöffnung würde sich ja auch verdoppeln, was dann auch nicht mehr so passen würde denke ich. Hatte mal meine Fantasie schweifen lassen.
    PS:
    Bin auch ein wenig erstaunt was aus einem HD15 so raus kommt. Hatte vorher zwei 18" BR´s klar, HD15 kommt nicht mal an einem ran von den aber nachdem ihr hier immer so herzieht über die dachte ich wasn das fürn scheiß. Aber sind OK, die anderen drei sind auch bald fertig
    • Stocki
    PS:
    • Stocki
    • 19. Februar 2004 um 17:28
    hat mich keiner bemerkt oder war die frage so blöd?
    Hab nicht viel ahnung, darum frag ich ja. Mann kann ja vieles hier herrauslesen, aber wie sich das mit der Luftankopplung und so verhält weiß ich nocht nicht so recht!!!
    :-? Gruß
    • Stocki
    :-? Gruß
    • Stocki
    • 19. Februar 2004 um 17:27
    :-? Gruß
    • Stocki
    :-? Gruß
    • Stocki
    • 18. Februar 2004 um 20:57
    Hallo, ist mein erster Betrag und habe mich erst vor kurzem angemeldet.
    Verfolge aber schon lange mit großer Begeisterung eure Beiträge und Diskos., manchmal ja sehr lustig. :lol:
    Zu meiner Frage, wenn man von der MTL den Deckel weglassen würde, wie wirkt sich das ganze im Zweir-Stack aus. Man könnte sie ja dann mit Hilfe von Stiften beide aufeinander stellen und mit Gurten verzurren.
    Ist bloß nee blöde Idee die mir beim lesen gerade gekommen ist!!
    Könnte mir jemand die Pläne der MTL zukommen lassen, AW´s Seite geht gerade nicht und ich beu gerade an vier HD 15 mit den LF und wenn die nicht so werden würde ich dann die drum bauen wollen.
    Gruß Stocki
    • Stocki
    Gruß Stocki
pro-silentium.de
