  2. Bassfan
Beiträge von Bassfan
  • DMX Recorder und Scanner/Movingheads
    • Bassfan
    • 21. Juni 2016 um 19:42
    auch wenn du MH-Spots suchst:
    Ich habe noch 4 Stück Showtee Orbit 3 inkl. Case für 500€ im Angebot (Bei einem leuchtet jedoch immer Blau, müsste wohl der Transistor getauscht werden).
    Und so nen DMX-Recorder von Bote habe ich auch noch
    mfG Sven
  • Suche : Mikrofone, Rack, Multicore Kabel ...
    • Bassfan
    • 21. Juni 2016 um 19:40
    habe noch 2 Stück Milos 4-Punkt Truss 30cm (Kompatibel zu GlobalTruss F34) in je 150cm, wenig genutzt. Dazu noch einige Rohrstücke Alu 50mm in unterschiedlichen Längen.
    mfG Sven
  • Einfaches Steuerpult für LED 4er-Bars
    • Bassfan
    • 2. September 2015 um 15:28
    Moin moin,
    nen Kollege sowie ich nutzen für ne 4er-LED Bar und ein paar Kleinigkeiten dazu den GLP Lightoperator 24. Auch wenn es eigentlich ein Pult für Glühlicht ist, hat das Pult alles, was wir für solche Fälle brauchen.
    Hierzu hat bei uns jede Lampe nur 3 Kanäle (RGB), somit bleiben noch 12 Kanäle für andere Sachen frei.
    Programmiert wie folgt:
    - Szenen mit unterschiedlich vielen Lampen auf jeweils einem Fader (Der auch gleichzeitig den Masterdimmer des Chases darstellt)
    - Szene für Strobo / Blind etc. wieder auf jeweils anderen Fadern
    - Fader für Speed (auch ein Tap-Sync) vorhanden
    - Fader für Fade zwischen den Steps vorhanden
    - mehrere Szenen können gleichzeitig laufen
    - viel Platz zum Beschriften
    - sehr leicht zu programmieren
    Für uns für diese Anwendung das perfekte Pult (auch wenn es recht groß ist für mobile DJs, die ja eigentlich nichts schleppen wollen ^^). Dafür ist es in der Anwendung absolut perfekt.
    Mit freundlichen Grüßen Sven
  • REMOTE Yamaha Programmable Mixer 01
    • Bassfan
    • 1. April 2015 um 16:06
    Moin moin liebe Forengemeinde,
    auch wenn das Pult (Yamaha Programmable Mixer 01) schon deutlich in die Jahre gekommen ist, leistet es noch immer sehr gute Dienste. Nun steht jedoch mein nächstes Projekt an, bei dem ich eure Hilfe brauche:
    Ich möchte das Pult fernsteuern über's Ipad. Hierzu habe ich die Anleitung von Yamaha mal studiert und bin zu dem Entschluss gekommen, dass dies nur über Midi-In / Out funktionieren wird. Nur da hörst für mich leider schon auf. Wie gehe ich im besten weiter vor ?
    Midi auf USB-Adapter mit Laptop und den dann fernsteuern ???
    Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
  • Daslight Steuerungsproblem
    • Bassfan
    • 10. Februar 2015 um 15:59
    du kannst die Szene so programmieren, dass nur der Shutterkanal da mit drinnen ist. Du musst nur die anderen Kanäle nach unten ziehen und auf OFF schalten.
  • Individuelle Cases in Wunschfarbe / Colorcases
    • Bassfan
    • 3. Januar 2015 um 12:07
    So wie ich das sehe, hat Marco genau das erreicht, was er wollte: KLICKS und im Gespräch stehen. Noch einfacheres Marketing kann er gar nicht machen ....
  • DMX Pult gesucht, habe schon etliche durch...
    • Bassfan
    • 7. September 2014 um 14:52
    schau dir mal den GLP Showdesigner SD2 an. Gibts zwar nur noch gebraucht, aber sollte das können, was du möchtest.
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • Bassfan
    • 25. März 2014 um 11:31
    Es steht sogar unter dem Video
    http://audiojungle.net/item/driving-rock-/1079414
    mfG Sven
  • Sourround Sys modular für zuhause
    • Bassfan
    • 1. Februar 2014 um 19:46
    Ich habe einen Jamo Sub 260 zu Hause. Bin sehr zufrieden und es gibt ihn auch größer. Preislich auch wirklich interessant.
  • Vernünftige Gain-Struktur
    • Bassfan
    • 30. Januar 2014 um 22:49
    Moin moin liebe Kollegen,
    auch wenn ich mittlerweile meine Anlage schon über Jahre betreibe, hab ich jetzt mal Zeit und Lust, mich mit dem Thema Gain Struktur zu befassen.
    Mir geht es darum, die Signalkette ab Mischpult über Controller bis hin zu den Amps sinnvoll zu gestalten und dafür bedarf ich um eure Meinung / Hilfe:
    Mischpult Yamaha Programmable Mixer 01
    Ausgangspegel +4dB (1,23V) +23dB (12,3V)
    Behringer DCX
    max. Eingangspegel +22dBu
    max. Ausgangspegel +22dBu
    Amps:
    Crest Pro 8002: Eingang 0,775V ; x20 ; x40
    DAP TAS-2400: Eingang 26dB, 3,56V, +13,2dBu ; 32dB, 1,78V, +7,2dBu ; 38dB, 0,89V, +1,2dBu
    LDPA 1000: Eingang 1V
    TSA 4-700: Eingang 1V
    Nun wirds interessant. Welche Eingangsempfindlichkeit nutze ich am sinnvollsten bei den Amps ? Sollte man sich hier nach den Amps richten, bei denen man die Eingangsempfindlichkeit nicht ändern kann ?
    Ziel ist es, eine vernünftig strukturierte PA zu haben, sodass man mit dem DCX die Limiter und Gains vernünftig nutzen kann.
    mfG Sven
  • verkabelung optimieren
    • Bassfan
    • 24. Dezember 2013 um 11:51
    ich würde dir auch dazu raten, am DJ-Case (Daslight) nen 3er-Split zu machen (geht 100% auch ohne echten aktiven Splitter). Dann muss man nur noch zu den jeweiligen Plätzen (unter den Tisch, linkes Lichtstativ, rechtes Lichtstativ) mit XLR-Schuko-Kombikabel und alles ist schick.
    mfG Sven
  • Zalman HTPC, L-Effekte: Kaleido, H2O, D28, Flügeltor, F-Rahm
    • Bassfan
    • 28. November 2013 um 22:08
    Und mal wieder hoch, nur noch wenig da ...
  • Alte (ab 2000) Conrad-Kataloge
    • Bassfan
    • 22. Oktober 2013 um 11:08
    edit
    • Bassfan
    • 22. Oktober 2013 um 08:25
    Moin moin,
    Conrad habe ich schon kontaktiert, jedoch haben diese selber keine Kataloge mehr.
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 21. Oktober 2013 um 18:25
    Ich brauche leider mindestens die Seite mit genau dem von mir gesuchten Bild, am besten aber den ganzen Katalog
    • Bassfan
    • 21. Oktober 2013 um 18:15
    Ich suche Verweise, wer dieses Bild aufgenommen hat.
    • Bassfan
    • 21. Oktober 2013 um 17:50
    Moin moin,
    suche alte Kataloge der Firma Conrad mit einem Bild einer MC Crypt Nebelmaschine, blau, mit Tank, Logo grün auf weißem Hintergrund.
    Müsste so Anfang 2000 gewesen sein.
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 3. Oktober 2013 um 12:19
    Und hoch damit: NEU IM ANGEBOT
    BEHRINGER NU4-6000
  • Leichtes System für Hochzeiten gesucht
    • Bassfan
    • 18. September 2013 um 13:24
    Moin moin,
    nen Kollege hat sich vor Kurzem ein EV System mit ZXA1 Sub und ZXA1-90 geholt. Ist zwar ein aktives System, aber gibt es meine ich als Passiv-Version.
    Klanglich finde ich es wirklich gut, ordentlich laut (2x Sub, 2x Top) und vom Transport braucht man gar nicht erst sprechen.
    mfG Sven
  • Suche Linearray bis ca 20.000,- Kaufberatung
    • Bassfan
    • 22. Juni 2013 um 10:59
    Moin moin,
    ist doch schön, wenn jemand gut verdient und Geld hat ...
    @ Themenstarter:
    Google zB. spuckt für 20.000€ das JBL VRX 10 System aus. Das sind 4 aktive 18" Bässe und 4 Aktive 12" Array-Tops.
    Ich denke, das kann man als Preisorientierung nutzen und daraus ableiten, dass du D&B und Co komplett auschließen kannst (Da wird wohl noch ne NULL hinten an deiner Preisvorstellung fehlen).
    Aber warum fliegen, Stacken ging Jahr 10. lang gut und warum das nicht auch jetzt ...
    Spontan fallen mir da System ein wie Seeburg K2 + B18, Audio Zenit P208H + 410H, Dynacord hat auch was, TW Audio PA Sys one, ....
    Hier hast du dann nicht die hohen "Nebenkosten" für Flughardware, Truss (das Zeug muss ja auch an was geflogen werden) und bist flexibler. Natürlich kann man die Tops in der Größenordnung meistens auch fliegen.
    Bei TW Audio bist du meiner Meinung nach für 1000 Leuten mit 2 vollen PA Sys One - System bestens gerüstet (8 Doppel 15" Bässe, 4 Tops und Amps). Jedoch wird das preislich wohl auch ein wenig eng ...
    Ich hoffe, der Themenstarter wird das Ganze hier ein wenig ernst nehmen und auf Tipps des Forums hören. Auch wenn einige Mitglieder hier sich nur daran fixieren, dass dieser von Beruf Sohn ist (sein soll ...).
    Wenn das Geld da ist, ausgeben und in unsere Wirtschaft investieren, vielleicht gibt es in ein paar Monaten / Jahren dann wieder eine PA günstig gebraucht.
    mfG Sven
