  2. Bassfan
Beiträge von Bassfan
  • Probs mit Ultralite Mission Control VX2T
    • Bassfan
    • 22. August 2009 um 20:29
    Tach auch,
    nen Phasenwender habe ich schon drinne. Funktioniert auch mit Phasenwnder beim Scanoperator.
    Bei der Mission Control gehe ich erst von 5-Pol XLR auf 3-Pol XLR, dann Phasenwender und dann ganz normal weiter. Lasse ich den Phasenwender weg, passiert gar nichts mehr.
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 21. August 2009 um 16:27
    Tach auch,
    ich habe ein paar Probleme mit meiner VX2 T. Ich habe Martin Roboscan 218 Pro MKII einprogrammiert. Die Scanner zucken aber nur blöd rum, trotz Endwiderstands und natürlich richtiger Verkabelung .
    Auch wenn ich die Roboscan 218 aus dem internen Speicher lade, zucken sie nur blöd rum. Schiebe ich den Masterfader hoch, läuft irgendwann das Autoprog durch, dann geht er bei 255 wieder in den Reset, obwohl dieser Kanal gar nicht auf dem Masterfader liegen sollte.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mit meinem Scanoperator laufen die Scanner ohne Probleme.
    mfG Sven
  • LED-Sterben bei Stairville LED-Kannen (Thomann)
    • Bassfan
    • 22. Juni 2009 um 17:45
    Tach auch,
    bei meinen LED-Pars waren auch nen paar LEDs kaputt. Kanne aufgemacht und nachgemesen. Eine LED war undurchlässig und somit leuchteten alle LEDs in der Reihe nicht mehr. Ich denke, das könnte auch dein Problem sein. Einfach mal auf der Leiterplatte gucken, wie die LEDs verschaltet sind, dann Multimeter mit Diodenmessung und gut is.
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 20. Juni 2009 um 15:18
    Bei mir gabs heute nen neuen Humbaur Planenanhänger:
    3,00*1,5*1,8m Innenmaße
    1,35to zulässiges Gesamtgewicht auf einer Achse
  • Futurelight DJ Scan 575 / PHS 260
    • Bassfan
    • 13. Juni 2009 um 12:52
    Tach auch,
    du hast im Februar letzten Jahres 4 Futurelight DJ-Scan 575 gesucht. Ich habe noch zwei neuwertige DJ-Scan 600 mit drei Leuchtmitteln und Doppelcase da.
    Bei Interesse einfach melden.
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 5. Juni 2009 um 13:49
    Moin moin,
    von mir gibts auch mal wieder was neues:
    die ersten beiden Bilder sind von einer sehr kleiner aber auch sehr nette Veranstaltung, wo ich die aus Los Angles stammende und ehemalige Bassistin von Tito&Tarantular inkl. Musikerfreund abgemischt und ein wenig mit zwei LED-Unilights beleuchtet habe. Wirklich sehr nette Geschichte gewesen, auch wenns klein war. PA war übrigens PAS-212 mit vier 15" Achenbachs (man weiß vorher ja nie so genau was kommt) mit zwei Fane-Monitoren und nem Yamaha Programmable Mixer 01, dem Vorgänger des 01V.
    Das zweite bis ... Bild ist von einer 15*15m großen Scheune, wo ne Hochzeit gefeiert wurde. DJ, Ton und Tanzflächenbeleuchtung kam nicht von mir, hat der DJ selber mitgebracht. Dort standen 16 Floors, zwei LED-Unilights innen und draußen noch nen paar Kleinigkeiten für die Bäume.
    http://img192.imageshack.us/gal.php?g=p1000968800x600.jpg
    mfG Sven
  • Limitereinstellung für meine PA
    • Bassfan
    • 1. Juni 2009 um 12:21
    Moin moin,
    ich möchte hier einmal mein Limitersetting posten, um zu gucken, was die Profis dazu sagen.
    Controller ist Behringer DCX
    Topteilamp eine LDPA 1000 mit Omnitronic PAS-212
    Bassamp ist Crest Pro 8002 mit 15" Achenbachs mit 18Sound 15ND930
    Nun mein Setting dafür (Bezugspunkt Controller sollen 22dbu sein):
    Die LDPA machtt 500W an 8Ohm, macht bei 300W an den Tops nen Treshold von -24,2dbfs, Limit bei -2,2dbu.
    Die Crest macht 750W an 8Ohm, macht bei 500W am 18Sound nen Treshold von -23,8dbfs, Limit bei -1,8dbu.
    Anbei ein Screenshot von meiner DCX Software.
    http://img193.imageshack.us/my.php?image=limiter.jpg
    Jetzt meine Frage: In einem anderen Threat habe ich gelesen, dass die Attack-Zeit so 30-35ms, hold bei 0ms und decay bei 1000ms liegen sollte, damit Pumpen und Schäden an der PA verhindert werden.
    Ist mein Setups bzgl. des Limiters so korrekt oder muss ich noch was ändern zB. bei Dynamic 2 ?
    Für Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar.
    mfG Sven
  • Selbstbau-Galerie
    • Bassfan
    • 23. Mai 2009 um 18:10
    Tach auch,
    nun fast vollendet: LMT-210.
    Noch nicht schwarze Schrauben werden natürlich noch durch passende ersetzt.
    http://img14.imageshack.us/my.php?image=p1000825450x600.jpg
    http://img14.imageshack.us/my.php?image=p1000826450x600.jpg
    http://img14.imageshack.us/my.php?image=p1000827450x600.jpg
    http://img14.imageshack.us/my.php?image=p1000828800x600.jpg
    http://img14.imageshack.us/my.php?image=p1000829450x600.jpg
    mfG Sven
  • Achenbach Sub 15 > Mehr Power, aber wie?
    • Bassfan
    • 26. April 2009 um 11:07
    Tach auch,
    ich habe 4 Achenbach 15 Subs mit 15ND930, allerdings in 8Ohm Variate, tut aber nichts zur Sache.
    Die Pappe hat 500W RMS und eine empfohlene Endstufenleistung von 800W, die er auch verträgt (würde es aber nicht lange übertreiben ^^).
    Bei mir steckt vor den Subs ne Crest Pro 8002, läuft sehr gut. Bevor ich jetzt hier anfange, billigere Chassis rein zu setzen, würde ich mir wol eher ne neue (gebrauchte) Endstufe kaufen. Die kostet im Endefekt nicht mehr als die neue Pappe, kann diese dann aber für mehr einsetzen.
    mfG Sven
  • Bitte löschen ....
    • Bassfan
    • 1. April 2009 um 20:29
    Moin moin,
    hat sich erledigt, bitte löschen.
    mfG Sven
  • Tipps "innenausbau" meines PS12 Case
    • Bassfan
    • 1. April 2009 um 17:14
    Tach auch,
    unten machst du einen festen Schaumstoff, wie sie in jedem anderen Case drinne sind, rein. Ist auch nicht so teuer und muss ja auch nicht so dick sein, 4cm sollten reichen. Da schneidest du was passend für die Tops aus, aber bitte Platz zwischen den Tops lassen.
    Oben in den Deckel klebst du ein Stück Holz ein, welches mit festem Schaumstoff beklebt ist ( mittig in den Deckel, sodas die beiden Tops oben nicht zusammen stoßen ). Weiter klebst du ein dickes Stück festen Schaumstoff in die Deckel dort, wo die Tops sind. So fallen die Tops nicht hin und her und sind fest verstaut.
    mfG Sven
  • Stromdichte/Strombelastbarkeit
    • Bassfan
    • 28. März 2009 um 14:45
    Tach auch,
    das mit der Querschnittesverringerung in Unterverteilungen stimmt soweit ich weiß nicht ganz. Ab Querschnitten über 16mm² darf man den Querschnitt des Schutzleiters halbieren, von den Phasen habe ich noch nichts gelesen.
    mfG Sven
  • Frequenzweichen und ihre Widerstände
    • Bassfan
    • 18. März 2009 um 17:45
    Tach auch,
    ich habe vor circa 3 Wochen Frequenzweichenbausätze für die LMT-101 und die LMT-210 in einem bekannten Internetshop gekauft, welche Anfang dieser Woche endlich eingetroffen sind. Nun ist mir aufgefallen, dass die Widerständer der Spulen ein wenig ( noch nicht einmal 1/10 Ohm ) nach unten abweichen (laut Aufdruck auf den Spulen). Nun meine Frage: Macht sich dies im Sound und Charateristik der Frequenzweiche bemerkbar ?
    mfG Sven
  • LMT-101, 202 oder MT-181 zum Probehören
    • Bassfan
    • 18. März 2009 um 17:15
    Tach auch,
    ich habe mir gerade das lmt 102 gebaut (Prototypengehäuse in rechteck und aus mdf). Wenn ich die fertig habe, kann ich dir das Gehäuse gerne als Hörmuster überlassen.
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 6. März 2009 um 17:07
    Bei mir gibts auch endlich mal wieder was neues:
    - alles für Jobst Audio LMT-101 und 210 ( jeweils für eine Box )
    - Behreinger Ultradrive Pro DCX2496
    - 2 400W Schwarzlichtfluter
    - Farbfilterrahmen und Folien
    mfG Sven
  • welche dmx kabel
    • Bassfan
    • 27. Februar 2009 um 12:38
    Tach auch,
    nehme doch einfach SommerCable Stage22. Wird von SommerCable zwar als Mikrokabel verkauft, hat aber einen Wellenwiderstand von 110Ohm und somit auch perfekt für DMX-Geschichten geeignet. Dann einfache Nautriks drann und man hat nen ordentliches Kabel für relativ wenig Geld.
    mfG Sven
  • Fullrange für Sprache( draußen )
    • Bassfan
    • 21. Februar 2009 um 17:27
    Tach auch,
    ich würde dir raten, einfach bei den jetzigen Boxen zu bleiben, wenn du damit zufrieden bist. Es macht in meinen Augen keinen Sinn, sich zig tausend unterschiedliche Kisten hin zu stellen. Die PROs bekommste für 450€ das Stück wohl gut, außerdem sieht es auch besser aus, wenn das ganze Gerödel nicht zu bunt ist.
    mfG Sven
  • Forentreffen Hannover: 25. April 2009
    • Bassfan
    • 20. Februar 2009 um 18:23
    Tach auch,
    ich werde neben meine 4 Achenbach Subs mit 18Sound 15ND930 und 2 PAS-212 auch noch LMT-101 und LMT-210 vom Jobsti mitbringen.
    Vielleicht kommen jetzt ja mehr ^^.
    mfG Sven
  • Lichtstativ
    • Bassfan
    • 15. Februar 2009 um 18:11
    Manfrotto 126
  • Frage zurParallelschaltung von Ld-Sub's
    • Bassfan
    • 15. Februar 2009 um 15:35
    Tach auch,
    aktiv und passiv heißt hier für mich, dass du sie so betreiben kannst, dass im AKTIV Betrieb der Tieftonanteil herausgefiltert wird und du an den Sub direkt ein Topteil ranklemmen kannst.
    Bei PASSIV wird der Tieftonanteil nicht heruasgefiltert und due kannst die Subs einfach so paralell betreiben, sprich amp->sub1->sub2.
    mfG Sven
