  2. Bassfan
Beiträge von Bassfan
  • Kurbelstativ + Traverse, Scanner
    • Bassfan
    • 15. Januar 2008 um 14:36
    Servus,
    also als Kurbelstativ kommt eigentlich nichts anderes in Frage als Manfrotto und da das 087NW. Das hat zwar "nur" ne Traglast von 30KG, sollte jedoch reichen. Zudem steht es durch seine knappen 22Kg sehr gut und stabil und ist auch geprüft und somit einsetztbar.
    Also die Botex 4-er Bars haben oben und unten jeweils 4 Befestigungspunkte. Also da die 4 normalen Kannen und nen paar Lichteffekte dran schrauben. Die LED-Pars kannst du auf ganz normale T-bars machen und dann senkrecht mit Hilfe von 2 Manfrotto Superclamps an das Windup machen. Sieht sogar ganz gut aus ^^.
    mfG Sven
  • Sub 15" möglichst flach
    • Bassfan
    • 14. Januar 2008 um 17:57
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=3534
  • Wieviele Kreise sind im Einkaufswagen? ;-)
    • Bassfan
    • 14. Januar 2008 um 17:54
    Ihr liegt alle nicht ganz richtig, nicht ganz falsch.
    Der baut doch momentan 8*10" und 4*10" Bässe.
    Ich würde sagen 12* 810 und 2* 410
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 14. Januar 2008 um 16:46
    104
  • Suche jemanden für TSP-Messung
    • Bassfan
    • 14. Januar 2008 um 13:40
    Servus Forum,
    ich suche jemanden, der mir bei der Feststellung von den TSP von 2 unterschiedlichen Lautsprechern helfen kann, da ich damit keinerlei Erfahrung habe.
    Mein Standort ist Neumünster in der Mitte von Schleswig-Holstein.
    Vielen Dank schonmal
    Sven
  • LED Movinghead Spot und Wash
    • Bassfan
    • 13. Januar 2008 um 18:51
    Servus Forengemeinde,
    habe gerade Newsletter bekommen und da waren folgende drinne:
    http://www.highlite.nl/index.php/high…eads/micro_spot
    und
    http://www.highlite.nl/index.php/high…eads/micro_wash
    Da is endlich der so groß erwartete ( nicht von mir ) Spot Movinghead mit Gobos ^^.
    Bei Gelegenheit werde ich die Dinger mal testen.
    mfG Sven
  • 4x15" oder 2x18"
    • Bassfan
    • 7. Januar 2008 um 20:13
    Servus,
    naja, wenn du schon die 18er von dem Typen hast, wieso die dann nicht nochmal ?
    Holst du dir jetzt 2 neue 15er, haste nichts neues bzw nicht mehr erreicht, da die Bässe nicht in dem gleichen Frequenzspeaktrum nicht zusammen ein zu setzen sind.
    mfG Sven
  • Movinglight-Pult
    • Bassfan
    • 5. Januar 2008 um 19:26
    Servus,
    hatte so an maximal 1400€ gedacht ( im EK netto ).
    mfG sven
  • Movinglight-Pult
    • Bassfan
    • 5. Januar 2008 um 14:37
    Servus Leutz,
    da es jetzt langsam an der Zeit wird, ein Movinglight-Pult zu kaufen, befrage ich nach langem Suchen im Netz mal euch.
    Was ich suche:
    - Scannerpult
    - Farben, Gobos, Speacials etc auf Tasten abgelegt
    - vorprogrammierte Fahrten wie Kreis, Acht ...
    - Fader für CMY-Farbmischung von Washs
    Da passt das SD2 von GLP recht gut, nur fehlen mir da die Fader für die CMY-Farbmischung wie ich finde. Den Rest an dem Pult finde ich gut, recht einfach zu bedienen, habe auch schon mal ein wenig damit gearbeitet.
    Was könnt ihr mir da so zu empfehlen.
    PS: Material, was damit gesteuert werden muss:
    Washs mit CMY-Farbmischung ( zB GLP YPOC COLOR )
    Scanner mit rotierenden Gobos, rotierenden Prismen, motorisierter Focus ( zB Futurelight DJ-Scan 600 )
    mfG und vielen Dank
    Sven
  • Kompakte Tops für 1-2 18"Achenbach Subs
    • Bassfan
    • 5. Januar 2008 um 12:09
    Servus,
    das Endstuferack is doch nicht so schwer, is doch nur ne LDPA 1000 und ne TAMP 1050 drinne ^^
    mfG Sven
  • Lied für Silvester 0 Uhr
    • Bassfan
    • 30. Dezember 2007 um 17:36
    Bitte alles in der Richtung, was vorhanden ist an:
    sven.wassermeyer@gmx.de
    Vielen Dank und Guten Rutsch
    Sven
  • amping für mbh-118
    • Bassfan
    • 29. Dezember 2007 um 18:25
    Ich werfe da mal die V-Serie von American Audio in die Runde ^^.
    Der Jobsti kann dir zu diesen Dingern wohl auch was erzählen, aber einfach mal die SuFu nutzen. Und dann vielleicht mal im Verstärker-Brett nach einer Sammelbstellung gucken.
    mfG Sven
  • Grüsse an alle und schöne Feiertage
    • Bassfan
    • 24. Dezember 2007 um 17:34
    Servus,
    ich wünsche allen Leuten ausm Forum ein Frohes und besinnliches Weihnachtsfest und viele viele schöne Geschenke.
    Sven
  • Anschließung
    • Bassfan
    • 24. Dezember 2007 um 14:51
    Servus,
    so wie ich das sehe, hat der Mixer kein Effekt-Out, sondern nur einen Effet Return ( schnell mal die Anleitung bei Behringer runtergeladen und gelesen ). Also müsstest du die Mikros auf einen Aux- oder Zonenoutput legen. Von da aus dann ins Effektgerät und das Effektgerät wieder über die Effekt-Returns einschleifen. Soviel dazu.
    So nun Aktivweiche und Endstufe:
    Du gehts vom Mainout des Mixers in die Eingänge der aktiven Weiche. Von da aus gehts du mit dem Hoch-Mitteltonsignal in die Endstufe für die Tops, mit dem Basssignal in die Bassendstufe. Alles schön per XLR. Die Aus-und Eingänge sind alle beschriftet, also ganz einfach eigentlich.
    mfG Sven
  • Frage Movinghead
    • Bassfan
    • 23. Dezember 2007 um 17:20
    Servus,
    ich würde mich nach ein paar gebrauchten umschauen. Da sind in der letzten Zeit immer mal gute Sachen im Biete-Brett, VTB2B oder in der Bucht.
    Ich würde bei solchen Sachen nicht vor GLP anfangen ( rein Qualitativ ).
    Man siehts nachher schnell an der Geschwindigkeit der Bewegungen, Farbräder etc.
    mfG Sven
  • Frage bzgl PAR
    • Bassfan
    • 23. Dezember 2007 um 14:52
    Servus,
    wenn beide trotz unterschiedlicher Startadresse das gleiche machen, ist es ein Problem am Mixer. Vielleicht hast du eine Movinglight-Gruppe gewählt. Um die einzelnt an zu steuern, musst du jedes Gerät einzelt nacheinander auf die Fader legen, was programmieren, dann aber danach beide gespeicherten Abläufe parallel ablaufen lassen.
    mfG Sven
  • Frage bzgl PAR
    • Bassfan
    • 23. Dezember 2007 um 14:42
    Servus,
    mit den Mäuseklavier ( DIP-Schalter ) stellst du die sogenannte Startadresse es jeweiligen Gerätes ein, in deinem Falle also die LED-PARS. Ich denke du hast als Steuerpult dafür ein Scannerpult, so was in Richtung Scan Commander oder so. Bei dem Pult is es ja so, dass jedem Movinglight ein Adressenbereich von 1-16 zugeschrieben ist. ==> Movinglight 1 hat die Adressen 1 bis 16, also musst du dem ersten Gerät die Startnummer 1 am Mäuseklavier einstellen.
    Dein 2. Gerät hat dan den Bereich von 17-32 zugewiesen am Pult. Also ist die frühest mögliche Adresse die 17, die du an dem Gerät am Mäuseklavier einstellen musst. Somit haben beide Geräte ihre Startadressen und können seperat angesteuert werden.
    Ich hoffe das halt geholfen.
    mfG Sven
    • Bassfan
    • 22. Dezember 2007 um 17:08
    http://cgi.ebay.de/Subwoofer-der-…1QQcmdZViewItem
  • oldschool musikvideomethoden in aktuellen tvserien
    • Bassfan
    • 20. Dezember 2007 um 20:48
    und das geilste: es war HK ^^ sah fast nach irgendwas VT-Serie aus.
    mfG Sven
  • Edit: Led Pars+Controler
    • Bassfan
    • 13. Dezember 2007 um 23:09
    Servus,
    sorry das mit dem COntroller hatte ich wohl vergessen.
    Wenn du nicht so viele LED-Pars hast, dann kannste nen normales Par-Pult nehmen, zB Lightoperator von GLP. Hier bist du allerdings mit 48 Kanälen mit 8 LED-Pars am Ende.
    Hast du allerdings mehrere Kannen dann kann ich nur nen GLP Scan Operator 12 empfehlen.
    Ansonsten geht natürlich auch ne Computersteuerung ala Freestyler mit DMX4ALL Interface oder Dashlight etc.
    mfG Sven
